探索 onsemi FDMS86150A N 沟道 MOSFET:性能与应用解析
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响到整个电路系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司推出的 FDMS86150A N 沟道 MOSFET,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:FDMS86150A-D.PDF
一、器件概述
FDMS86150A 是一款采用 onsemi 先进 POWERTRENCH 工艺并结合屏蔽栅技术的 N 沟道 MOSFET。该工艺在优化导通电阻的同时,还能保持卓越的开关性能,为各类电子设备的设计提供了有力支持。
二、关键特性
2.1 低导通电阻
  • 在 (V{GS}=10V),(I{D}=16A) 时,最大 (r{DS(on)} = 4.85mOmega);在 (V{GS}=6V),(I{D}=13A) 时,最大 (r{DS(on)} = 7.8mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下器件的功耗更低,能够有效提高电路的效率,减少能量损耗。这对于一些对功耗要求较高的应用,如电池供电设备或高功率转换电路来说,是非常关键的特性。
    2.2 先进的封装与硅片组合
    采用先进的封装技术和硅片设计,实现了低 (r_{DS(on)}) 和高效率。其 MSL1 稳健的封装设计,保证了器件在不同环境条件下的稳定性和可靠性。同时,该器件经过 100% UIL 测试,进一步确保了其质量和性能。
    2.3 环保合规
    FDMS86150A 是无铅产品,并且符合 RoHS 标准。这使得它在环保要求日益严格的今天,能够更好地满足市场需求,为绿色电子设计做出贡献。
三、额定参数
3.1 电压与电流额定值
  • 漏源电压((V_{DS})):最大为 100V,这表明该器件能够承受较高的电压,适用于一些高压应用场景。
  • 栅源电压((V_{GS})):额定值为 ±20V,确保了栅极驱动的稳定性。
  • 漏极电流((I_{D})):连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 80A,在 (T{A}=25^{circ}C) 时为 16A,脉冲漏极电流可达 300A。这种宽范围的电流承载能力,使得该器件可以应对不同负载的需求。
    3.2 功率与温度额定值
  • 功率损耗((P_{D})):在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 113W,在 (T{A}=25^{circ}C) 时为 2.7W。
  • 工作和存储结温范围((T{J}),(T{STG})):为 -55 到 +150°C,这表明该器件具有较好的温度适应性,能够在较宽的温度范围内正常工作。
四、热特性
4.1 热阻参数
  • 结到壳热阻((R_{theta JC})):为 1.1°C/W,这一数值相对较低,说明器件从结到外壳的散热性能较好。
  • 结到环境热阻((R_{theta JA})):在特定条件下(器件安装在 1in²、2oz 铜焊盘的 FR - 4 材料板上)为 45°C/W。需要注意的是,(R_{theta JA}) 受用户电路板设计的影响较大,因此在实际应用中需要合理设计电路板,以确保良好的散热效果。
五、电气特性
5.1 关断特性
  • 漏源击穿电压((B_{V DSS})):在 (I{D}=250A),(V{GS}=0V) 时为 100V,并且具有 72mV/°C 的温度系数。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):为 1A,栅源泄漏电流((I{GSS}))在 (V{GS}=±20V),(V_{DS}=0V) 时为 ±100nA。
    5.2 导通特性
  • 栅源阈值电压((V_{GS(th)})):在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250μA) 时,范围为 2.0 - 4.0V,并且具有 -10mV/°C 的温度系数。
  • 静态漏源导通电阻((r_{DS(on)})):在不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下有不同的值,如前面提到的在 (V{GS}=10V),(I{D}=16A) 时为 4.2 - 4.85mΩ。
  • 正向跨导((g_{FS})):在 (V{DD}=10V),(I{D}=16A) 时为 53S。
    5.3 动态特性
  • 输入电容((C_{iss})):在 (V{DS}=50V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) 时为 3330 - 4665pF。
  • 输出电容((C_{oss})):为 703 - 985pF,反向传输电容((C_{rss}))为 20 - 45pF。
  • 栅极电阻((R_{g})):范围为 0.1 - 3.6Ω。
    5.4 开关特性
  • 导通延迟时间((t_{d(on)})):在 (V{DD}=50V),(I{D}=16A),(V_{GS}=10V) 时为 21 - 34ns。
  • 上升时间((t_{r})):当 (R_{GEN}=6Ω) 时为 8.6 - 17ns。
  • 关断延迟时间((t_{d(off)})):为 28 - 45ns,下降时间((t_{f}))为 6 - 12ns。
  • 总栅极电荷((Q_{g})):在不同的 (V{GS}) 变化范围内有不同的值,如在 (V{GS}=0V) 到 (10V),(V{DD}=50V),(I{D}=16A) 时为 47 - 66nC。
    5.5 漏源二极管特性
  • 源漏二极管正向电压((V_{SD})):在 (V{GS}=0V),(I{S}=2.1A) 时为 0.69 - 1.2V,在 (V{GS}=0V),(I{S}=16A) 时为 0.78 - 1.3V。
  • 反向恢复时间((t_{rr})):在 (I{F}=16A),(di/dt = 100A/μs) 时为 64 - 102ns,反向恢复电荷((Q{rr}))为 86 - 138nC。
六、应用场景
6.1 初级 DC - DC MOSFET
在 DC - DC 转换器中,FDMS86150A 可以作为初级开关管,其低导通电阻和快速的开关性能能够有效提高转换效率,减少能量损耗。
6.2 次级同步整流器
在电源模块的次级整流环节,使用该 MOSFET 作为同步整流器,可以降低整流损耗,提高电源的整体效率。
6.3 负载开关
由于其能够快速响应并控制负载的通断,FDMS86150A 适用于各种负载开关应用,如电池管理系统中的负载切换等。
七、总结
onsemi 的 FDMS86150A N 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、先进的封装技术、出色的热特性和电气性能,在多种电子应用中具有很大的优势。作为电子工程师,在进行电路设计时,要充分考虑器件的各项参数和特性,结合具体的应用需求,合理选择和使用该器件,以实现电路的高效稳定运行。同时,在实际应用中,要注意电路板的设计和散热处理,确保器件能够在良好的工作条件下发挥最佳性能。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
