AI算力爆发下的电源破局:芯茂微2.7KW-5.5KW全碳化硅方案深度解析
前言
随着大模型时代的到来,AI服务器的功耗从传统的1KW飙升至5KW以上,传统硅基电源在功率密度与转换效率上已逼近物理极限,难以满足算力爆发式增长的需求。芯茂微电子推出的2.7KW/5.5KW全碳化硅AI服务器电源解决方案,依托全栈自研核心控制与驱动套片,为数据中心提供高可靠、高能效的算力供电底座。本文将从方案架构、芯片选型、设计要点三个维度进行深度解析。
一、方案设计目标与核心指标
1.1 市场背景与需求分析
AI服务器电源设计面临三个核心挑战:功率密度瓶颈、散热压力、能效要求。以单机5KW的AI服务器为例,传统硅基方案下前级PFC+后级LLC级联效率约96%,意味着有200W的热损耗需要散热系统处理,这直接导致机柜内部热密度翻倍,散热风扇功耗上升,净收益下降。
1.2 方案设计目标
芯茂微该方案设计目标明确:
功率段覆盖:2.7KW-5.5KW,覆盖AI算力电源中间级需求
效率目标:PFC级效率≥99%,整体效率≥97.5%(50V/100A工况)
宽域适配:支持400V/800V输入,兼容220Vac传统架构与未来800V高压直流总线
易量产:全链路自研芯片协同,缩短开发周期
二、系统架构与芯片选型
2.1 总体架构框图
整个电源系统采用两级架构:
前级PFC:1-3相可配置交错图腾柱PFC,实现功率因数校正与升压
后级LLC:2相交错LLC谐振变换器,实现400V/800V到48V的降压转换
2.2 核心芯片矩阵
芯片型号 功能 关键特性
LP99636PNT 1-3相交错图腾柱PFC控制器 交错相数动态调度,PFC数字算法
LP99656PNT 2相交错LLC控制器 内置相位自适应均流算法
LP5001 SiC专用隔离驱动 +18V/-3V黄金偏置,栅极抖动<50mV
LP3525E LLC同步整流控制 300V耐压,低导通电阻
LP40N065DT4AS SiC功率MOS 650V/40mΩ,高频高效
2.3 前级PFC设计要点
拓扑选择:1-3相可配置交错图腾柱PFC
交错图腾柱拓扑的核心优势在于:
开关频率可拉高到200kHz级别,磁元件体积大幅缩小
交错相位可以有效降低输入电流纹波
全碳化硅器件加持下,PFC级效率实测可达99%
SiC驱动设计:LP5001提供+18V/-3V黄金偏置电压,这是SiC MOS完全导通的关键条件。同时需要严格控制栅极驱动抖动在50mV以内,防止SiC栅氧层因负向振荡而失效。
2.4 后级LLC设计要点
均流方案:LP99656PNT内置相位自适应均流算法,采用纯硬件架构实现高精度均流输出。相比传统DSP数字控制方案,均流精度可达±5%以内,同时大幅降低软件开发门槛。
同步整流:LP3525E支持300V耐压,可替代传统肖特基二极管,显著降低导通损耗。在50V/100A大电流工况下,整体效率仍可保持97.5%。
电压适配:后级LLC支持400V/800V双电压输入,兼容传统220Vac交流架构,同时前瞻性适配未来800V高压直流总线数据中心组网。
三、关键设计考量
3.1 系统协同与调试周期
如果采用"万国牌"方案(不同厂商的PFC控制器+LLC控制器+驱动+功率器件),研发阶段需要大量的交叉验证,时序配合、驱动强度匹配、保护逻辑联锁等问题会导致调试周期长达6个月以上。
芯茂微"全家桶"方案的核心优势在于:五颗芯片从控制到驱动到功率全覆盖,底层协议栈天然兼容,系统级调试周期可压缩至3个月,BOM元器件数量减少约15%。
3.2 智能化支持
方案原生支持CAN×1、UART×2互联通讯,可实现:
风扇转速智能调速
温度实时监测与保护
异常故障快速定位
无缝对接数据中心智能调度系统
3.3 应用场景
核心应用:数据中心、AI服务器算力电源中间级(220Vac转48V总线)
延伸应用:5G通信基站大功率电源模块、高密度工业储能、充电桩模块
四、总结
芯茂微2.7KW/5.5KW全碳化硅AI服务器电源解决方案,通过自研芯片全链路协同设计,突破了单一器件堆砌的技术局限。该方案以"高可靠、易开发、快量产"的特性,为电源企业提供了应对AI算力时代供电挑战的交钥匙方案。
对于正在寻找AI服务器电源方案的工程师而言,这套方案值得关注——它覆盖了一个真实的市场痛点(2.7KW-5.5KW功率段),提供了差异化的均流方案(纯硬件实现),预埋了面向未来的兼容性(400V/800V双电压),同时具备完整的参考设计支持。
参考资料
芯茂微电子LP99636PNT数据手册
芯茂微电子LP99656PNT数据手册
SiC MOSFET栅极驱动设计指南
欢迎讨论:在AI服务器电源设计中,你最关注哪个技术指标?效率、功率密度还是可靠性?
