深圳市俊基科技有限公司
2026-04-15
729
一款低成本、易集成、免算法的声源定位硬件方案 —— AR1105 六向音源定位追踪模组。它用3 颗数字麦就能实现 360° 圆周 6 方向精准寻向,不用写复杂算法、不用配 SDK,接上电就能用,非常适合智能硬件、机器人、安防、会议等快速落地项目。
一、AR1105 是什么?核心亮点先看
AR1105 是一款DSP 硬件级声源定位模组,专为快速音源寻向 + 音频同步输出设计,对比传统 4–6 麦阵列,优势非常明显:
- 极简麦阵:仅需3 颗间距 10mm 数字麦,等边三角形排布,体积更小、一致性更好
- 6 方向精准定位:360° 均分0°/60°/120°/180°/240°/300°,每 60° 一档,实时输出高电平 IO
- 硬件免开发:无代码、无 SDK、无上位机,MCU 直接读 IO 电平判方向
- 双路音频输出:同步输出模拟 MIC OUT与I2S 数字音频,可直接进后级语音系统
- 小体积易焊接:37mm×26mm,半孔焊盘 + 排针兼容,直焊或转接板都行
- 低功耗稳定:4–6.5V 供电,工作电流28–31mA,工业温宽 **-20~+85℃**
一句话总结:它把声源定位算法全封在 DSP 里,你只需要供电、接麦、读 IO。
二、核心功能与工作原理
1. 核心功能
六向实时声源追踪模组上电后持续刷新声源角度,对应方向 IO 口输出3.3V 高电平,MCU 一读就知道声音来自哪一侧。
同步音频拾取输出不只是定位,还能把阵列拾音处理后输出:
- 模拟:MIC OUT(10kΩ,最大 1Vrms)
- 数字:标准 I2S(16kHz/16bit,主模式)两路同时输出,按需二选一。
- 外围简洁、易集成
- 自带 3.3V 给数字麦供电
- 时钟 714kHz 低功耗
- 拾音距离10cm–200cm(配 - 29dBFS 麦)
2. 工作原理(通俗版)
3 颗数字麦按等边三角形、间距 10mm布局→声音到达各麦存在时间差 / 相位差→内置 DSP 实时计算出声源方位→6 路 IO 按角度输出高电平→同时输出模拟 / 数字音频。
全程硬件闭环,不占主控资源。
三、电气与接口关键参数(开发必看)
1. 关键电气指标
- 供电:DC 4V–6.5V(推荐 5V)
- 工作电流:28–31mA
- 定位:6 方向,60° 等分
- 逻辑高:3.3V,IO 高有效
- 音频:模拟 10kΩ/1Vrms;I2S 16k/16bit
- 工作温湿度:-20~+85℃,RH<90%
2. 核心接口(精简版)
| 引脚 | 功能 | 说明 |
| 1 | +5V | 模块供电 |
| 2 | GND | 电源地 |
| 3–8 | 0°/60°/120°/180°/240°/300° | 方向 IO,高电平有效 |
| 12 | MIC OUT | 模拟音频输出 |
| 15–17 | I2S 接口 | LRCK/BCLK/DOUT |
| 19 | +3V3 | 数字麦供电 |
| 21–24 | MIC0/1 时钟与数据 | 接 3 颗数字麦 |
注意:MIC0 可并 2 麦,左右声道可配置。
四、典型应用场景(全覆盖)
AR1105 的低成本 + 免开发特性,让它能快速塞进各种智能硬件里:
1. 智能机器人 / 玩具机器人
- 循声摇头、声源跟随、人声交互
- 听到声音自动转向说话人,提升互动感
2. 智能小车 / 循声导航车
- 声源自动寻路、报警声追踪、语音引导避障
- 适合竞赛、教育机器人、演示项目
3. 安防监控:智能摇头摄像头
- 声音触发转动、异常声响定位、语音联动抓拍
- 不用 PIR,靠声音就能 “看过去”
4. 视频会议 / 通话设备
- 发言人方向追踪、区域拾音、多人间切换
- 配合云台实现 “镜头跟着人走”
5. 工业工控 / 监听设备
- 设备异响定位、机房噪声监测、远距离拾音
- 无接触判断故障声源位置
6. 语音交互与录音设备
- 远场人声定向拾取、降噪前的方向提纯
- 提升 ASR 在混响 / 噪声环境下的准确率
五、快速上手:最小系统怎么接?
1. 必备物料
- AR1105 模组 ×1
- 数字麦 ×3(推荐 - 26/-29dBFS,一致性 ±1dBFS)
- 5V 电源(USB 5V 即可)
- 主控 MCU(STM32/Arduino/ESP32 都行)
2. 接线步骤
- 3 颗数字麦间距 10mm 等边三角排布
- 数据 / 时钟接模组 21–24 脚
- 模组 1 脚 + 5V,2 脚 GND
- 方向 IO(3–8 脚)接 MCU GPIO
- 音频按需接 MIC OUT 或 I2S
3. 上电测试
- 启动 7–9 秒:红灯→蓝灯
- 在周围不同方向发声,对应角度 LED/IO 会同步触发
六、开发避坑要点(实战总结)
- 麦间距必须 10mm,否则定位精度大幅下降
- 优先选进声孔在底部的数字麦,PCB 开孔保证共面
- 音频只做拾取不做降噪 / 消回音,后端需加处理
- 角度可自定义 0 点,60° 均分即可
- 不用改固件、不用算法,IO 直读最稳
