Firefly-RK1828 赋能视频大模型:多目标+全场景,引领智能分析新风向
如今,在视频分析领域,传统检测模型存在这一局限:单个模型只能聚焦单一目标检测,面对复杂场景中多样的检测需求时,往往需要多套模型叠加部署才能满足。这不仅增加开发成本,还会有响应延迟、兼容性不足等问题。
Firefly
针对这一问题,我们基于 Firefly RK1828 开发套件,搭载南京锐景专属视频分析算法,以视频大模型为核心,实现「多目标检测+全场景适配」,可自定义各种问题,适应多种非典型场景,通过自然语言描述,来定制大模型的检测目标。
视频大模型全目标检测
本次搭载的视频分析算法,是由南京锐景专为 RK1828 + RK3588 开发套件量身打造,视频大模型可以对视频流进行全方位解析,具备以下检测优势:
1. 突破单任务模型局限,支持全域检测
打破传统模型「一个模型只做一种检测」的局限,可以对视频流进行全方位智能解析,支持任意目标统一检测,无需针对不同目标部署多套模型,极大简化开发与部署流程。
2. 大分辨率图像单次检测耗时<1s
依托高效的模型架构与推理引擎,在保证高精度的同时实现极速检测。大分辨率图像单次推理耗时控制在1秒以内,满足实时视频流、快速预警等对延迟敏感的场景需求,为安防与监测业务争取黄金处置时间。
3. 自然语言交互,零代码配置检测任务
支持通过自然语言描述设置检测任务,无需修改模型、编写代码或重新训练,即可快速定义需要识别的对象与规则,大幅降低使用门槛,提升场景配置效率。
4. 全品类识别,覆盖人、车、物及行为状态
可快速识别并精准判断场景中的人员、车辆、物体等常规目标,同时支持特定行为、异常状态等复杂事件检测,泛用性更强,适配多样化检测需求。
以下是场景检测演示
通过提问式指令设定检测目标,例如对大模型进行提问:图中是否有红色或绿色的车辆经过,如果有请回答1,否则回答0。如图为演示结果,大模型快速做出准确回答。
Firefly
同时对大模型进行多个检测问题的提问:应急车道在哪里?是否有车辆占用了应急车道?如果有,有几辆,分别是什么颜色?如图为演示结果,大模型快速对多个检测问题做出准确的回答。
Firefly
物品检测及坐标获取演示,对大模型进行提问:图中是否有公路上的障碍物?如有请给出对应的二维坐标。如图为演示结果,大模型准确识别出图中障碍物类型并标注对应坐标。
FireflyFirefly
大模型驱动缺陷检测
大模型支持对工业与安防场景中的缺陷目标进行直接检测,无需依赖传统图像预处理或复杂规则配置。图中所示,大模型快速检测出变色呼吸机并提供其对应坐标。
FireflyFirefly
支持Prompt过滤自定义
支持Prompt过滤自定义,可在检测任务中追加检测条件,对初步检测结果进行二次过滤与精准提取。通过灵活的自然语言表达,精准筛选目标结果,减少误报,让缺陷检测更加灵活可控。
FireflyFirefly
图中为针对能源、安防场景优化的缺陷检测设置
多路视频流接入
算法支持同时接入多路视频流,可实现多画面同步解析、并行检测,适用于工业厂房、校园、小区、车载环视等多摄像头覆盖场景,大幅提升视频监控的效率与覆盖面,让多区域监控实现一体化管理。
多算法叠加运行
支持多种视频分析算法叠加使用,可在全目标检测的基础上,叠加行为分析、异常预警、人数统计等附加算法。例如在工业场景中,可同时检测人员违规操作、设备异常运行、外来人员闯入等多种情况,满足复杂场景下的多元化需求。
Firefly
智能报警功能
算法内置智能报警机制,当检测到设定的异常目标或行为时,可快速触发报警信号,同时留存检测证据,便于后续追溯与处理。当违规行为、危险场景或异常目标出现时第一时间发出提醒,提升场景安全管理水平。
Firefly
RK1828开发套件提供硬件支持
目前我们通过 Firefly-RK1828 开发套件完成了这套视频分析 Demo 搭建,以上提及的功能均可继进行现场演示。该套件凭借其高效算力和稳定的运行表现,对开发者和企业用户在项目开发、产品落地等方面都能提供全方位支持,加速视频分析应用场景的智能化进程。
