台达DVP系列PLC借助以太网通讯处理器实现与MCGS触摸屏通讯的配置案例(设备检修场景)
plc
一、改造背景
某装备制造企业设备运维中心采用台达DVP‑32ES00R2 PLC作为车间设备检修工位、润滑保养、故障检测、安全联锁的控制核心,原系统仅通过RS‑485串口连接简易文本屏,仅支持检修状态查看与基础启停操作。随着设备全生命周期管理要求提升,原有系统无法满足检修进度、电机电流、润滑压力、故障代码、安全门状态等参数实时上传与追溯,且台达DVP本体无标准以太网接口,无法接入企业设备管理平台(EAM)。整体更换控制器成本高、停产风险大,最终采用捷米特JM‑ETH‑DVP以太网通讯模块,实现老旧PLC低成本以太网升级,对接 MCGS触摸屏与企业设备运维管理平台。
plc
二、方案设计
1. 硬件拓扑
主控PLC:台达DVP‑32ES00R2,RS‑485接口
触摸屏:MCGS触摸屏,用于现场检修流程监控、参数设定、故障报警、操作记录
以太网模块:捷米特JM‑ETH‑DVP 工业以太网通讯处理器
网络设备:工业级交换机,设备检修专用网段192.168.50.0/24
上位机:企业EAM设备管理计算机,用于检修计划派发、故障数据归档、维保提醒、运维报表
2. 接口连接
JM‑ETH‑DVP的RS‑485端子接入原有检修控制总线,站号设为3,波特率9600bps
模块RJ45口接入工业交换机,IP:192.168.50.26,掩码255.255.255.0
MCGS触摸屏配置同网段IP,通过以太网驱动读取模块映射数据
EAM平台通过ModbusTCP采集检修状态、电机参数、润滑数据、故障码等关键信息
三、JM‑ETH‑DVP通讯处理器参数配置
用捷米特配置软件选择“DVP RS485→EtherNet/IP+ModbusTCP”设备检修专用模板
设置RS‑485站号 3,数据刷新周期10ms,扫描D、M、Y数据区
配置EtherNet/IP实例,映射检修工位状态、电机参数到CIP地址段
配置ModbusTCP映射,将D/M数据映射到40001开始保持寄存器,Y/X状态映射到00001开始线圈
下载配置,RUN灯常亮、COMM灯闪烁表示通讯正常
plc
四、MCGS触摸屏画面组态
打开MCGS组态软件,新建设备检修监控项目
添加以太网驱动,指向JM‑ETH‑DVP模块IP:192.168.50.26
建立标签:检修工位号、电机运行电流、润滑压力、安全门状态、故障代码、维保计时
组态检修流程画面、参数趋势曲线、故障弹窗、权限管理、维保记录界面
下载工程至触摸屏,数据刷新<150ms,满足检修现场实时监控要求
五、EAM管理平台对接验证
EAM平台通过 ModbusTCP(端口502)定时读取检修数据、设备状态、维保时长
下发检修工单、保养阈值、安全联锁参数到PLC,实现远程管控
通讯响应平均<10ms,连续72小时无丢包,满足秒级设备监控要求
故障自动归档,支持工单追溯、维保报表导出与统计分析
六、PLC程序修改
JM‑ETH‑DVP模块对原PLC完全透明,仅在程序中增加少量状态上传指令,无需改动原有检修控制逻辑,停机改造时间≤1小时,对生产影响极小。
plc
七、经验总结
JM‑ETH‑DVP双协议栈,同时支持EtherNet/IP与ModbusTCP,适配MCGS触摸屏与EAM平台
直连RS‑485总线,不占PLC槽位,不破坏原有接线
支持Web远程诊断,适合设备检修区高可靠、快维护需求
低成本快速升级,解决台达DVP无以太网、无法数字化运维的痛点
