光电二极管(PD)补充问题解答
  光电二极管(PD)是一种利用光电效应,将光信号转换为电信号的器件。正是凭借这一特性,光电二极管(PD)被广泛应用于光信号探测。经过长期收集,我们整理了客户在使用光电二极管中碰到的问题,并进行统一解答。
  一,光电二极管(PD)响应速度
  光电二极管响应速度由 CR 时间常数、载流子扩散时间和耗尽层中的载流子渡越时间等因素决定。与短波长光相比,长波长光使载流子扩散时间更长,因此光电二极管响应较慢。
  提高光电二极管响应速度的途径有以下三种:
  1.降低负载电阻;
  2.通过施加反向电压降低结电容;
  3.选择具有较低结电容的光电二极管。
  二,感光面以外的区域是否对光敏感
  答案是肯定的,光电二极管感光面以外的区域也对光敏感,比如元件之间的间隙。但是这些区域对光的灵敏度与感光区的灵敏度不匹配。就是说也可以感光,但是比标定的感光灵敏度要低。
  感光面以外的区域对光敏感,因此入射到那里的光会产生噪声信号并延迟光电二极管的响应速度。通过将光聚焦到一个小点上,使其不会入射到光电二极管感光面以外的区域,或对感光面以外的区域进行遮光,可以消除此问题。作为替代方案,在芯片上感光面之外的区域上加镀铝遮光膜或黑色遮光膜也可解决此问题。
  三,光电二极管串联电阻和分流电阻
  光电二极管串联电阻 (Rs) 的阻值一般是几个欧姆。滨松光电二极管的分流电阻由以下公式根据施加 10 mV 时测得的暗电流 (ID) 计算得出:
  Rsh [Ω]=0.01 [V]/ID [A]
  四,光电二极管光谱灵敏度特性与温度的关系
  在比最大灵敏度波长短的波长范围内,光电二极管的光谱灵敏度特性几乎不受温度影响。然而,在比最大灵敏度波长长的区域,它具有正温度系数。
  确定硅光电二极管响应速度的一个因素是"载流子扩散速度"。检测穿透到硅光电二极管的深部的长波长光时,载流子扩散速度的影响变得更显著,从而导致响应速度变慢。然而在检测短波长光时,响应速度受载流子扩散速度的影响较小。
  五,光电二极管的折射率
  窗材采用硼硅玻璃的折射率为n=1.51,塑料封装的折射率为n=1.53,用于陶瓷封装的环氧树脂的折射率为n=1.53,用于陶瓷封装的有机硅树脂的折射率为n=1.41。
  六,光电二极管的清洁说明
  光电二极管的密封大多用的是树脂材料,用于窗口粘合与树脂填充。如果使用清洁溶剂,可能导致树脂膨胀或熔化,并且有时溶剂会蔓延到光电二极管的封装内部,造成损坏。因此,建议在焊接时,采用不需要清洁的免清洗焊。
  如果光电二极管的感光面沾上污渍需要清理时,建议用蘸有乙醇的棉拭子(棉签)轻轻擦拭。由于感光窗上的玻璃和树脂密封剂容易出现划痕和损坏,反复使用同一根棉拭子可能会因棉拭子上的碎屑或异物而造成窗口划痕。原则上是禁止弄脏感光面的。
  以上就是光电二极管在使用过程中的问题解答。
