EVAL6730 L6730 20A 演示板技术解析
在电子工程领域,电源模块的设计与应用至关重要。今天我们就来深入探讨一下 EVAL6730 L6730 20A 演示板,它为我们展示了一款通用降压 DC/DC 转换器的特性与应用。
文件下载:EVAL6730.pdf
一、总体概述
EVAL6730 演示板采用四层 PCB 设计,实现了降压 DC/DC 转换器的功能,适用于通用目的应用。其输入电压范围为 4.5V 至 14V,输出电压固定为 3.3V,模块能够提供超过 30A 的输出电流。开关频率默认设置为 400KHz,但可提高至 1MHz。此外,一个 7 位置的 DIP 开关可用于选择欠压锁定(UVLO)阈值(5V 或 12V 总线)、过压保护(OVP)干预模式以及灌电流模式的电流能力。
二、特性亮点
(一)电路元件与参数
从演示板的原理图和元件列表中,我们可以看到众多关键元件。例如,电阻方面,大部分采用 Neohm 品牌的 SMD 0603 封装,如 R1 为 820Ω,R4 为 10Ω 1% 100mW 等;电容方面,Kemet、OSCON、AVX 等品牌都有应用,像 C1 为 220nF,C4 - C6 为 100µF 20V 等;电感 L1 采用 Panasonic 的 1.8µH SMD 元件;二极管 D1 为 1N4148,D2 为 STS1L30M;MOS 管 Q1 - Q2 为 STS12NH3LL,Q4 - Q5 为 STSJ100NH3LL;控制器 U1 为 L6730 ST QFN 4x4 24L。这些元件的合理搭配,确保了电路的稳定运行。
(二)其他可选元件
除了演示板上的元件,文档还给出了其他电感和电容制造商的信息。电感方面,WURTH ELEKTRONIC、SUMIDA、EPCOS 等品牌都有不同电感值和饱和电流的产品可供选择;电容方面,TDK、NIPPON CHEMI - CON、PANASONIC 等品牌提供了多种电容值和额定电压的产品。这为工程师在不同应用场景下进行元件替换和优化提供了更多选择。
三、I/O 接口详解
(一)输入接口
输入电压范围为 1.8V 至 14V。当输入电压在 4.5V 至 14V 之间时,可通过 Vcc 引脚为设备供电,此时跳线 G1 的 1 和 2 引脚需连接在一起。
(二)输出接口
输出电压固定为 3.3V,但可通过更换输出电阻分压器的电阻 R14 来改变输出电压,计算公式为 (V{O}=V{REF} cdotleft(1+frac{R{16}}{R{14}}right))。过流保护限制设置为 15A,可通过更换电阻 R1 和 R12 进行调整。
(三)其他接口
  • Vcc - Gndcc:若使用输入电压为控制器供电,则此输入无需额外电源;若要单独为控制器供电,可通过 Vcc 输入(4.5 - 14V),此时跳线 G1 需保持断开。
  • VCCDR:内部 LDO 为设备供电,输入为 Vcc 引脚,输出(5V)为 VCCDR 引脚。可通过短接跳线 G1 的 1 和 3 引脚直接提供 5V 电压来绕过 LDO。
  • TP1:可作为输入或测试点。当跳线 G2 所有引脚短接时,可作为 EAREF 引脚电压的测试点;当 G2 的 2 和 3 引脚连接时,可作为内部误差放大器的外部参考输入。
  • TP2:连接到 Tmask 引脚。
  • TP3:连接到 S/O/U 引脚。
  • SYNCH:连接到控制器的同步引脚。
  • PWRGD:连接到控制器的 PGOOD 引脚。
  • DIP SWITCH:不同的 DIP 开关位置对应多功能引脚(S/O/U)(CC/O/U)的不同设置,具体设置可参考文档中的表格。
四、效率分析
文档给出了不同输入电压和开关频率下演示板效率与负载电流的关系图。从图中可以看出,随着负载电流的增加,效率会有所变化。不同的开关频率和输入电压也会对效率产生影响。例如,在较低的开关频率下,效率相对较高;在相同开关频率下,输入电压为 5V 时的效率通常高于 12V 时的效率。这为工程师在实际应用中选择合适的开关频率和输入电压提供了参考。
五、PCB 布局与修订历史
文档还提供了演示板的 PCB 布局图,包括顶层、电源接地层、信号接地层和底层。这些布局图有助于工程师了解电路板的结构和布线方式。此外,修订历史显示该文档于 2007 年 1 月首次发布,后续可能会根据实际情况进行更新和改进。
在实际设计中,工程师可以根据具体需求对演示板进行调整和优化。例如,根据负载电流和效率要求选择合适的元件,根据应用场景调整输入输出参数等。同时,要注意文档中提到的各种注意事项,如 ST 产品的使用限制和保修条款等。大家在使用这款演示板时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
