onsemi FDMS86181 N 沟道 MOSFET 详细解析
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路系统的效率和稳定性。今天我们就来深入探讨 onsemi 公司推出的 FDMS86181 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FDMS86181-D.PDF
产品概述
FDMS86181 是一款采用 onsemi 先进 POWERTRENCH® 工艺并结合屏蔽栅技术生产的 N 沟道 MV MOSFET。该工艺经过优化,可有效降低导通电阻,同时保持出色的开关性能,并具备一流的软体二极管特性。
产品特性
屏蔽栅 MOSFET 技术
- 当 (V{GS} = 10 V),(I{D}=44 A) 时,最大 (r{DS(on)} = 4.2 mΩ);当 (V{GS}=6 V),(I{D}=22 A) 时,最大 (r{DS(on)}=12 mΩ)。这种低导通电阻特性能够显著降低功率损耗,提高电路效率。
- 与其他 MOSFET 供应商相比,Qrr 降低了 50%,这有助于降低开关噪声和 EMI,使电路运行更加稳定。
封装与可靠性
- 采用 MSL1 坚固封装设计,增强了产品的可靠性和稳定性。
- 经过 100% UIL 测试,确保产品在各种应用环境下都能可靠工作。
- 符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
- DC - DC 转换:可作为初级 DC - DC MOSFET,以及 DC - DC 和 AC - DC 中的同步整流器,为电源转换提供高效解决方案。
- 电机驱动:在电机驱动电路中,FDMS86181 能够提供稳定的功率输出,确保电机的平稳运行。
- 太阳能应用:在太阳能系统中,可用于功率转换和控制,提高太阳能的利用效率。
电气特性
最大额定值
| 符号 |
参数 |
值 |
单位 |
| (V_{DS}) |
漏源电压 |
100 |
V |
| (V_{GS}) |
栅源电压 |
± 20 |
V |
| (I_{D}) |
漏极电流(不同条件) |
124、78、17、510 |
A |
| (E_{AS}) |
单脉冲雪崩能量 |
337 |
mJ |
| (P_{D}) |
功率耗散(不同条件) |
125、2.5 |
W |
| (T{J}, T{STG}) |
工作和存储结温范围 |
-55 至 +150 |
°C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气参数
- 关断特性:如击穿电压温度系数、栅源泄漏电流等参数,确保器件在关断状态下的稳定性。
- 导通特性:包括栅源阈值电压温度系数、静态漏源导通电阻等,这些参数决定了器件在导通状态下的性能。
- 动态特性:如输入电容、输出电容、反向传输电容和栅极电阻等,影响着器件的开关速度和响应时间。
- 开关特性:包括导通延迟时间、关断延迟时间、下降时间和栅极电荷等,这些参数对于优化电路的开关性能至关重要。
二极管特性
- 源漏二极管正向电压:在不同电流条件下,二极管的正向电压有所不同,这对于电路的整流和保护功能有重要影响。
- 反向恢复时间和反向恢复电荷:这些参数影响着二极管在反向偏置时的恢复速度和能量损耗。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。例如:
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
- 归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线:帮助工程师了解导通电阻随电流和电压的变化情况。
- 归一化导通电阻与结温的关系曲线:反映了结温对导通电阻的影响。
这些曲线对于工程师在实际设计中选择合适的工作点和优化电路性能具有重要的参考价值。
封装与尺寸
FDMS86181 采用 Power 56 (PQFN8) 封装,文档详细给出了封装的尺寸和相关标注信息,包括引脚排列、标记图等。同时,还提供了关于订购信息和热特性的详细说明,方便工程师进行设计和选型。
总结
onsemi 的 FDMS86181 N 沟道 MOSFET 凭借其先进的工艺技术、出色的性能特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的功率器件选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的电气特性和典型特性曲线,合理选择工作参数,优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。你在使用 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
