在电子工程师的日常工作中,选择合适的控制器对于设计出高效、稳定的电源系统至关重要。今天,我们就来深入探讨一款在高压谐振领域表现出色的控制器——L6599。
文件下载:EVAL6599-400W-T.pdf
L6599是一款专门为谐振半桥拓扑设计的双端控制器。它具有50%互补占空比,即高端开关和低端开关以180°异相导通和关断,且导通时间完全相同。通过调制工作频率来实现输出电压的调节,在一个开关关断和另一个开关导通之间插入固定的死区时间,保证了软开关并支持高频操作。
L6599采用DIP - 16和SO - 16N封装,不同引脚具有不同的功能。
包括浮动电源电压、浮动地电压、最大压摆率、IC电源电压、最大引脚电压、最大源电流等参数的限制。
不同封装(DIP16和SO16)的最大热阻、存储温度范围、结工作温度范围以及推荐的最大功率耗散等信息。
在特定的测试条件下((T{J}=0) 到105°C,(V{CC}=15 V) ,(V{BOOT}=15 V) ,(C{HVG}=C{LVG}=1 nF) ,(C{F}=470 pF) ,(R_{RFmin}=12 kΩ) ),L6599具有一系列电气特性,如IC电源电压的工作范围、开启和关闭阈值、滞回、钳位电压,以及不同工作状态下的电流(启动电流、静态电流、工作电流、残余消耗),还有高端浮动栅极驱动电源的泄漏电流、同步自举二极管导通电阻,过流比较器的输入偏置电流、前沿消隐时间、频率偏移阈值、锁存关闭阈值、输出延迟,线路感应的阈值电压、电流滞回、钳位电平,DIS功能的输入偏置电流、禁用阈值、输出占空比、振荡频率、死区时间、CF引脚的峰值和谷值、参考电压、电流镜像比、定时电阻范围,PFC_STOP功能的高电平泄漏电流、低饱和电平,软启动功能的开路状态电流、放电电阻,待机功能的输入偏置电流、禁用阈值、滞回,延迟关断功能的开路状态电流、充电电流、阈值电压,以及高低端栅极驱动器的输出电压、峰值源电流和灌电流、下降时间、上升时间等。
提供了一系列典型电气性能的图表,包括设备消耗与电源电压、IC消耗与结温、(v_{cc}) 钳位电压与结温、UVLO阈值与结温、振荡器频率与结温、死区时间与结温、振荡器频率与定时组件、振荡器斜坡与结温、参考电压与结温、OCP延迟源电流与结温、OCP延迟阈值与结温、待机阈值与结温、电流感应阈值与结温、线路阈值与结温、线路源电流与结温、锁存禁用阈值与结温等关系。
振荡器通过连接从引脚3(CF)到地的电容(CF)进行外部编程,由连接到引脚4((RF{min}))的网络定义的电流对其进行交替充电和放电。(RF{min})引脚提供精确的2 V参考和约2 mA的源能力,源电流越高,振荡器频率越高。(RF{min})引脚的负载网络通常包括三个分支:连接到地的电阻(RF{min})确定最小工作频率;连接到光电晶体管集电极的电阻(RF{max})用于传输反馈信号,调制振荡器频率以调节输出电压;连接到地的R - C串联电路((C{SS}+R{SS}))用于启动时设置频率偏移。最小和最大振荡器频率的近似关系为: [f{min }=frac{1}{3 cdot CF cdot RF{min }}] [f{max }=frac{1}{3 cdot CF cdotleft(RF{min } | RF{max }right)}]
在谐振半桥轻载或空载时,开关频率达到最大值。为了控制输出电压并避免失去软开关,变压器的磁化电感中必须有一定的残余电流,但这会产生损耗。L6599通过使转换器间歇性工作(突发模式操作),减少平均开关频率,从而显著降低残余磁化电流的平均值和相关损耗,便于符合节能建议。
L6599适用于多种应用场景,如LCD和PDP电视、台式PC、入门级服务器、电信开关电源(SMPS)、AC - DC适配器和开放式框架SMPS等。
L6599以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在设计高压谐振电源系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择引脚连接和参数设置,以充分发挥L6599的优势。同时,通过对其电气特性和典型性能的了解,能够更好地优化电路设计,提高系统的稳定性和效率。那么,在你的设计项目中,是否会考虑使用L6599呢?欢迎在评论区分享你的想法。
