19V - 75W笔记本适配器设计:基于L6563和L6668的技术解析
在电子设备飞速发展的今天,笔记本电脑已成为人们工作和生活中不可或缺的工具。而一个高效、稳定的电源适配器则是保证笔记本电脑正常运行的关键。今天,我们就来深入探讨一款基于L6563和L6668的19V - 75W笔记本适配器的设计。
文件下载:EVAL6668-75W.pdf
1. 适配器主要特性
这款适配器专为高端便携式计算机设计,具有诸多显著特性:
  • 宽输入电压范围:支持90 - 264 Vac、45 - 65 Hz的通用输入,能适应全球不同地区的电源环境。
  • 稳定输出:输出电压为19V,可连续提供4A的电流,满足笔记本电脑的用电需求。
  • 低谐波含量:输入电流的谐波含量符合EN61000 - 3 - 2 Class - D标准,减少对电网的干扰。
  • 低待机功耗:在265 Vac输入时,待机功耗小于0.3W,符合节能要求。
  • 高整体效率:整体效率大于85%,有效降低能源损耗。
  • 良好的电磁兼容性:EMI符合EN55022 - class B标准,减少对周围电子设备的干扰。
  • 高安全性:符合EN60950安全标准,保障使用安全。
2. 电路设计剖析
2.1 电路架构
该电路主要由两个阶段组成:前端PFC(功率因数校正)阶段和基于L6668的反激式转换器阶段。
2.2 PFC阶段
  • 功能:PFC阶段的主要目的是降低输入电流的谐波含量,使其符合欧洲标准EN61000 - 3 - 2的要求,同时为下游转换器提供稳定的直流母线电压。
  • 控制器:采用L6563控制器,工作在过渡模式(TM),集成了控制PFC所需的所有功能以及与主转换器的接口。
  • 拓扑结构:功率级拓扑为传统的升压转换器,包括线圈L2、二极管D3、电容器C6和功率开关Q2(功率MOSFET)。
  • “跟踪升压选项”(TBO):为了提高整体效率,PFC采用了TBO功能。通过在L6563的TBO引脚(#6)连接一个电阻(R30),使PFC的直流输出电压与市电电压成比例变化。这种方式可以降低升压电感两端的压差,从而减小电感L2的取值,提高电路效率。
2.3 反激式转换器阶段
  • 控制器:由L6668 IC(U2)管理,这是一款电流模式控制器。
  • 开关频率:选择65 kHz的标称开关频率,在变压器尺寸和开关频率谐波之间取得平衡,优化输入滤波器尺寸和总成本。
  • 功率MOSFET:采用标准的800V组件,封装为TO - 220FP,只需一个小散热片。
  • 变压器:采用层式变压器,使用标准铁氧体磁芯EER35,由TDK制造,符合EN60950标准。反射电压约为130V,为漏感电压尖峰提供足够的空间,同时保证功率MOSFET的可靠性。
  • 保护功能:L6668集成了多种保护功能,如过压保护、热保护等。在反馈网络故障时,通过连接到DIS引脚的电路提供过压保护;热敏电阻R58提供功率MOSFET的热保护。
3. 测试结果分析
3.1 效率测量
在满载情况下,分别测量了不同输入电压下PFC、dc - dc转换器和整体的效率。结果表明,得益于各模块的高效性能,整体效率非常高。特别是采用TBO功能后,电路在低市电输入时的效率提升明显,在90V输入时,整体效率达到84.11%;在230V输入时,整体效率达到87.87%,均符合相关法规要求。
3.2 谐波含量测量
对适配器进行了谐波含量测试,结果显示,在满载和半载情况下,电路均能将谐波含量降低到欧洲标准EN61000 - 3 - 2 Class - D和日本标准JEIDA - MITI Class - D的限制以下,表明PFC预调节器能够有效校正输入电流失真。
4. 功能检查
4.1 正常运行
在满载和标称输入电压范围内,观察反激式转换器阶段的波形。可以看到,PFC输出电压根据市电输入电压进行调整,体现了TBO功能的作用。同时,在最大市电输入电压下,功率MOSFET的最大电压峰值为676V,确保了其可靠运行。
4.2 待机和无负载运行
在无负载运行时,L6668工作在突发模式,通过调整SKIPADJ引脚的分压来设置突发模式阈值,降低功耗。同时,PFC阶段在轻负载时关闭,进一步提高效率。测试结果显示,在无负载运行时,输入功率始终低于300mW,符合相关节能标准。
4.3 过流和短路保护
当输出过载或短路时,适配器能够有效保护自身。通过U5 CC/CV控制器管理过流,当输出电流超过设定值时,电流环误差放大器接管控制,调节输出电流。在严重短路情况下,L6668的ISEN引脚检测到电压超过阈值后,控制器进入打嗝模式,限制二次侧电流,防止电源过热和故障。
5. 总结
这款基于L6563和L6668的19V - 75W笔记本适配器在性能、效率和保护功能方面表现出色。通过采用TBO功能,提高了整体效率,特别是在低市电输入时;同时,良好的谐波校正能力和完善的保护功能,确保了适配器的可靠性和安全性。对于电子工程师来说,这款适配器的设计思路和技术实现具有一定的参考价值。你在设计类似电源适配器时,是否也会考虑采用这些技术呢?欢迎在评论区分享你的看法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • L6563
