永磁电机失磁有什么表现?及如何避免?
‌永磁电机失磁‌是指电机内部的永磁体因各种原因导致其磁性能下降或完全丧失,进而使电机无法正常产生所需磁场,最终影响电机的输出性能(如扭矩、效率、转速等)的一种故障现象。永磁电机作为高效驱动设备,但失磁却常让生产停摆,不仅影响效率,甚至可能导致设备停机、能耗上升甚至安全事故。
今天我们就来了解下永磁电机失磁有什么表现及如何避免?
1、输出扭矩显著下降
失磁最直接的表现是电机输出扭矩降低。永磁体的磁场强度直接决定了定子与转子之间的电磁作用力,当磁性能衰减时,转子获得的驱动力减弱。
2、效率降低与能耗上升
正常永磁电机的效率通常可达90%以上,但失磁后需通过增大电流来补偿磁场损失,导致铜损增加。
3、转速波动与控制异常
失磁电机的转速-转矩特性曲线会发生畸变。在伺服系统中,当永磁体磁场不均匀时,转子位置检测信号失真,导致控制器误判,表现为:①空载转速不稳定,波动幅度可能超过额定值的±5%。②闭环控制时出现周期性振荡。③矢量控制模式下电流环频繁报警。
4、异常发热现象
失磁后为维持输出,绕组电流增大导致发热量上升。典型特征为:①壳体温度较正常状态升高10-15℃。②温度分布不均,磁钢对应位置可能出现局部热点。③温升速率加快,如某水泵电机原需2小时达到热平衡,失磁后仅40分钟即超温报警。值得注意的是,高温又会加速永磁体进一步退磁,形成正反馈效应。
5、振动与噪声加剧
磁场不对称会产生额外的径向电磁力,引发机械振动。频谱分析通常显示:①基频振动值增加1.5-2倍。②出现2倍电源频率的谐波成分。③高频电磁噪声(如"吱吱"声)明显。
6、电流波形畸变
健康永磁电机的三相电流应保持对称正弦波,而失磁会导致:①电流THD(总谐波失真)从<5%升至10%-15%。②出现明显的5次、7次谐波。③相电流不平衡度超过3%。
7、反电动势异常
这是诊断失磁的关键参数:①空载反电动势幅值下降(如从300V降至240V)。②波形畸变率增加。③各相电势不对称度超标。
如何避免电机失磁?
1、对于使用者,在生产应用环节应注意电流、运行、温度和环境控制,做到定期检查和清洁,定期监测关键参数:①测空载反电动势、三相电流、温升,对比出厂基准,异常即排查。②拆机用高斯计 / 磁通计测磁钢表磁、磁通,定位局部退磁区域。
2、 对于生产厂家,转子子充磁过程中的过强电流、不均匀磁化、温升和残余磁场等因素,都会增加磁体退磁的风险。因此在充磁过程中,需要精确控制电流和温度,并消除残余磁场,可采用整体充磁,可保证充磁均匀性,避免组装带来的退磁风险。
永磁测控作为永磁电机测控专家,拥有表磁、磁通、磁矩测量和自动化磁性充测等核心测控技术,针对永磁电机转子,可制定最佳的磁场测量和分析解决方案。
永磁电机失磁是渐进性故障,初期易被忽视,主要表现为无力、费电、发热、抖动、控制异常、电气参数畸变;通过规范使用、严控温度负载、定期监测,配合厂家专业充磁与检测,可有效预防失磁,大幅延长电机使用寿命。
