在射频(RF)领域,多层三工器是一种关键的组件,它能够在不同频段间实现高效的信号分离与传输。今天,我们就来深入了解TDK的TPX205950MT - 7110A1多层三工器,看看它有哪些特性和应用要点。
TDK的TPX205950MT - 7110A1多层三工器专为GPS、2.4GHz W - LAN与蓝牙以及5GHz W - LAN频段设计,属于TPX系列2012类型。它能够同时处理多个频段的信号,为不同频段的通信设备提供了一种紧凑且高效的解决方案。
该三工器的外形尺寸为2.00mm(长)×1.25mm(宽)×0.90mm(高),各尺寸公差在±0.10mm - ±0.20mm之间。这种紧凑的尺寸使得它在空间有限的电路板设计中具有很大优势。
| 其引脚具有明确的功能定义: | 引脚编号 | 功能 |
| (1) | GND | |
| (2) | 公共端口 | |
| (3) | GND | |
| (4) | 低频段端口 | |
| (5) | GND | |
| (6) | 高频段端口 | |
| (7) | GND | |
| (8) | 中频段端口 |
该三工器的工作温度范围和存储温度范围均为 - 40°C至 + 85°C,这使得它能够适应较为广泛的环境条件。
在低频段(1560 - 1606MHz),25±5°C时插入损耗典型值为0.38dB,最大值为0.60dB; - 40°C至 + 85°C时,插入损耗典型值为0.46dB,最大值为0.70dB。电压驻波比(VSWR)在25±5°C时,典型值为1.22,最大值为2.00。同时,在2400 - 2500MHz和4800 - 6000MHz频段有一定的衰减,可有效抑制其他频段的干扰。
中频段(2400 - 2500MHz),25±5°C时插入损耗典型值为0.62dB,最大值为0.73dB; - 40°C至 + 85°C时,插入损耗典型值为0.68dB,最大值为0.81dB。VSWR在25±5°C时,典型值为1.55,最大值为2.00。在多个频段有不同程度的衰减,如860 - 960MHz、1545 - 1605MHz等。
高频段(4900 - 5950MHz),25±5°C时插入损耗典型值为0.50dB,最大值为0.80dB; - 40°C至 + 85°C时,插入损耗典型值为0.60dB,最大值为0.92dB。VSWR在25±5°C时,典型值为1.34,最大值为2.00。在多个频段有较高的衰减,比如860 - 960MHz、1545 - 1605MHz等。
中频段与高频段在4800 - 5000MHz频段的隔离度典型值为20dB,最大值为29dB;中频段与低频段、高频段与低频段在1559 - 1606MHz频段也有一定的隔离度。
从频率特性图表可以看出,不同频段的插入损耗、衰减和VSWR在各自频段内有不同的表现。例如,中频段在2400 - 2500MHz插入损耗较低,而在其他频段有不同程度的衰减;高频段在4900 - 5950MHz插入损耗相对较低,且在多个频段有较高的衰减以抑制干扰。
推荐的焊盘图案采用了多层结构,包括顶层阻焊层、铜表面图案、FR - 4介质层、铜内层接地层和铜底层接地层等,各层有不同的厚度要求,这有助于保证焊接的可靠性和电气性能。
对于无铅焊接,推荐的回流焊曲线包括预热(150 - 180°C,60 - 120秒)、工作温度(230°C,超过30秒)、焊接温度(247 - 253°C,10秒内),最高温度不超过260°C。
该产品采用卷盘包装,每卷标准数量为2000件。
在使用该产品前,务必索取交付规格。同时,该产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备等。但不适合用于对安全性和可靠性要求极高的应用,如航空航天设备、医疗设备等。在一般应用中,建议考虑添加保护电路或备份电路以提高安全性。
作为电子工程师,在设计使用TDK的TPX205950MT - 7110A1多层三工器时,要充分考虑其各项特性和使用要求,以确保设计的可靠性和性能。大家在实际应用中是否遇到过类似三工器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
