在数字消费设备的电源设计中,高性能、低功耗的开关电源至关重要。本文将详细介绍一款专为机顶盒和个人视频录像机(PVR)设计的40W开关模式电源(SMPS)参考设计。该设计基于新型控制器L6668,具有宽范围输入电压、多输出、高效率和低待机功耗等特点,非常适合为数字消费设备供电。
文件下载:EVAL6668-STB.pdf
输入电压范围为90 - 264 Vrms,频率范围是45 - 66Hz,能适应不同地区的电网环境。
| Vout | Iout MAX | Iout MIN | P MAX | STABILITY | NOTES |
| 1.8V | 1.73A | 0.20A | 3.1W | ±7% | 用于数字电路和1.2V本地后置稳压器 |
| 3.3V | 0.5A | 0.03A | 1.65W | ±5% | 用于模拟外设和2.5V稳压器 |
| 5V | 2.4A | 0.3A | 12W | ±10% | 用于硬盘驱动器(HDD)和5V电路 |
| 12V | 1.9Avg 2.9Apk | 0.05A | 34.8W | ±8% | 用于HDD、SCART、卫星机顶盒的LNBP21,平均负载1.9A,2.9A用于HDD启动 |
输出功率平均为40W,峰值为51W。
在5V输出且残留负载为50mA时,待机功耗低于1W。
所有输出都具备短路保护功能,短路消除后可自动重启。
采用单面70um(2 - Oz)、CEM - 1材质的PCB,尺寸为150 x 75mm。
符合EN60065安全标准,爬电距离和电气间隙最小为6.4mm;符合EN50022 - Class B电磁干扰标准。
采用经典的反激式拓扑,工作在连续和不连续导通模式,固定频率为65kHz。这个频率的选择是在变压器尺寸和开关频率谐波之间取得平衡,优化了输入滤波器的尺寸和成本。
使用经典的Pi滤波器,用于抑制差模和共模噪声。NTC热敏电阻限制了插入电源时电容充电产生的浪涌电流。
采用标准且廉价的600V - 2Ω最大、TO - 220FP封装的MOSFET,需要一个小散热片。
为层式变压器,使用标准的铁氧体EER28L类型。根据EN60065标准设计,由TDK制造。反射电压为70V,为漏感电压尖峰提供了足够的余量,保证了MOSFET的可靠性。
L6668是核心控制器,集成了控制SMPS所需的所有功能,具有高性能和最少的元件数量,提供了最大的灵活性。启动时,高压电流源从直流母线汲取电流对电容C19充电,电路启动后,控制器由变压器通过二极管D5供电,高压电流源停用,节省了正常运行和待机时的功耗。
采用电流模式控制,初级电流通过R18和R19进行检测,并输入到引脚#12(Isen)。R5和R6连接到引脚#12,用于补偿输入电压变化引起的功率能力变化。R27连接在引脚#12和引脚#15(S_Comp)之间,为电流信号提供正确的斜率补偿,确保环路稳定。
连接到引脚#7(DIS)的电路在反馈网络故障和开环运行时提供过压保护。内部比较器检测该引脚电压,超过阈值时L6668停止工作并降低功耗。
开关频率由连接到引脚#16(RCT)的RC电路编程,轻载时控制器可通过引脚#13(ST - BY)和电阻R15降低工作频率。
根据计算的最大反向电压、正向电压降和功耗选择输出整流器。5V和12V输出的整流器为肖特基类型,正向电压降低,功耗小,需要小散热片。另外两个输出整流器也是肖特基类型,但封装较小。
12V、5V和3.3V输出通过次级反馈进行调节,1.8V输出通过变压器耦合实现调节。反馈网络使用TS2431驱动光耦合器SFH617A - 4,确保初级和次级之间的绝缘。
在不同输入电压和负载条件下,对输出电压进行了测量。结果表明,所有输出电压都在规格要求的公差范围内,效率也很高。例如,在满载时,115Vac输入下效率为78.6%,230Vac输入下效率为80.6%。
在待机模式下,电路工作在突发模式,减少了开关周期数,降低了与频率相关的损耗,提高了效率。L6668通过监测引脚#10(Comp)的电压自动进入突发模式。在待机负载下,输入功率消耗在两个标称输入电压范围内均低于800mW,265Vac时低于900mW。
在最小和最大输入市电电压下,输出电压的上升时间恒定,过冲可忽略不计。软启动时间可通过连接到L6668引脚#11的软启动电容进行编程。
唤醒时间是指电源插入或市电开关闭合后,输出达到标称电压所需的时间。该电源在115Vac和230Vac下的唤醒时间均为750毫秒,且不受输入电压影响。
关机时过渡平稳,辅助电压和输出电压无异常行为。HV启动电路控制关机顺序,防止转换器重启和确保输出电压单调下降。
电源具备短路保护功能,在输出短路时,控制器进入打嗝模式,防止元件损坏。短路消除后可自动重启。
添加了专门的低成本电路来检测辅助电压,为电源提供过压保护,防止反馈电路故障导致输出电压过高。
这款基于L6668的反激式转换器参考设计具有高性能、高效率和低待机功耗等优点,适用于机顶盒和PVR等数字消费设备。其在宽输入电压范围内的稳定性能、良好的交叉调节能力和全面的保护功能,为电源设计提供了一个可靠的解决方案。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求对电路进行适当调整和优化。你在电源设计中是否遇到过类似的挑战呢?欢迎在评论区分享。
