在电子设计领域,对于测试应用而言,一款优秀的引脚驱动器和窗口比较器至关重要。今天,我们就来深入了解一下RENESAS的ISL55100B,这是一款专为测试烧录(TDBI)应用设计的四通道引脚驱动器和窗口比较器。
文件下载:ISL55100BIRZ.pdf
ISL55100B采用宽电压CMOS工艺制造,将四个可编程驱动器通道和窗口比较器集成到一个小巧的72引脚QFN封装中。这种集成设计在成本、功能密度和功耗方面都具有显著优势,非常适合对这些因素有严格要求的应用场景。
ISL55100B的应用范围广泛,包括但不限于以下几个方面:
ISL55100B的功能框图清晰地展示了其内部结构,包括四通道宽范围、低输出电阻、三态驱动器和四通道双电平比较器接收器。各部分之间协同工作,实现了引脚驱动和信号比较的功能。
| 引脚名称 | 功能 |
| DATA+(0:3) | 正差分数字输入,用于确定驱动器启用时的输出状态 |
| DATA-(0:3) | 负差分数字输入,用于确定驱动器启用时的输出状态 |
| DRV EN+(0:3) | 正差分数字输入,用于启用或禁用相应的驱动器 |
| DRV EN-(0:3) | 负差分数字输入,用于启用或禁用相应的驱动器 |
| QA (0:3) | 比较器数字输出,当VINP(X)超过CVA(X)时,QA(X)为高电平 |
| QB (0:3) | 比较器数字输出,当VINP(X)超过CVB(X)时,QB(X)为高电平 |
| DOUT (0:3) | 驱动器输出 |
| VINP (0:3) | 比较器输入 |
| VH (0:3) | 未缓冲的模拟输入,用于设置每个驱动器的“高”电压电平 |
| VL (0:3) | 未缓冲的模拟输入,用于设置每个驱动器的“低”电压电平,VL必须低于VH |
| NC | 无内部连接 |
| CVA (0:3) | 模拟输入,用于设置相应通道A比较器的阈值 |
| CVB (0:3) | 模拟输入,用于设置相应通道B比较器的阈值 |
| COMP HI | 电源电压,未缓冲输入,用于设置所有比较器的高输出电平,必须大于COMP LO |
| COMP LO | 电源电压,未缓冲输入,用于设置所有比较器的低输出电平,必须小于COMP HI |
| V CC | 正电源(5%公差) |
| V EE | 负电源(5%公差),也是封装底部暴露热垫的电位 |
| V EXT | 外部5.5VDC电源(5.5VDC至6.0VDC,参考V EE ,非GND,推荐V EXT = 5.5V),用于内部逻辑。不使用外部电源时,将引脚连接到V EE |
| LOWSWING | 输入,用于选择驱动器输出配置,优化低电平摆幅(VH < V EE +5V)时的最小过冲,或优化大输出摆幅。将LOWSWING连接到V EE 选择低摆幅电路,连接到V CC 选择高摆幅电路 |
| EP | QFN封装暴露热垫,连接到V EE |
通过真值表,我们可以清晰地了解驱动器和接收器的输入输出关系:
| 驱动器真值表 | INPUTS | DOUT OUTPUT | |
| DATA | DRV EN | ||
| X | + > - | Hi - Z | |
| + > - | + < - | VH | |
| + < - | + < - | VL |
| 接收器真值表 | INPUT VINP | OUTPUTS | ||
| QA | QB | |||
| 0 |
0 |
| >CVB |
0 |
1 |
| >CVA | | 1 |
0 |
| >CVA | >CVB | 1 | 1 |
在使用ISL55100B时,需要注意其绝对最大额定值,避免超过这些限制导致设备损坏。例如,Vcc到VEE的电压范围为 -0.5V至7V,VEXT的电压范围为 -0.5V至19V,输入电压和输出电压也有相应的限制。
为了确保ISL55100B的正常工作,需要在推荐的工作条件下使用。例如,设备电源在VEXT = VEE(不使用外部逻辑电源)时,VCC - VEE有一定要求;驱动器输出低轨VL应在VEE + 6V以内;结温TJ应不超过 +150°C。
在特定的测试条件下(如 (v{C C}=12V),(V{E E}=-3V),(VH=6V),(VL=0V),(Comp - High = 5V),(Comp - Low = 0V),(V{E X T}=V{E E}) 和 (LOWSWING = V_{CC}),+25°C),ISL55100B具有一系列的电气参数,包括驱动器输出电流、上升/下降时间、最大切换频率、最小脉冲宽度、比较器的输入偏移电压、输入偏置电流、输出电阻等。这些参数对于评估设备的性能和设计电路非常重要。
