在电子设计领域,数据的可靠存储与快速读写一直是工程师们关注的重点。Microchip的47L04/47C04/47L16/47C16系列4/16 Kbit SRAM结合EEPROM备份的EERAM(Electrically Erasable Random Access Memory),为我们提供了一种出色的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:47C04T-I SN.pdf
Microchip的47L04/47C04/47L16/47C16(47XXX)是具有EEPROM备份的4/16 Kbit SRAM。它采用I²C串行接口,内部组织为512 x 8位(47X04)或2,048 x 8位(47X16)的存储器。该系列产品提供了无限的SRAM读写周期,同时EEPROM单元可实现数据的高耐久性非易失性存储。
| 产品型号 | 密度 | Vcc 范围 | 最大时钟频率 | 温度范围 | 封装 |
| 47L04 | 4 Kbit | 2.7V - 3.6V | 1 MHz | I, E | P, SN, ST |
| 47C04 | 4 Kbit | 4.5V - 5.5V | 1 MHz | I, E | P, SN, ST |
| 47L16 | 16 Kbit | 2.7V - 3.6V | 1 MHz | I, E | P, SN, ST |
| 47C16 | 16 Kbit | 4.5V - 5.5V | 1 MHz | I, E | P, SN, ST |
该标志可用于检测外部事件,为系统提供更多的监控和控制能力。
支持从SRAM阵列的1/64到整个阵列的软件写保护,保护重要数据不被误写。
提供工业级(-40°C 到 +85°C)和扩展级(-40°C 到 +125°C)温度范围,满足不同应用环境的需求。
符合AEC - Q100标准,可用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
涵盖了高电平输入电压、低电平输入电压、低电平输出电压、输入泄漏电流等多项参数,为电路设计提供了详细的电气参考。
包括时钟频率、时钟高时间、时钟低时间、输入上升时间、输入下降时间等参数,确保了I²C接口的高速稳定运行。
47XXX支持双向两线总线和数据传输协议(I²C),主机设备控制总线的启动和停止条件,47XXX作为客户端工作。主机和客户端都可以作为发送器或接收器,但主机设备决定当前的工作模式。
控制字节是主机设备发送的第一个字节,包含4位操作码、两个用户可配置的芯片选择位(A2和A1)、一个固定为‘0’的芯片选择位和一个读写位。芯片选择位必须与相应引脚的逻辑电平匹配,设备才能响应。
控制软件写保护、自动存储功能、报告阵列是否被修改以及包含硬件存储事件标志。
用于执行软件控制的存储和恢复操作,包括软件存储命令和软件恢复命令。
选择控制寄存器并设置读写位为‘0’,接收的下一个字节被解释为寄存器地址,然后发送数据字节进行写入。
选择控制寄存器并设置读写位为‘1’,读取状态寄存器的值。
启用自动存储功能需要在VCAP引脚连接电容,并将状态寄存器的ASE位设置为‘1’。当检测到掉电事件且VCAP低于VTRIP时,自动触发存储操作。
通过将HS引脚拉高至少THSPW时间,可以手动启动存储操作,同时触发状态寄存器写周期将EVENT位设置为‘1’。
上电时自动执行恢复操作,确保SRAM数据与EEPROM数据一致。
在存储和恢复操作以及内部状态寄存器写周期期间,设备不会发送确认信号。通过发送启动条件和写控制字节进行确认轮询,判断操作是否完成。
连接到47XXX的内部电源总线,使用自动存储功能时,需要连接电容以存储掉电时完成自动存储操作所需的能量。
用于多设备操作,通过不同的芯片选择位组合,最多可连接四个设备到同一总线。
双向引脚,用于传输地址和数据,需要上拉电阻到VCC。
用于同步数据传输。
用于手动启动存储操作,并触发状态寄存器写周期将EVENT位设置为‘1’。
提供8引脚PDIP、8引脚SOIC和8引脚TSSOP三种封装形式,每种封装都有相应的标记信息和尺寸规格。
Microchip的47L04/47C04/47L16/47C16系列EERAM以其高可靠性、高速I²C接口、低功耗等特性,为电子工程师提供了一种优秀的非易失性存储解决方案。无论是工业控制、汽车电子还是其他对数据存储有较高要求的应用场景,该系列产品都能发挥出色的性能。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和封装,充分利用其丰富的功能特性,提高系统的稳定性和可靠性。
大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
