在视频处理领域,同步分离技术至关重要,它能从视频信号中准确提取同步信息,确保图像的稳定显示。今天,我们就来深入了解瑞萨(RENESAS)的ISL59885,一款专为高清(HD)和标清(SD)视频设计的自动调整同步分离器。
文件下载:ISL59885ISZ-T13.pdf
ISL59885具备强大的功能,能够在存在Macrovision脉冲的情况下,从标准和非标准视频输入中提取同步定时信息。它提供水平、垂直和复合同步输出,还具备SD/HDTV检测功能。其自动输入频率检测特性可自动适应广泛的视频标准,无需为不同频率使用不同的RSET电阻。
ISL59885支持NTSC、PAL、SECAM、HDTV以及非标准视频的同步分离,能够满足多种视频格式的处理需求。这意味着在不同的视频系统中,它都能稳定工作,为视频信号的同步分离提供可靠保障。
该产品对0.5VP - P至2VP - P的视频输入电平进行固定70mV切片,能够在较宽的输入电平范围内实现同步边缘检测。这种特性使得它在不同强度的视频信号下都能准确提取同步信息,提高了视频处理的稳定性。
仅需3V至5V的单电源供电,降低了系统的复杂性和功耗。在实际应用中,这不仅简化了电源设计,还能减少能源消耗,提高系统的整体效率。
提供复合同步输出、垂直输出和水平输出,方便与其他视频处理设备进行接口。同时,具备HDTV检测功能,能够自动识别高清视频信号,为后续的高清视频处理提供支持。
与Macrovision兼容,能够有效应对视频信号中的Macrovision脉冲干扰,确保同步信息的准确提取。这在防止视频盗版和保护视频内容方面具有重要意义。
采用8引脚SOIC封装,并且符合无铅(RoHS)标准,环保又可靠。这种封装形式便于安装和焊接,适合大规模生产和应用。
| ISL59885采用8引脚SOIC封装,各引脚功能明确。例如,引脚1为复合同步输出,引脚2为复合视频输入,引脚3为垂直同步输出等。详细的引脚配置如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1 | Composite Sync Out | 复合同步脉冲输出,同步脉冲从下降沿开始,上升沿结束 | |
| 2 | Composite Video In | 交流耦合复合视频输入,同步尖端必须处于最低电位(正图像相位) | |
| 3 | Vertical Sync Out | 垂直同步脉冲输出,垂直同步的下降沿是垂直周期的开始 | |
| 4 | GND | 电源地 | |
| 5 | HD | 当输入水平频率大于25kHz时为低电平 | |
| 6 | CSET | 外部接地电容,用于内部偏置发生器的旁路引脚 | |
| 7 | Horizontal Output | 水平输出,下降沿有效 | |
| 8 | VDD | 正电源 |
通过对各引脚功能的了解,我们可以更好地进行电路设计和应用。例如,复合视频输入引脚接收视频信号,经过内部处理后,通过复合同步输出引脚输出同步脉冲。垂直同步输出引脚则提供垂直同步信息,用于控制视频的垂直扫描。
在VDD = 3.3V、TA = +25°C、CSET = 56nF的条件下,ISL59885具有一系列直流电气特性。例如,静态电流IDD在1mA至4mA之间,典型值为2.2mA;钳位电压在1.35V至1.65V之间,典型值为1.5V等。这些特性为电路设计提供了重要的参考依据。
动态特性方面,复合同步传播延迟tCS典型值为35ns,最大值为75ns;水平同步延迟tHS典型值为40ns,最大值为80ns等。这些参数反映了产品在处理视频信号时的响应速度和准确性。
文档中给出了多条典型性能曲线,如HSYNC与VCSET的关系曲线、HSYNC脉冲宽度与HSYNC频率的关系曲线等。这些曲线直观地展示了产品在不同条件下的性能表现,有助于工程师在设计时进行参数调整和优化。
交流耦合的视频信号通过0.1µF的电容C1输入到引脚2。钳位充电电流防止引脚2上的信号比同步尖端参考电压(约1.5V)更负,同时钳位放电电流会不断尝试将C1放电到同步尖端参考电压。在实际应用中,需要注意C1的大小,以确保下垂电压不接近内部比较器的开关阈值。
复合同步输出是输入信号去除有效视频后的再现。复合视频信号的同步尖端在引脚2被钳位到1.5V,然后在同步尖端参考电压上方70mV处进行切片,最后通过引脚1缓冲输出。当失去同步时,复合同步输出保持低电平。
在输入视频信号的垂直周期开始时,输出一个低电平的垂直同步脉冲。垂直周期开始于一个占空比约为93%的预均衡脉冲阶段,随后是一个占空比约为15%的垂直锯齿阶段。垂直同步在垂直锯齿阶段的第一个上升沿从ISL59885输出。如果没有垂直锯齿脉冲,则在垂直同步默认延迟时间(约60µs)后强制输出垂直同步脉冲。
水平模块检测复合同步信号的上升沿,并生成标称宽度为5.2µs的水平脉冲。在垂直消隐期间,输入信号中存在的任何半行脉冲会被内部的2H线消除功能去除,该功能会抑制水平输出脉冲的重新触发,直到达到行时间的70%。当失去输入复合同步时,水平同步输出保持高电平。
外部CSET电容从引脚6连接到地,建议使用X7R级或更好的电容,以避免Y5U通用电容可能存在的漏电问题。CSET电容应靠近CSET引脚,以减少电路板漏电。推荐设置为56nF,它对5µs的脉冲电流进行整流,并在CSET上产生电压,该电压被转换为HSYNC和VSYNC定时的偏置电流。
建议使用色度滤波器来提高输入视频信号的信噪比。可以通过一个100Ω的串联电阻和一个570pF的电容简单实现,在NTSC或PAL模式下,该滤波器的单极点滚降频率约为2.79MHz,能够有效衰减3.58MHz(NTSC)或4.43MHz(PAL)的色同步信号,同时对约15kHz的同步信号几乎无衰减。在HDTV模式下,晶体管关闭,仅留下100pF的电容来过滤输入信号中的噪声。不过,使用色度滤波器会增加从复合输入到输出的传播延迟。
当输入水平频率大于25kHz时,HD引脚变为低电平,用于标记高清视频信号。
ISL59885是一款功能强大、性能稳定的视频同步分离器,适用于高清视频设备等多种应用场景。其广泛的视频标准支持、固定70mV切片、单电源供电等特性,使其在视频处理领域具有很大的优势。在实际设计中,工程师可以根据产品的电气特性和应用信息,合理选择引脚配置和参数设置,以实现最佳的视频同步分离效果。你在使用类似的视频同步分离器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
