路由器双机热备Gateway重定向不通问题的故障处理
故障现象
如图1所示,某双机热备局点IP-Host业务单挂备机后,发现用户无法访问外网。两台BRAS双上联两台CR,BRAS1与BRAS2组成热备场景,故障用户单挂于BRAS2,BRAS1与BRAS2皆通过BGP发送相同业务网段路由给CR,BRAS1发送的路由优先级高于BRAS2。
路由器
图1 ZXR10 M6000-S双机热备组网示意图
故障分析
出现上述故障现象原因:由于BRAS1发布的路由优先级更高,用户的回程流量优先走向BRAS1,而用户单挂在BRAS2下,此时流量应通过网关重定向经上行CR的LDP 隧道绕行去往BRAS2,但BRAS1上配置了route nexthop-relay priority-selection ip命令,路由进行下一跳迭代时优选IP(设备默认优选tunnel),导致原本应走MPLS标签转发的流量变成走IP转发。
在BRAS1上查找下一跳为BRAS2的loopback地址经IP转发给CR,而CR上接收到报文后根据目的地址查找,业务地址段路由优选CR1,又将报文回给BRAS1,形成环路,回程报文无法到达BRAS2,造成用户访问外网不通。
故障处理
1. 在BRAS2上执行show subscriber ipv4-address命令查看用户,确认用户已经上线且状态为主用。
路由器
2. 在BRAS1和BRAS2上查看路由配置,确认BRAS1向CR 发布的路由优先级更高。
路由器
3. 在BRAS1上查看用户地址的路由表(111.1.1.1为用户地址,2.2.2.2为BRAS2的loopback地址),确认BRAS1 上存在gateway-redirect生成的网关重定向路由指向BRAS2,出接口为上行两台CR。
路由器
4. 在BRAS1上进行ping测,发现存在环路。
路由器
5. 在BRAS1上进行trace查看路径,确认报文在BRAS1和两台CR之间成环,且非MPLS标签转发。
路由器
正常MPLS 标签转发回显附带MPLS 标记,示例如下。
路由器
6. 检查重定向配置,确定为LSP重定向方式。
路由器
7. 检查设备配置,发现存在route nexthop-relay priority-selection ip配置命令,此命令作用是配置路由进行下一跳迭代时优选IP,针对允许迭代IP的场景,都仅使用迭代过程中的IP信息而不使用标签。确认为该配置问题。
8. 执行route nexthop-relay priority-selection tunnel命令修改为默认的tunnel模式后,再次进行ping测,用户地址可ping通,联系用户确认业务正常。
