在当今数字化浪潮下,电视接收技术不断发展,对电视调谐器的性能要求也越来越高。Skyworks公司的Si2177数字与模拟电视调谐器,以其卓越的性能和高度的集成度,成为众多电子工程师在设计电视接收设备时的理想选择。今天,就让我们深入了解一下这款调谐器。
文件下载:SI2177-A30-GM.pdf
Si2177是一款通用的混合电视调谐器,集成了PAL/SECAM/NTSC模拟电视解调器,支持全球所有地面和有线电视标准的数字和模拟接收。它将Skyworks成熟的数字低中频架构与第五代射频前端相结合,性能远超基于MOPLL的调谐器,尤其是在二阶失真性能方面处于行业领先地位。而且,它与上一代产品引脚和API兼容,大大减少了客户的开发工作量。
Si2177实现了前所未有的集成度,无需外部巴伦、跟踪滤波器、低噪声放大器(LNAs)、声表面波(SAW)滤波器或电感式电源滤波。相比其他解决方案,虽然有些也能去除巴伦,但会导致噪声系数(NF)和二阶失真性能下降,影响接收效果。而Si2177凭借其专有的成熟架构,不仅优化了物料清单(BOM),还提供了世界级的系统性能。
Si2177提供单电源或双电源选项,还集成了上电复位电路。单电源选项支持仅使用3.3V电源工作,方便设计人员根据实际需求进行选择。
其谐波抑制混频器对Wi-Fi和LTE干扰具有出色的抗干扰能力,无需外部滤波,进一步简化了设计。
Si2177支持广泛的模拟和数字电视标准,包括NTSC、PAL/SECAM等模拟电视标准,以及ATSC/QAM、DVB - T2/T/C2/C、ISDB - T/C、DTMB等数字电视标准。
它具有优越的视频信噪比(SNR),对过调制和ICPM具有耐受性,在实际接收中能提供出色的图像质量,接收的电视台数量也比其他解决方案更多。
对于先进的数字地面电视接收,DVB - T2和DVB - C2星座对相位噪声有很高的要求,Si2177能够提供行业领先的集成相位噪声,同时软件可选的电缆模式还能优化回波损耗。
支持全球多种模拟和数字电视标准,满足不同地区的需求。
无需巴伦、SAW滤波器或绕线电感,集成LNAs和完整的跟踪滤波器,降低了成本。
超越基于离散MOPLL的调谐器,具有低功耗、高抗干扰能力等优点。
提供组合ALIF/DLIF输出到系统级芯片(SoC),也可选DLIF输出到外部解调器。
采用标准CMOS工艺技术,4x4 mm、28引脚QFN封装,符合RoHS标准。
Si2177适用于多种电视接收设备,包括混合1/2 - NIM、3/4 - NIM和全NIM调谐器模块、集成数字电视(iDTV)、混合地面和有线电视机顶盒(STB)、混合个人视频录像机(PVR)、DVD和蓝光光盘录像机以及PC - TV配件等。
在特定测试条件下((V_{DDH }=3.3 ~V) ,(V{DDL }=1.8 ~V) ,(V{DDD }=1.8 ~V) ,(T{A}=25^{circ} C)),Si2177具有一系列出色的电气参数,如电源电压为1.8V和3.3V或仅3.3V,总功耗在ATV模式且XOUT禁用时为496mW,RF输入频率范围为42至870MHz等。
Si2177采用4x4 mm QFN - 28封装,每个引脚都有特定的功能,设计人员在使用时需要仔细参考引脚分配图,确保正确连接。
Si2177作为一款性能卓越、集成度高的电视调谐器,为电子工程师在设计电视接收设备时提供了强大的支持。无论是在性能、成本还是兼容性方面,它都具有显著的优势。你在设计电视接收设备时,是否会考虑选择Si2177呢?欢迎在评论区分享你的看法。
