电子制作中的钻孔和攻丝,Drilling and tapping
关键字:电子制作中的钻孔和攻丝
DIY爱好者在制作过程中,为了固定元器件、部件,免不了要遇到钻孔和攻丝的问题。有的朋友反映说,自己钻出来的孔不是偏了就是斜了,攻丝的时候,不但螺纹质量不高,还经常把丝锥折断。之所以会出现这些问题,主要是这些朋友没有掌握好钻孔和攻丝的基本方法。一旦掌握了正确的方法,在业余条件下同样可以钻出质量较高的孔,加工出质量较高的螺纹来。
现在就把自己在DIY过程中,钻孔和攻丝的一些方法和体会作个归纳,或许对一些朋友会有点参考的作用。
(一),钻孔
在业余条件下,大多数时候是采用手钻钻孔,(有条件的,尽量在钻床上操作)。钻孔的直径主要以3~6mm为主,这里主要以手钻钻孔进行说明。
1,钻孔前,首先要在工件上确定孔位,在需要钻孔的地方,用划针划出+字线,然后用引冲在+字中心冲出定位坑。
2,将钻头对准定位坑,注意钻头与工件保持垂直,打开手钻电源并缓慢施压(压力要适中,不必过大),同时保持钻头与工件的垂直,尽量不要摆动,直到钻孔结束。
要钻出质量较好的孔,需要掌握3点:A:一定要打出定位坑:B:在钻孔过程中,尽量保持钻头与工件的垂直和稳定;C:缓慢向下施加压力,用力要均匀。
手工钻孔严格讲,还有很多需要注意的地方,但只要掌握了上述3点,基本上可以钻出令人满意的孔来。
(二)攻丝
机箱中空间狭小,固定零部件往往使很多烧友感到头疼。大多数朋友采用的方法是直接打出通孔,用螺栓、螺帽进行固定。我在安装和固定零部件时,基本上是采用直接在机箱上攻丝进行固定,避免了戴螺帽的麻烦。
1,攻丝前最好把工件加以固定(工作面水平或垂直放置都可以),这样做的目的,主要是比较容易判断和保持丝锥与工件的垂直。
2,开始攻丝时,尽量把丝锥放正,用一手压住丝锥的轴心方向另一手轻轻转动丝锥绞手(我比较习惯使用钻夹头代替丝锥绞手)。
3,当丝锥旋转1~2圈后,可以从正面和侧面观察丝锥与工件是否基本垂直,一般攻出3~4圈螺纹后,丝锥的方向基本上可以确定。
4,攻丝时,每次的进锥量不宜过多,一般每次旋进1/2~1圈为宜。适当加点润滑油在丝锥上,可以起到冷却和润滑的作用,攻丝完成后应缓慢退出,然后用二锥做适当修理。
攻丝的主要要领是:保持垂直、缓慢旋进。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/CE/o4YBAFujdIuAeqGuAABvUw5KO1g487.jpg)
