在电子设备不断发展的今天,高效、稳定的电源供应对于LCD TV和平面显示器等设备至关重要。本文将详细介绍一款基于L6599的200W宽范围HB LLC谐振转换器参考设计,探讨其特性、电路设计、测试结果等方面。
文件下载:EVAL6599-200W.pdf
该参考设计是一款200W的参考板,具备宽范围市电操作和功率因数校正(PFC)功能,适用于LCD TV或显示器等高端应用。其主要特点包括极低的空载输入功耗(<0.5W)和高整体效率,在满载和标称市电电压(115 - 230 Vac)下效率优于87%。
电路由三个主要阶段组成:
在标称市电电压115V和230Vac下,对不同负载条件下的输出电压进行了测量。通过Yokogawa WT - 210数字功率计测量输入功率,测量时需注意避免电缆和连接上的电压降导致的测量误差。测试结果表明,PFC预调节器在FOT模式下的高效率和谐振阶段在ZVS模式下的极低开关损耗,使得整体效率优于88%。即使在低负载下,效率仍然较高,在输出功率约为最大水平的10%时,整体效率在整个输入市电电压范围内仍能达到79%以上。
当系统处于待机或关机状态,+24V和+12V输出无功率需求时,通过设置ST - BY信号为高,可使PFC预调节器和谐振阶段关闭,仅辅助反激转换器继续工作以供应微处理器电路。测试结果显示,空载时输入功率低于0.5W。
L6599配备电流感应输入(pin #6,ISEN)和专用过流管理系统。当电路中的电流超过0.8V时,会触发内部开关,使软启动电容CSS放电,实现近似恒定的初级峰值电流。设计师可以通过外部编程设置转换器在过载或短路条件下允许运行的最大时间((t{SH}))。如果超过(t{SH}),将激活过载保护(OLP)程序,使L6599关闭,并在连续过载/短路情况下实现连续间歇性操作。
PFC预调节器和谐振转换器都配备了各自的过压保护电路。PFC控制器L6563内部具有动态和静态过压保护电路,通过电压分压器检测PFC输出电压,若超过内部阈值,将限制PFC输出电压。此外,还设有额外的保护措施,防止反馈回路故障。谐振转换器的输出电压过压保护电路使用两个齐纳二极管(D21和D23)检测+24V和+12V输出,若超过阈值,将使控制器ICs L6563和L6599的(V_{AUX})电源电压不可用,直到市电电压重新循环。
通过红外热像仪对电路板进行热映射测试,测量了在标称输入电压下电路板元件侧的温度。测试结果显示,所有其他电路板组件的工作温度均在限制范围内,确保了电源的长期可靠运行。
在115V和230V下的测量结果符合EN55022 Class - B规范,测量采用准峰值检测模式。
这款基于L6599的200W宽范围HB LLC谐振转换器参考设计在效率、功耗、保护等方面表现出色,适用于LCD TV和平面显示器等对电源要求较高的应用。电子工程师在设计类似电源时,可以参考其电路设计和测试结果,以实现高效、稳定的电源供应。大家在实际应用中是否遇到过类似设计的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
