在电子设计领域,升压转换器是一种常见且关键的电路元件,它能够将较低的输入电压转换为较高的输出电压,满足各种电子设备的供电需求。今天,我们就来详细探讨一下 STMicroelectronics 推出的 EVAL6920D 评估板,它集成了高效升压转换器 L6920D,为工程师们提供了一个便捷的测试和开发平台。
文件下载:EVAL6920DB1.pdf
EVAL6920D 评估板集成了高效升压转换器 L6920D 以及典型应用所需的外部组件。该评估板具有出色的性能,启动电压低至 1V,并且在低至 0.6V 的电压下仍能正常工作。输出电压可在 2V 至 5.2V 之间进行调节,同时还提供了 3.3V 和 5V 两种固定输出电压选项,这使得它在不同的应用场景中都能发挥作用。
评估板的原理图展示了各个组件的连接方式。其中,R1 连接 +VBATT 电源,L1 为电感,C2、C3、C1 等电容起到滤波和储能的作用。L6920D 芯片是核心元件,通过各个引脚与其他组件协同工作,实现升压转换功能。
评估板的布局分为顶层和底层。从顶层布局图可以看到各个组件的分布,这种布局设计有助于优化电路性能和散热。底层布局则进一步完善了电路的连接,确保信号传输的稳定性。
评估板通过跳线来实现不同的功能。J1 跳线有三种位置:1 - 2 位置使设备启用;2 - 3 位置使设备禁用;不连接跳线时可使用 R4 和 R5(未安装)进行输出电压的调节。J2 跳线也有两种位置:1 - 2 位置输出 3.3V 电压;2 - 3 位置输出 5V 电压。
R4 和 R5 的阻值应在 100kΩ - 10MΩ 范围内选择,这样可以最小化由于引脚吸收电流(几 nA)导致的功耗和误差。
该评估板的第一版发布于 2006 年 11 月 22 日。随着时间的推移,可能会有更多的修订和改进,以提升产品的性能和稳定性。
在使用 EVAL6920D 评估板时,需要注意以下几点:
EVAL6920D 评估板为电子工程师提供了一个方便的平台,用于测试和开发基于 L6920D 升压转换器的电路。通过合理设置跳线和选择合适的电阻,工程师们可以根据不同的需求调整输出电压,满足各种应用场景的要求。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
