MP3的手机铃声制作,Ringtones
关键字:MP3的手机铃声制作
MP3的手机铃声制作
作者:江苏 史广生
  目前,做手机铃声的软件可谓五花八门,本文仅以制作MP3铃声作为抛砖引玉,与各位手机玩家交流。
  首先,要先知道自己的手机支持哪种类型的铃声格式及铃声的大小。然后需要两个软件——LAME和Mp3trimpr。
  LAME是现在音质最好的MP3压缩器,它还可以把MP3解码成WAV格式(供其他用途的格式转换)。LAME有三种压缩方式,分别为CBR(固定比特率)、VBR(可变比特率)和ABR(平均比特率)。如果只追求压缩率,不追求音质,推荐使用CBR方式;如果追求音质,不追求压缩率,推荐使用VBR方式;如果既求音质,又追求压缩率,推荐使用ABR方式。因为做的是铃声,所以我们用第三种方式,其步骤如下。
  1.选择平均比特率。在滑动条处调节比特率大小。比特率大小直接关系到做出来的铃声大小,建议使用40~64。在下面界面选择最大最小比特率,最小建议选择32Kbps,最大就选择最大。如果你的机器配置很好的话可以选择使用alt—preset,这样可得到更好的压缩品质。
  接着选择源文件和压缩后文件的存放位置。最后再开始编码。压缩完成后,大家可以看一下前后的大小。
  2.运行Mp3trimpr,并在Mp3trimpr中打开压缩好的MP3。做一些细微的调整处理,音量不要加得太大,反复试听,适中为好。铃声的淡出淡入处理选择零点几秒就可以了。最后另存到指定文件夹,传到手机试听,若没有破音,就算完成了。
  注意,做铃声的时候建议要把整首MP3先压缩后再做剪辑处理。至于如伺传到手机,有3种方式:网络下载、数据线或红外线传输、E-mail发送等。建议下载到硬盘后用数据线或红外线写人手机。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
