在电子设计领域,电源管理一直是关键环节。今天要介绍的L5988D同步整流降压开关稳压器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:EVAL5988D.pdf
L5988D是一款单片降压功率开关稳压器,能够在大多数应用条件下为负载提供高达4A的连续输出电流,在脉冲情况下输出电流可超5A,其输出能力主要受限于热性能。输入电压范围为2.9V至18V,得益于内置的高端PMOS开关,可实现100%占空比运行,且无需外部自举电容驱动。内部开关频率可通过外部电阻调节,范围为100kHz至1MHz,还能与外部频率信号同步。
L5988D采用HTSSOP16封装,各引脚功能明确。例如,OUT引脚为稳压器输出;VIN引脚提供未调节的直流输入电压;SS/INH引脚可通过外部逻辑信号(低电平有效)禁用器件,若引脚浮空,会提供22μA的恒定电流给软启动电容充电。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1, 16 | OUT | 稳压器输出 |
| 2, 3 | VIN | 未调节的直流输入电压 |
| 4 | VCC | 未调节的直流信号输入电压 |
| 5 | SS/INH | 外部逻辑信号(低电平有效)禁用器件,浮空时给软启动电容充电 |
| 6 | COMP | 误差放大器输出,用于频率补偿 |
| 7 | ILIM - ADJ | 可调节内部电流限制阈值 |
| 8 | FB | 反馈输入,需外部电阻分压器 |
| 9 | SYNCH | 主/从同步 |
| 10 | FSW | 可调节内部振荡器频率 |
| 11 | U/O/S | 多功能引脚,用于编程额外功能 |
| 12 | VREF | 1.8V电压参考 |
| 13 | SGND | 信号地 |
| 14, 15 | PGND | 功率地 |
采用最新的智能功率技术BCD6,嵌入式开关电阻低(NMOS典型值35mΩ,PMOS典型值50mΩ),实现了高效率。HTSSOP16封装带外露焊盘,热阻 (R_{thJA}) 低至40°C/W,有助于在高输出电流和高频率运行时散热。
UOS多功能引脚可根据电压偏置设置额外功能,如选择欠压锁定(UVLO)阈值、过压保护(OVP)模式(锁存或非锁存)以及灌电流能力(SINK)的启用或禁用。
开关频率、电流限制阈值等参数均可通过外部电阻进行调节,以适应不同的应用需求。
具备过压保护、电流限制、热关断等多种保护功能,确保器件在异常情况下的安全性和稳定性。
L5988D基于电压模式控制环路,通过比较锯齿波(由振荡器产生)和误差放大器的输出电压来确定内部开关的占空比。这种技术的优势在于无需精确的电流检测,就能实现功率元件的短导通时间,支持极低的转换比,即使在高达1MHz的高开关频率下也能稳定工作。
内部锯齿波的产生基于内部电容的恒流充放电。当FSW引脚浮空时,开关频率为400kHz ± 10%,可通过连接上拉或下拉电阻来调整频率。多个L5988D可通过连接SYNCH引脚实现同步,主设备提供同步信号,从设备与之同步,还可实现180°相移以优化输入滤波器的RMS电流。
当VCC高于所选的UVLO阈值时,启动阶段开始。通过内部电流发生器对外部电容 (C_{ss}) 充电产生电压斜坡,在此期间,误差放大器的输出和占空比被钳位,实现软启动。根据SS/INH引脚电压,使用不同的电流源充电以降低功耗。
合理的布局对于减少电磁干扰和提高系统性能至关重要。应注意输入输出电容的放置、功率路径的短捷以及信号走线的隔离。
由于L5988D在高输出电流和高频率运行时会产生热量,因此需要考虑散热措施,如使用散热片或优化PCB布局以提高散热效率。
L5988D广泛应用于多个领域,包括消费电子(如机顶盒、DVD、液晶电视等)、网络设备(如XDSL、调制解调器、路由器等)、计算机及外设(如打印机、音频/图形卡等)、工业应用(如DC - DC模块、工厂自动化等)以及HC LED驱动。
L5988D作为一款高性能的同步整流降压开关稳压器,凭借其丰富的功能、可调节的参数和完善的保护机制,为电子工程师在电源设计中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,合理选择元件、优化布局和考虑散热等因素,能够充分发挥L5988D的性能优势,满足不同应用场景的需求。你在使用L5988D的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
