在数字电视技术不断发展的今天,解调器作为数字电视接收系统中的关键部件,其性能直接影响着电视信号的接收质量和系统的整体性能。Skyworks公司的Si2165多标准DVB - T和DVB - C解调器以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多数字电视设备设计的理想选择。本文将深入介绍Si2165的特点、性能参数以及应用场景,为电子工程师在设计相关产品时提供参考。
文件下载:SI2165-D-GM.pdf
Si2165是一款紧凑的独立DVB - T/C数字电视解调器,它与Skyworks的Si2170/1/2新型混合高性能硅调谐器产品系列完美匹配。其模拟前端包含两个具有宽动态范围(12位)的ADC,可支持标准IF(~36 MHz)、低IF或零IF输入,这使得Si2165能够与任何电视调谐器配合使用,无论是金属罐调谐器还是硅调谐器。
Si2165支持DVB - T(EN 300 744)的所有模式,包括分层模式,同时也支持ITU J.83 annex A/C和DVB - C(EN 300 429),还配备了用户可配置的31抽头均衡器。此外,它还符合DVB - H(EN 300 744 Annex F)的特性,如4K FFT、扩展TPS、“原生”和“深度”解交织器,能够在固定接收器应用中接收DVB - H节目。
内置的32位DSP控制设备操作,先进的片上算法确保即使在困难的信道条件下,如保护间隔外的回波、预回波或强脉冲噪声环境中,也能实现最佳接收效果。为了方便使用,DSP固件预加载到ROM中,设备上电后即可立即工作。同时,还可以通过 (I^{2} C) 接口下载额外的补丁代码,以适应意外情况或接收损伤。
凭借专有特性,Si2165支持VHF/UHF地面和有线DTV频道的超快速频道扫描。对于支持的调谐器,盲扫描的Quickscan算法在嵌入式DSP上运行,以减轻主机CPU的负载,并且该算法以可下载的补丁文件形式提供。
支持串行或并行主MPEG TS输出模式,此外,还可通过GPIF端口提供TS从并行模式,为带有嵌入式USB接口的Skyworks MCU设备提供无缝接口。用户还可以选择编程32PID硬件滤波器,以降低输出TS比特率。
内部 (I^{2} C) 直通逻辑开关作为 (I^{2} C) 中继器,为RF前端提供“安静”的 (I^{2} C) 总线。最多有六个通用输入/输出可用,其中三个GPIO还具有 (Delta / sum) 和中断输出功能。
从表1的电气规格中可以看出,Si2165在不同方面有着明确的参数范围。例如,环境温度范围为0 - 85°C,上电时间最大为10 ms, (I^{2} C) 速度(主机侧)最大为400 kHz等。在电源供应方面,VDD_VCORE、VDD_VADC供应电压典型值为1.20 V,VDD_VIO供应电压范围为1.80 - 3.30 V,VDDH_VANA供应电压典型值为3.30 V。
输入ADC为2 x 12位,输入差分电压范围为1 Vpp。不同采样模式下,时钟范围有所不同,如ZIF模式采样时钟为18.5 - 60 MHz,IF子采样模式时钟为18.5 - 32.5 MHz,IF过采样模式时钟为37 - 60 MHz。
串行模式时钟(DVB - T或DVB - C模式)最大为65 MHz。在功耗方面,DVB - T 8 MHz、IF模式(adc_clk@56 MHz)、并行TS时典型功耗为140 mW,DVB - C、IF模式、SR = 6.9 MBaud、256 QAM(adc_clk@56 MHz)、并行TS时典型功耗为120 mW,总待机功耗典型值为13 mW。
Si2165采用5 x 6 mm SLP QFN - 36封装,其引脚分配涵盖了各种功能引脚,如TS_ERR/GPIO_2、VDDH_VANA、VDD_VCORE等。合理的引脚分配方便了工程师在设计电路板时进行布局和连接。
Si2165适用于多种数字电视相关设备,包括数字地面和有线机顶盒(STB)、网络接口模块(NIM)和智能数字电视(iDTV)、基于DVD或硬盘的个人视频录像机(PVR)以及数字地面和有线PC - TV调谐器外设等。
Si2165多标准DVB - T和DVB - C解调器以其多标准支持、高性能DSP控制、快速扫描功能、灵活的输出模式以及低功耗等特点,为数字电视接收系统的设计提供了强大的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用Si2165的这些优势,打造出性能卓越、成本低廉的数字电视设备。大家在实际应用中,是否遇到过类似解调器的一些问题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
