onsemi FDMS86200DC:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入了解一款由安森美(onsemi)推出的高性能N沟道MOSFET——FDMS86200DC,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:FDMS86200DC-D.PDF
产品概述
FDMS86200DC是一款采用安森美先进POWERTRENCH®工艺和屏蔽栅技术的N沟道MOSFET。这款产品结合了硅技术和DUAL COOL®封装技术的优势,在保持出色开关性能的同时,实现了极低的导通电阻(rDS(on)),并且具有极低的结到环境热阻。
产品特性
先进技术加持
  • 屏蔽栅MOSFET技术:有效降低了导通电阻,提高了开关速度和效率。
  • DUAL COOL®顶部散热DFN8封装:这种封装设计不仅提供了良好的散热性能,还减小了器件的尺寸,提高了功率密度。
低导通电阻
  • 在(V{GS}=10V),(I{D}=9.3A)时,最大(r_{DS(on)}=17mΩ);
  • 在(V{GS}=6V),(I{D}=7.8A)时,最大(r_{DS(on)}=25mΩ)。
高性能与可靠性
  • 100% UIL测试:确保了产品在各种应用中的可靠性和稳定性。
  • RoHS合规:符合环保要求,满足全球市场的需求。
应用场景
FDMS86200DC具有广泛的应用场景,主要包括以下几个方面:
  • DC - DC转换器中的主MOSFET:在DC - DC转换器中,FDMS86200DC的低导通电阻和出色的开关性能可以有效提高转换效率,降低功耗。
  • 次级同步整流器:作为次级同步整流器,它能够减少整流损耗,提高电源的整体效率。
  • 负载开关:在负载开关应用中,FDMS86200DC可以快速、可靠地控制负载的通断,保护电路安全。
电气特性
最大额定值
符号 参数 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 150 V
(V_{GS}) 栅源电压 ±20 V
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C)) 40 A
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{A}=25^{circ}C)) 9.3 A
(I_{D}) 漏极电流(脉冲) 100 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 294 mJ
(P_{D}) 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) 125 W
(P_{D}) 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) 3.2 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 to +150 °C
电气参数
在(T_{J}=25^{circ}C)的条件下,FDMS86200DC还具有一系列重要的电气参数,如总栅极电荷(Qg)、栅源电荷(Qgs)、栅漏“米勒”电荷(Qgd)等。这些参数对于评估器件的开关性能和功耗非常重要。
热特性
热特性是MOSFET设计中需要重点考虑的因素之一。FDMS86200DC的热阻特性如下: 符号 参数 数值 单位
(R_{θJC})(顶部源极) 结到外壳热阻 2.5 °C/W
(R_{θJC})(底部漏极) 结到外壳热阻 1.0 °C/W
(R_{θJA})(不同条件) 结到环境热阻 11 - 81 °C/W
需要注意的是,(R_{θJA})的值会受到器件安装方式、散热条件等因素的影响。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景选择合适的散热方案。
封装与订购信息
FDMS86200DC采用DFN8封装,顶部标记为2J,卷轴尺寸为13英寸,胶带宽度为12mm,每卷包含3000个器件。在订购时,建议参考数据手册中的详细订购和运输信息。
典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,优化设计方案。
总结
FDMS86200DC是一款性能卓越的N沟道MOSFET,具有低导通电阻、出色的开关性能和良好的散热特性。它适用于多种应用场景,能够为电子工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意散热设计,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在设计中是否使用过类似的MOSFET?你对FDMS86200DC的性能有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