接收器是四个独立的窗口比较器,具有高输出电流能力和用户定义的高低输出电平,可与多种逻辑系列接口。每个接收器由两个比较器组成,每个比较器都有独立的阈值电平输入,方便实现窗口比较器功能。需要注意的是,接收器输出不能置于高阻态,且没有片上短路电流保护,因此在使用时要避免长时间短路。
驱动器为单端输出,具有宽电压范围、低输出电阻和高阻态能力,能够提供125mA的输出电流。驱动器输出可以在两个用户定义的输出电平(高电平VH和低电平VL)之间切换。驱动器的波形受负载特性影响较大,为了减少电感的影响,ISL55100B对VH(0 - 3)和VL(0 - 3)电源引脚进行了双键合,对驱动器输出引脚(DOUT(0 - 3))进行了三键合,同时采用QFN封装也有助于降低电感。
VH和VL引脚用于设置每个驱动器的驱动高电压和驱动低电压,这些输入为未缓冲的模拟输入。为了减少电感和降低交流阻抗,VH和VL引脚进行了双键合。每个VH和VL引脚应使用4.7µF和0.1µF的电容器接地进行去耦,如果所有四个驱动器的VH/VL引脚并联,则可以使用一个4.7µF的电容器。此外,VH和VL引脚之间也需要进行去耦。
ISL55100B使用差分模式数字输入,可直接与LVDS或CML输出匹配。对于单端逻辑系列,只需将一个数字输入引脚连接到适当的阈值电压(如1.4V用于TTL兼容性)。
驱动器包含可切换的电路,可针对低(VH - VL < 3V)或高输出摆幅进行优化。通过LOWSWING引脚进行配置,将LOWSWING连接到VEE可选择低摆幅操作时优化过冲的电路,连接到VCC可启用大信号电路。在低摆幅操作时,为了获得最佳性能,VH/VL的共模电压[(VH + VL)/2]必须为 (V_{EE}+1.5V)。
ISL55100B的驱动器和接收器没有内置的短路保护、结温监测或热关断功能,因此在使用时需要格外小心。可以使用一个50Ω的串联终端电阻来保护驱动器输出。
将 (V{EXT}) 引脚连接到一个5.5V的直流电源(参考VEE)可以降低 (V{CC}-V_{EE}) 的电流消耗,有助于解决电源供应和散热问题。
对于高频设备,良好的印刷电路板布局至关重要。建议采用接地平面结构,尽量缩短引线长度,并对电源引脚进行良好的旁路,以减少振荡的风险。在正常单电源操作中,将VEE引脚连接到地,在VCC引脚和地之间放置一个0.1µF的陶瓷电容器和一个4.7µF的钽电容器。如果使用分离电源,则在每个电源引脚和地之间都应放置相同的电容器组合。
连续数据速率、驱动器负载和驱动器电平幅度是确定电源需求和散热需求的关键因素。引脚活动越快,对供电和散热的要求就越高。为了确保设备在安全工作区域内运行,需要计算最大结温,并根据需要调整工作条件。可以通过查看功耗曲线和结温上升曲线来评估设备是否会过热,并考虑采用适当的散热措施。
ISL55100B的所有电源都参考VEE,因此应先施加VEE,然后是VCC,接着是VH、VL总线,再是COMP High和Comp Low,最后是CVA和CVB电源。数字输入应尽快设置差分偏置。如果使用 (VEXT)((V{E X T}=V{E E}+5.5V)),则应在VCC之后立即上电。
需要注意的是,图表中的频率(MHz)每个周期包含两个转换。例如,一个需要每50ns更新一次测试模式的数字应用,其数据速率为20MHz。
ISL55100B具有ESD保护网络,其结构框图展示了保护网络的组成。在使用过程中,仍需注意静电防护,避免静电对设备造成损坏。
文档中提供了一系列典型性能曲线,展示了ISL55100B在不同条件下的性能表现,包括LOWSWING对驱动器波形和传播延迟的影响、不同负载下的驱动器波形、驱动器输出电阻与设备电压和VH电压的关系、传播延迟与VH电压和负载的关系、驱动器上升/下降时间与VH电压和负载的关系、静态ICC与VCC - VEE的关系、设备功耗与频率的关系以及结温上升与频率的关系等。这些曲线对于评估设备的性能和设计电路具有重要的参考价值。
总之,ISL55100B是一款功能强大、性能优异的四通道引脚驱动器和窗口比较器,在测试应用中具有广泛的应用前景。在使用过程中,需要充分了解其特性和设计注意事项,以确保设备的正常运行和性能发挥。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
