在电子工程师的设计生涯中,选择合适的控制器对于电路的性能和稳定性至关重要。L6599作为一款专为谐振半桥拓扑设计的双端控制器,具有众多独特的特性和功能,下面我们就来深入了解一下。
文件下载:EVAL6599-90W.pdf
L6599是一款专门针对谐振半桥拓扑的双端控制器。它能够提供50%的互补占空比,即高端开关和低端开关以180°异相的方式精确地开启和关闭相同的时间。输出电压的调节通过调制工作频率来实现,在一个开关关闭和另一个开关开启之间插入固定的死区时间,保证了软开关,从而实现高频操作。
L6599广泛应用于LCD和PDP电视、台式PC、入门级服务器、电信开关电源(SMPS)、AC - DC适配器和开放式框架SMPS等领域。
L6599的引脚连接清晰明确,每个引脚都有其特定的功能和作用。例如,Css引脚用于软启动,通过连接外部电容到GND和电阻到RFmin(引脚4),设置最大振荡器频率和软启动时频率偏移的时间常数。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | CSS | 软启动,连接外部电容和电阻,控制启动频率和时间常数 |
| 2 | DELAY | 过流时延迟关断,通过电容和电阻设置过流持续时间和重启延迟 |
| 3 | CF | 定时电容,决定转换器的开关频率 |
| 4 | RFmin | 设置最小振荡器频率,连接光耦调节输出电压 |
| 5 | STBY | 突发模式操作阈值,控制IC进入或退出空闲状态 |
| 6 | ISEN | 电流检测输入,用于过流保护 |
| 7 | LINE | 线路检测输入,实现欠压保护和电源排序 |
| 8 | DIS | 锁存设备关断,超过阈值时关闭IC |
| 9 | PFC_STOP | 控制PFC控制器的开关 |
| 10 | GND | 芯片接地 |
| 11 | LVG | 低端栅极驱动输出 |
| 12 | VCC | IC信号部分和低端栅极驱动器的电源电压 |
| 13 | N.C. | 高压隔离引脚 |
| 14 | OUT | 高端栅极驱动浮动地 |
| 15 | HVG | 高端浮动栅极驱动输出 |
| 16 | VBOOT | 高端栅极驱动浮动电源电压 |
了解L6599的最大额定值对于正确使用该芯片至关重要。例如,VBOOT引脚的浮动电源电压范围为 -1至618V,VOUT引脚的浮动地电压范围为 -3至VBOOT - 18V等。
热数据包括最大热阻、存储温度范围、结温范围和推荐最大功率耗散等。如DIP16封装的最大热阻结到环境为80°C/W,SO16封装为120°C/W。
在不同的测试条件下,L6599展现出了一系列的电气特性。例如,IC的工作电压范围为8.85 - 16V,启动电流为200 - 250µA,静态电流为1.5 - 2mA等。
通过一系列的图表,我们可以直观地了解L6599在不同条件下的性能表现。例如,设备消耗与电源电压、结温的关系,振荡器频率与结温、定时组件的关系等。这些数据对于工程师在设计电路时进行参数调整和性能优化具有重要的参考价值。
L6599的振荡器通过外部电容(CF)和连接到RFmin引脚的网络进行编程。通过合理选择RFmin和RFmax的值,可以使振荡器频率覆盖从最小值到最大值的整个调节范围。
在轻载或无负载情况下,L6599可以进入突发模式操作,通过减少平均开关频率来降低磁滞电流损耗和频率相关损耗,从而满足节能要求。
软启动的目的是在启动时逐步增加转换器的功率能力,避免过大的浪涌电流。L6599通过在RFmin引脚和地之间添加R - C串联电路来实现软启动,使输出电压平稳上升,几乎无过冲。
L6599配备了电流检测输入和复杂的过流管理系统。当检测到过流时,通过增加振荡器频率来限制能量传输;当电流超过更高阈值时,IC将锁存关断。同时,还可以通过DELAY引脚设置转换器在过载或短路情况下的最大运行时间,实现过载保护。
通过DIS引脚,当电压超过1.85V时,IC将立即关闭并锁存,需要将Vcc引脚电压降至UVLO阈值以下才能重启。该功能可用于实现过温保护和过压保护。
线路检测功能可以在输入电压低于指定范围时停止IC,当电压恢复到范围内时重新启动。通过合理选择外部电阻,可以分别设置开启和关闭阈值。
L6599采用了专利的集成结构代替外部快速恢复二极管,为高端浮动部分供电。在高频操作时,需要考虑自举驱动器的电压降,必要时可以使用外部超快二极管。
以EVAL6599 - 90W演示板为例,展示了L6599在90W适配器中的应用。通过不同输入电压下的评估数据,我们可以看到该电路在不同负载下的输出电压、输出电流、输出功率、输入功率和效率等性能指标。
L6599作为一款先进的谐振半桥拓扑控制器,具有丰富的功能和良好的性能表现。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择引脚连接和参数设置,充分发挥L6599的优势,以实现高效、稳定的电路设计。同时,对于一些关键参数和性能指标,需要进行实验验证和调整,以确保电路的可靠性和安全性。你在使用L6599的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
