MAX6351 - MAX6360:双/三电压微处理器监控电路的卓越之选
在电子系统设计中,保障系统的可靠性和稳定性是至关重要的。MAX6351 - MAX6360 系列微处理器(μP)监控电路,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX6352TZUK+T.pdf
一、概述
MAX6351 - MAX6360 系列产品相较于单独的集成电路或分立元件,能显著提高系统的可靠性和准确性。只要任何一个输入电源电压降至其预设阈值以下,所有复位输出都会被置位。而且,只要任一输入电源电压保持大于 +1.0V,输出就是有效的。
二、关键特性
1. 多电压精确监控
该系列能够对多种电源电压(如 +1.8V、+2.5V、+3.0V、+3.3V 和 +5V)进行精确监控。通过工厂预设的精确电源复位阈值,确保系统在电压异常时能及时响应。就像一位忠诚的卫士,时刻守护着系统的稳定。
2. 低功耗设计
仅需 20μA 的电源电流,大大降低了系统的功耗,这对于一些对功耗敏感的应用场景(如便携式设备)来说尤为重要。想象一下,在电池供电的设备中,低功耗就意味着更长的续航时间。
3. 可靠的复位功能
具备 100ms 最小上电复位脉冲宽度,确保系统在上电时能稳定启动。同时,去抖的 TTL/CMOS 兼容手动复位输入,避免了因外界干扰而导致的误复位。
4. 看门狗定时器
部分型号(MAX6358/MAX6359/MAX6360)配备了看门狗定时器,具有 46.4s 的启动超时时间和 2.9s 的正常超时时间。这可以有效监控微处理器的活动,当处理器出现故障时及时触发复位,保障系统的正常运行。你是否在设计中遇到过处理器卡死的情况呢?看门狗定时器就能很好地解决这个问题。
5. 宽温度范围与稳定性
该系列产品可在 -40°C 至 +85°C 的扩展温度范围内工作,并且在整个温度范围内性能都能得到充分保证。同时,保证复位输出在 (V{CC} 1 = 1V) 或 (V{CC} 2 = 1V) 时仍然有效,还具备电源瞬态抗扰能力。
6. 小封装与低成本
采用 5 引脚和 6 引脚的 SOT23 小封装,节省了电路板空间。而且成本较低,为设计人员提供了高性价比的解决方案。
三、电压阈值选择
MAX6351 - MAX6360 提供了多种电压阈值级别,通过 Voltage - Threshold Levels 表中的双字母代码来表示所有可能的输入电压阈值级别组合。例如,“LT” 对应的 (V{CC} 1) 标称电压阈值为 4.63V,(V{CC} 2) 标称电压阈值为 3.08V。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求选择合适的阈值。
四、引脚功能与配置
1. 引脚描述
不同型号的引脚功能有所差异,但总体上包括复位输出引脚(如 RST、RST1、RST2)、电源输入引脚((V{CC} 1)、(V{CC} 2))、手动复位输入引脚(MR)、看门狗输入引脚(WDI,部分型号)以及可调复位比较器输入引脚(RSTIN,部分型号)等。例如,MAX6351 有两个有源低电平、推挽式复位输出,分别参考 (V{CC} 1) 和 (V{CC} 2);而 MAX6352/MAX6355/MAX6358 提供有源低电平开漏复位输出。
2. 引脚配置选择
根据不同的应用场景,我们可以选择合适的型号。例如,如果需要监控三个电源电压,可以选择 MAX6355/MAX6356/MAX6357;如果需要看门狗定时器功能,则可以选择 MAX6358/MAX6359/MAX6360。
五、应用场景
1. 计算机与控制器
在计算机和控制器系统中,MAX6351 - MAX6360 可以确保系统在电源异常时及时复位,避免数据丢失和系统故障。
2. 便携式/电池供电设备
由于其低功耗和小封装的特点,非常适合应用于便携式设备,如智能手机、平板电脑等,延长设备的续航时间。
3. 智能仪器
在智能仪器中,精确的电压监控和可靠的复位功能可以保证仪器的测量精度和稳定性。
4. 多电压系统
对于多电压系统,该系列产品可以同时监控多个电源电压,确保系统的整体稳定性。
六、设计注意事项
1. 确保复位输出有效性
在某些系统中,需要确保即使 (V_{CC}) 降至 0 时复位输出仍然有效。可以使用特定的电路来实现这一点,但要注意这种配置不适用于 MAX6352/MAX6355/MAX6358 的开漏输出。
2. 与双向复位引脚的微处理器接口
当与具有双向复位引脚的微处理器接口时,为了防止冲突,需要在 RESET 和微处理器的复位 I/O 端口之间连接一个 4.7kΩ 的电阻。如果该复位信号还被系统中的其他组件使用,还需要对 RESET 进行缓冲。
MAX6351 - MAX6360 系列微处理器监控电路以其丰富的功能、可靠的性能和高性价比,为电子工程师在设计各类系统时提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号,并注意设计中的一些细节,以确保系统的稳定运行。你在使用类似监控电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
