在电子工程领域,高压谐振控制器是众多电源应用中的关键组件。今天,我们就来深入了解一款性能出色的高压谐振控制器——L6598。
文件下载:EVAL6598-100W.pdf
L6598是采用BCD™离线技术制造的高压谐振控制器,能确保高达600V的电压额定值,非常适合AC/DC适配器以及任何能受益于谐振拓扑的应用。它旨在以经典半桥拓扑驱动两个功率MOSFET,为电源设计提供了强大的支持。
支持高达600V的高压轨,能适应多种高压环境,为高压电源设计提供了可靠的保障。
在全温度范围内,具有±50 V/ns的dV/dt抗扰度,能有效抵抗电压变化带来的干扰,保证系统的稳定性。
驱动电流能力为250 mA源电流和450 mA灌电流,能够快速驱动功率MOSFET,实现快速开关。
在1 nF负载下,开关时间为80/40 ns(上升/下降),能有效减少开关损耗,提高电源效率。
具备CMOS关断输入、欠压锁定、软启动频率偏移定时、用于闭环控制或保护功能的检测运算放大器、高精度电流控制振荡器、集成自举二极管以及Vs钳位等功能,为电源设计提供了更多的灵活性和保护机制。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (I_S) | 电源电流((V_{cl})处) | 25 mA | mA |
| (V_{LVG}) | 低端输出 | 14.6 V | V |
| (V_{OUT}) | 高端参考 | -1 至 (V_{BOOT}) - 18 V | V |
| (V_{HVG}) | 高端输出 | -1 至 (V_{BOOT}) V | V |
| (V_{BOOT}) | 浮动电源电压 | 618 V | V |
| (dV_{BOOT}/dt) | (V_{BOOT})引脚压摆率(重复) | ±50 V/ns | V/ns |
| (dV_{OUT}/dt) | (OUT)引脚压摆率(重复) | ±50 V/ns | V/ns |
| (V_{ir}) | 强制输入电压(引脚 (R{fmin}),(R{fstart})) | -0.3 至 5 V | V |
| (V_{ic}) | 强制输入电压(引脚 (C{ss}),(C{f})) | -0.3 至 5 V | V |
| (V{EN1}),(V{EN2}) | 使能输入电压 | -0.3 至 5 V | V |
| (I{EN1}),(I{EN2}) | 使能输入电流 | ±3 mA | mA |
| (V_{opc}) | 检测运算放大器共模范围 | -0.3 至 5 V | V |
| (V_{opd}) | 检测运算放大器差模范围 | -5 至 5 V | V |
| (V_{opo}) | 检测运算放大器输出电压(强制) | 4.6 V | V |
| (T_{stg}) | 存储温度 | -40 至 +150 °C | °C |
| (T_{j}) | 结温 | -40 至 +150 °C | °C |
| (T_{amb}) | 环境温度 | -40 至 +125 °C | °C |
| 在 (V{S}=12 V);(V{BOOT}-V{OUT}=12 V);(T{A}=25^{circ}C) 的条件下,部分电气特性参数如下: | 符号 | 引脚 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{suvp}) | 12 | (V_{S}) 开启阈值 | 10 | 10.7 | 11.4 | V | ||
| (V_{suvn}) | (V_{S}) 关闭阈值 | 7.3 | 8 | 8.7 | V | |||
| (V_{suvh}) | 电源电压欠压滞后 | 2.7 | V | |||||
| (V_{cl}) | 电源电压钳位 | 14.6 | 15.6 | 16.6 | V | |||
| (I_{su}) | 启动电流 | (V{S} |
250 | µA | ||||
| (I_{q}) | 静态电流,(f_{out}=60 kHz),无负载 | (V{S}>V{suvp}) | 2 | 3 | mA |
高低侧驱动部分为外部功率MOS或IGBT提供适当的驱动。高灌/源驱动电流(典型值450/250 mA)确保即使使用大功率MOS时也能实现快速开关时间。内部逻辑保证了最小死区时间,避免功率器件的交叉导通。
该器件具有软启动功能,在软启动时间 (T{SS}) 内,开关频率从 (f{start}) 转移到 (f{min})。在软启动期间,电流 (I{ss}) 对电容 (C{SS}) 充电,产生一个电压斜坡,该斜坡被送到跨导放大器,从而将电压信号转换为增长的电流,并从 (I{fstart}) 中减去。因此,在软启动期间驱动振荡器设置频率的电流为: [I{osc}=I{fmin}+(I{fstart}-g{m}V{Css}(t))=I{fmin}+(I{fstart}-frac{g{m}I{ss}}{C{ss}})] 其中 (I{fmin}=frac{V{REF}}{R{fmin}}),(I{fstart}=frac{V{REF}}{R{fstart}}),(V_{REF}=2 V)。
在启动时((t = 0)),振荡器频率由 (I{osc}(0)=I{fmin}+I{fstart}=V{REF}(frac{1}{R{fmin}}+frac{1}{R{fstart}})) 设定;在软启动结束时((t = T{SS})),开关频率仅由 (I{min})(即 (R{fmin}))设定:(I{osc}(T{ss})=I{fmin}=frac{V{REF}}{R{fmin}})。
软启动时间 (T{SS}) 仅取决于电容 (C{SS}),典型的软启动定时常数 (k_{ss}) 为 0.15 s/µF。
高压部分的电源通过自举电路获得。该器件采用专利集成结构取代了外部二极管,通过与低端驱动器(LVG)同步驱动的高压DMOS和串联二极管实现。自举驱动器在对电容 (C{boot}) 充电时会引入电压降,该电压降随频率和外部功率MOS的尺寸增加而增加。在低频时,该电压降很小可忽略不计,但在高频时需要考虑。如果在高开关频率下使用大功率MOS时自举驱动器的电压降成为问题,可以使用外部二极管来避免DMOS的 (R{DSON}) 上的电压降。
集成运算放大器设计为提供低输出阻抗、宽带宽、高输入阻抗和宽共模范围,可用于实现保护功能或闭环控制。通过将运算放大器输出连接到 (R_{fmin}) 引脚,可以调整振荡频率。
有两个CMOS比较器用于执行保护方案。比较器输入上的短脉冲((≥200 ns))会被识别。EN1输入(高电平有效),典型阈值为0.6 V,会使器件进入锁存关断状态;EN2输入(高电平有效),典型阈值为1.2 V,会重新启动软启动序列,并且当激活时,会消除由EN1引起的锁存关断。
L6598提供DIP16和SO16两种封装形式,以满足不同的应用需求。ST还提供不同等级的ECOPACK®封装,以满足环保要求。
| 订购代码 | 封装 | 包装 |
| L6598 | DIP16 | 管装 |
| L6598D | 管装 | |
| L6598D013TR | SO16N | 卷带包装 |
L6598高压谐振控制器凭借其出色的性能和丰富的功能,为电源设计工程师提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择器件的参数和工作模式,以实现最佳的性能和稳定性。同时,对于自举驱动器的电压降等问题,需要在设计中进行充分的考虑和优化。大家在使用L6598进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
