在嵌入式系统设计中,MCU单片机本身的内部RAM往往有限,当遇到数据采集、音频处理、图形显示或网络协议栈等需要大量临时存储的场景时,外扩RAM就成了刚需。传统的并行SRAM虽然速度快,但占用引脚多、PCB布线复杂,不少工程师开始把目光转向串行接口方案。国产串口QSPI SRAM凭借平衡的性能与引脚数,是一种理想的解决方案。
串行SRAM本质上是一种独立的易失性存储器,通过SPI、QSPI等串行总线与MCU通信。相比并行SRAM,它最大的优势就是节省引脚——通常只需要4到6个引脚(电源、地、时钟、片选、数据输入输出)就能完成连接,非常适合引脚紧张的MCU或者对板子尺寸有严格要求的设计。
串口QSPI SRAM还继承了传统SRAM的核心优点:无限次读写耐用性和零写入等待时间。这意味着可以随时往里面写数据,不用担心擦写次数限制,也不需要像Flash那样先擦后写。这些特性让串行QSPI SRAM特别适合连续数据流处理、实时数据缓冲、动态数据记录,以及音频/视频编解码等数学运算密集型的任务。
QSPI在标准SPI的基础上增加了两根数据线,实现四线并行传输(通常称为Quad SPI或QPI模式)。这样一来,同样时钟频率下,QSPI SRAM的理论数据传输速度直接翻倍。对于需要频繁读写外部RAM的MCU系统,QSPI SRAM很好地填补了普通SPI SRAM和并行SRAM之间的性能空白。
英尚微电子代理的国产EMI串口QSPI SRAM已经能够提供与进口SRAM相当的性能指标,同时在供货稳定性和成本上有一定优势。典型的EMI串口QSPI SRAM产品采用8引脚封装,支持SPI、双线SPI(SDI)和四线QPI多种总线模式,工作电流和待机电流都控制在很低的水平。对于那些对电池续航敏感的手持设备、可穿戴产品,或者空间受限的物联网节点模块,国产EMI串口QSPI SRAM确实提供了一个值得考虑的本地化替代路径。
如果你正在为MCU单片机寻找一种简单、可靠、不占用太多引脚的外扩RAM方案,可以考虑国产串口QSPI SRAM。深圳市英尚微电子有限公司作为综合电子元件产品供应商,提供包括存储芯片、半导体产品、MCU单片机、蓝牙芯片等产品的专业选型设计服务,如有SRAM芯片相关需求,欢迎垂询。
