ADI LTC3676/LTC3676 - 1:高性能电源管理解决方案
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。ADI公司的LTC3676/LTC3676 - 1电源管理芯片为便携式应用处理器系统提供了完整的电源管理解决方案。下面我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:LTC3676HUJ#TRPBF.pdf
一、产品概述
LTC3676是一款适用于先进便携式应用处理器系统的完整电源管理解决方案。它包含四个同步降压DC/DC转换器,分别为2.5A、2.5A、1.5A、1.5A,用于为核心、内存、I/O和片上系统(SoC)供电;还有三个300mA的LDO稳压器,用于低噪声模拟电源。LTC3676 - 1则针对DDR内存应用进行了优化,具备DDR电源解决方案,带有(V_{pi})和VTTR参考。
二、产品特性
(一)强大的电源转换能力
- 多通道DC/DC转换器:四个同步降压DC/DC转换器,能为不同负载提供稳定的电源。不同的电流输出能力可以满足处理器不同部分的供电需求,比如2.5A的通道可以为处理器核心等对功率要求较高的部分供电,而1.5A的通道则可用于内存等负载。
- LDO稳压器:三个300mA的LDO稳压器,其中两个可调节。LDO稳压器能提供低噪声的电源,对于对电源噪声敏感的模拟电路非常重要。
(二)灵活的控制与配置
- I²C控制:通过I²C串行端口,可以控制稳压器的启用、电源关闭顺序、输出电压水平、动态电压缩放、操作模式和状态报告等。这使得系统可以根据实际需求灵活调整电源的输出,提高了系统的适应性和效率。
- 电源顺序控制:支持独立使能引脚或I²C顺序控制,可实现电源的启动和关闭顺序的灵活配置。例如,在系统启动时,可以按照特定的顺序依次开启各个电源,确保系统的稳定运行。
(三)其他特性
- 动态电压缩放(DVS):可以根据系统的负载情况动态调整输出电压,从而降低功耗,提高能源效率。
- 电源良好和复位功能:PGOOD和RSTO引脚可以提供电源状态的反馈,方便系统进行故障检测和复位操作。
- 低功耗设计:具有12µA的待机电流,适合便携式设备的低功耗要求。
三、应用领域
(一)处理器支持
支持Freescale i.MX6、ARM Cortex等多种应用处理器,为这些处理器提供稳定的电源供应,确保其正常运行。
(二)设备类型
适用于手持仪器和扫描仪、便携式工业和医疗设备、汽车信息娱乐系统以及高端消费设备等。在这些设备中,LTC3676/LTC3676 - 1可以提供可靠的电源管理,保证设备的性能和稳定性。
四、电气特性
(一)输入电源电压
工作输入电源电压范围为2.7V至5.5V,能够适应多种电源供应。
(二)稳压器特性
- DC/DC转换器:具有不同的输出电压范围、静态电流、开关频率等参数。例如,在不同的工作模式下,静态电流会有所不同,脉冲跳过模式下的静态电流为120µA(典型值),而强制连续模式下为170µA(典型值)。
- LDO稳压器:不同的LDO稳压器具有不同的输出电压范围、负载调节、线路调节等特性。如LDO1的输出电压范围可通过电阻反馈网络进行调节,其反馈调节电压为725mV(典型值)。
五、操作模式
(一)启动与关闭
- 启动顺序:可以通过将输出连接到使能引脚或通过I²C端口来对稳压器的启动进行排序。在电源启动时,系统会按照设定的顺序依次开启各个稳压器,确保系统的稳定启动。
- 关闭控制:支持可编程的自主电源关闭控制,可通过I²C或引脚控制来实现电源的关闭。
(二)工作模式
- DC/DC转换器:支持脉冲跳过、突发模式和强制连续模式。脉冲跳过模式在轻负载时可以跳过脉冲,减少开关损耗;突发模式在轻负载时以突发方式工作,在重负载时以恒定频率PWM模式工作;强制连续模式下,电感电流在整个占空比范围内可以小于零,能够吸收输出电流,在轻负载时输出电压纹波最小。
- LDO稳压器:可通过I²C命令寄存器进行控制,包括使能、输出电压选择等。
六、故障检测与报告
(一)故障类型
LTC3676具有故障检测电路,可监测(V_{IN})欠压、芯片过热和稳压器输出欠压等故障。
(二)状态指示
通过IRQ和PGOOD引脚以及IRQSTAT和PGSTAT状态寄存器来指示故障状态。例如,当任何启用的稳压器输出低于其编程值的92%超过50µs时,PGOOD引脚会被拉低;当故障持续超过20ms时,IRQ引脚会被拉低,并在IRQSTAT寄存器中设置相应的状态位。
七、I²C操作
(一)通信接口
LTC3676通过标准的I²C 2 - 线接口与总线主设备进行通信。SDA和SCL线在总线不使用时必须为高电平,需要外部上拉电阻或电流源。
(二)操作模式
支持写操作和读操作。写操作时,通过子地址写入系统来访问二十 - 二个命令寄存器;读操作时,先写入写地址和要读取的子地址,然后发起新的START条件并发送读地址来读取数据。
八、应用信息
(一)热考虑与电路板布局
- 热管理:为确保最佳性能和最大输出功率,需要将LTC3676封装背面的暴露接地焊盘焊接到电路板的接地平面上。通过合理的热设计,可以降低芯片的热阻,避免过热故障。
- 电路板布局:在布局电路板时,需要遵循一些原则,如将开关稳压器输入电源走线到去耦电容的距离尽可能短,减少开关功率走线的长度以降低辐射EMI和寄生耦合等。
(二)典型应用
提供了LTC3676和LTC3676 - 1配置为支持Freescale i.MX6处理器的典型应用电路,展示了如何将芯片应用到实际系统中,为工程师的设计提供了参考。
九、总结
ADI的LTC3676/LTC3676 - 1电源管理芯片以其强大的功能、灵活的配置和可靠的性能,为便携式应用处理器系统提供了优秀的电源管理解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理利用芯片的各种特性,实现高效、稳定的电源管理。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
