在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和开发电路设计的重要工具。今天我们就来详细了解一下 EVAL6920D 评估板,它集成了高效升压转换器 L6920D,为我们的设计工作提供了极大的便利。
文件下载:EVAL6920D.pdf
EVAL6920D 评估板集成了高效升压转换器 L6920D 以及典型应用所需的外部组件。该评估板的启动电压低至 1V,并且在电压低至 0.6V 时仍能正常工作。输出电压可在 2V 至 5.2V 之间进行调节,同时还提供 3.3V 和 5V 两种固定输出电压选择。这使得它在不同的应用场景中都能发挥作用,例如为一些对电压要求较为灵活的设备供电。
| 评估板上的跳线设置为用户提供了灵活的配置选项,具体如下表所示: | Jumper | Position | Function |
| J1 | 1 - 2 | Device enabled | |
| 2 - 3 | Device disabled | ||
| J2 | None | Adjustable using R4 and R5 (not mounted) | |
| 1 - 2 | 3.3V output voltage | ||
| 2 - 3 | 5V output voltage |
通过这些跳线,工程师可以根据实际需求快速调整评估板的工作状态和输出电压。那么,在实际设计中,你会如何根据具体应用来选择跳线的位置呢?
R4 和 R5 应在 100kΩ - 10MΩ 的范围内选择,这样做的目的是为了最小化由于电流吸收引脚(几 nA)导致的功耗和误差。在选择电阻值时,我们需要综合考虑电路的功耗和精度要求,这也是电子设计中常见的权衡问题。
评估板的原理图展示了各个组件之间的连接关系,包括电源输入、芯片引脚连接以及输出电压的调节电路等。同时,文档中还提供了评估板的顶部和底部布局图,这有助于工程师在实际应用中更好地进行 PCB 设计和元件布局。在设计 PCB 时,我们需要考虑元件的散热、电磁干扰等因素,那么评估板的布局给我们提供了哪些参考呢?
该评估板的版本历史记录显示,它于 2006 年 11 月 22 日发布了第一版。随着时间的推移,可能会有更多的改进和优化,这也提醒我们在使用评估板时要关注其版本信息,以确保使用到最新的设计和功能。
在使用 EVAL6920D 评估板时,我们需要注意一些事项。STMicroelectronics 保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,并且购买者需要自行负责产品的选择、使用和相关风险。此外,未经授权,ST 产品不建议用于军事、航空、航天、救生或维持生命的应用等。在实际应用中,我们一定要严格遵守这些规定,以确保设计的安全性和可靠性。
总之,EVAL6920D 评估板是一款功能强大、配置灵活的工具,对于电子工程师来说,它为升压电路的设计和验证提供了一个很好的平台。在使用过程中,我们要充分了解其特性和注意事项,以发挥其最大的作用。你在使用类似评估板时,遇到过哪些问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
