优势
针对所有运行场景进行管道、泵和阀选型时排除压力波动
研究流体劣化和温度的影响
组件选型以确保所需的流速和压降
确保不同环境条件下的安全工作温度
大幅减少用于准备模型和搜索结果的工程时间
创建可执行的数字孪生(xDT),用于操作和控制验证与培训
功能
稳态和瞬态的不可压缩、可压缩和两相求解器
用于非牛顿流体和粘弹性管道的高级管道模型
3D CAD和GIS导入工具
用于平衡流量、组件选型以及与其他工具关联的高效工具
可视化物理场,可快速轻松地了解系统行为
强大的流体仿真功能可用于减阻剂(DRA)建模
概括
Siemens Digital Industries Software的Simcenter Flomaster软件是一种热流体系统仿真工具,可供工程师对石油和天然气系统设计进行设计、优化、验证和故障排除。广泛的求解器功能以及提供的损耗和性能数据使用户能够比以往更快、更轻松地构建模型和运行仿真。
在石油和天然气行业中,在各种条件下设计安全、可靠和高效的系统至关重要。Simcenter Flomaster为油气系统工程师提供了强大的工具来研究压力波动、压降、流速、温度和系统响应时间,消除了流体流动系统的不确定性。
喷射系统
由于许多油井需要大量的设备资本投资,因此通常使用注入系统来延长油井寿命并将石油采收率提高30%以上。Simcenter Flomaster是Siemens Xcelerator软件、硬件和服务业务平台的一部分,工程师可以评估许多设计配置的性能,以确保达到理想井压,同时使系统保持在极大工作压力,即使在紧急停机或操作员失误等水击情况下也是如此。
泄压系统
在处理气体系统时,采用泄压系统以确保安全运行并防止可能的系统故障或重大停机时间至关重要。使用Simcenter Flomaster,可以分析系统中的压力流关系,考虑气体在稳态或瞬态下的完全可压缩性。您可以使用集成式Simcenter Flomaster流量平衡模块为孔口等组件选型,以产生指定的质量流率,同时了解阻塞流量等关键系统限制。
热系统
对大型复杂加工厂进行有效的热管理至关重要,但保持这些系统的安全高效运行可能是一项持续的挑战。无论是分析持续运行的公共设施流(如原材料预热),还是设计备用系统(如提供紧急冷却水的备用系统),您都可以利用Simcenter Flomaster来帮助确保这些系统按预期运行。
装载和卸载系统
将石油、天然气、液化天然气(LNG)或其他产品从海上平台、浮式生产储存和卸载(FPSO)或储存船转移到岸上可能要求很高。Simcenter Flomaster为用户提供了组件精确选型的能力,便于实现所需的流量和压降,使回接系统能够满足所需的可靠性、安全性和传输速率,并极大限度地减少代价高昂的停机时间。
管道和分配系统
要通过大型输气管道安全高效地运输石油和天然气,工程师需要使用Simcenter Flomaster等工具来考虑各种运行条件。了解长管道中显著高程变化的影响的能力对于泵站设计和定位高点阀(HPV)至关重要。无论是海上还是近海作业,确保保持所需的工作温度和压力都至关重要。详细的热传导模型有助于反映管道系统及其所在的环境,从而对预期行为进行仿真。
减阻剂
在尝试提高大型管网的流量分布效率时,找到适当的平衡至关重要。做出错误的决策很容易导致负面影响,但好处是,如果做得好,运营成本会大大降低。
减阻剂(DRA)通过充当管壁涂层来减少流体流经管道时的摩擦。这样可以平滑管壁的粗糙度,从而降低摩擦。但是,这种效果确实会降低,因为制剂从喷射点移动到DRA的距离越远,其减少摩擦的作用也完全降低。
通过对管道中的DRA建模,我们既可以了解摩擦损失变化(这会导致泵送能量降低或生产量增加)和退化效应,从而了解DRA注入管道的频率和数量。
