PIC10F200/202/204/206:低成本高性能8位微控制器的全面解析
在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。Microchip Technology的PIC10F200/202/204/206系列8位微控制器凭借其低成本、高性能的特点,成为众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入了解这款微控制器的各项特性和应用。
文件下载:PIC10F202T-I MC.pdf
一、总体概述
PIC10F200/202/204/206是基于Flash的CMOS微控制器,采用RISC架构,仅有33条单字/单周期指令,除程序分支为双周期外,其余指令均为单周期(1μs)。这种设计使得其性能远超同价位竞品,12位宽的指令具有高度对称性,相比同类8位微控制器,代码压缩比可达2:1,大大减少了开发时间。
该系列产品具备多种特殊功能,可降低系统成本和功耗。例如,上电复位(POR)和设备复位定时器(DRT)无需外部复位电路;内部振荡器模式节省了有限的I/O资源;节能睡眠模式、看门狗定时器和代码保护功能则提升了系统的成本效益、功耗管理和可靠性。
此外,PIC10F200/202/204/206采用成本效益高的Flash存储器,适用于各种规模的生产。用户既能享受Microchip在Flash可编程微控制器领域的价格优势,又能利用Flash的可编程灵活性。同时,该系列产品还得到了全功能宏汇编器、软件模拟器、在线调试器、“C”编译器、低成本开发编程器和全功能编程器的支持,且所有工具均支持IBM PC及兼容机器。
应用场景
PIC10F200/202/204/206适用于多种应用场景,包括个人护理电器、安全系统以及低功耗远程发射器/接收器等。Flash技术使得定制应用程序(如发射器代码、电器设置、接收器频率等)变得快速便捷。其小尺寸封装(通孔或表面贴装)适合空间受限的应用。此外,低成本、低功耗、高性能、易用性和I/O灵活性使其在一些以前未考虑使用微控制器的领域也具有很高的通用性,如大型系统中的定时器功能、逻辑和PLD以及协处理器应用。
二、设备型号及特性
设备型号
该系列包含PIC10F200、PIC10F202、PIC10F204和PIC10F206四种型号,它们在时钟频率、内存容量、外设功能等方面存在一些差异。具体信息如下表所示: PIC10F200 PIC10F202 PIC10F204 PIC10F206
时钟 最大工作频率(MHz) 4 4 4 4
内存 Flash程序存储器 256 512 256 512
数据存储器(字节) 16 24 16 24
外设 定时器模块 TMR0 TMR0 TMR0 TMR0
引脚变化唤醒睡眠
比较器 0 0 1 1
特性 I/O引脚 3 3 3 3
仅输入引脚 1 1 1 1
内部上拉
在线串行编程™
指令数量 33 33 33 33
封装 6引脚SOT - 23、8引脚PDIP、DFN 6引脚SOT - 23、8引脚PDIP、DFN 6引脚SOT - 23、8引脚PDIP、DFN 6引脚SOT - 23、8引脚PDIP、DFN
特殊编程服务
  • 快速编程(QTP)设备:Microchip为工厂生产订单提供QTP编程服务,适用于选择不自行编程中高数量单元且代码模式已稳定的用户。这些设备与Flash设备相同,但所有Flash位置和熔丝选项已由工厂编程。在生产发货前,需要进行某些代码和原型验证程序。具体详情可联系当地Microchip技术销售办公室。
  • 序列化快速编程(SQTP)设备:Microchip提供独特的编程服务,为每个设备的几个用户定义位置编程不同的序列号。序列号可以是随机、伪随机或顺序的。串行编程使每个设备具有唯一编号,可作为入口代码、密码或ID号。
三、架构概述
哈佛架构
PIC10F200/202/204/206采用哈佛架构,程序和数据通过独立总线访问,相比传统的冯·诺依曼架构,提高了带宽。指令操作码为12位宽,所有指令均为单字指令,12位宽的程序存储器访问总线可在单周期内获取12位指令。此外,两级流水线使指令的获取和执行重叠,除程序分支外,所有33条指令均在单周期(4 MHz时为1μs)内执行。
内存组织
该系列设备的内存分为程序内存和数据内存。程序内存方面,PIC10F200/204的9位程序计数器可寻址512 x 12的程序内存空间,但实际仅实现了前256 x 12(0000h - 00FFh);PIC10F202/206的10位程序计数器可寻址1024 x 12的程序内存空间,实际仅实现了前512 x 12(0000h - 01FFh)。数据内存由寄存器或RAM字节组成,分为特殊功能寄存器(SFR)和通用寄存器(GPR)。特殊功能寄存器包括TMR0寄存器、程序计数器(PCL)、状态寄存器(STATUS)、I/O寄存器(GPIO)和文件选择寄存器(FSR)等,用于控制设备的操作;通用寄存器用于存储数据和控制信息。
时钟和指令周期
时钟内部除以4生成四个非重叠的正交时钟Q1、Q2、Q3和Q4。PC在每个Q1递增,指令在Q4从程序内存中获取并锁存到指令寄存器,然后在接下来的Q1 - Q4周期内解码和执行。指令周期由四个Q周期组成,指令获取和执行采用流水线方式,每个指令实际上在一个周期内执行,但程序分支需要两个周期。
四、外设特性
PIC10F200/202
  • I/O引脚:具有四个I/O引脚,其中三个具有独立方向控制,一个为仅输入引脚。这些引脚具有高电流吸收/源能力,可直接驱动LED,支持引脚变化唤醒和内部弱上拉功能。
  • 8位实时时钟/计数器(TMR0):带有8位可编程预分频器,可用于定时和计数功能。
PIC10F204/206
  • I/O引脚:与PIC10F200/202类似,具有四个I/O引脚,三个可独立控制方向,一个为仅输入引脚,支持高电流驱动LED、引脚变化唤醒和内部弱上拉。
  • 8位实时时钟/计数器(TMR0):同样带有8位可编程预分频器。
  • 比较器:具有一个比较器,内部有绝对电压参考,两个比较器输入和输出均可外部可见,可用于模拟信号比较。
五、电气特性
低功耗特性
  • 工作电流:在2V、4 MHz典型条件下,工作电流小于175μA。
  • 待机电流:在2V典型条件下,待机电流为100 nA。
  • Flash技术:采用低功耗、高速Flash技术,具有100,000次的Flash耐久性和超过40年的数据保留时间。
宽工作范围
  • 工作电压范围:2.0V - 5.5V。
  • 温度范围:工业级为 - 40°C至 + 85°C,扩展级为 - 40°C至 + 125°C。
六、总结
PIC10F200/202/204/206系列微控制器以其高性能、低功耗、丰富的外设功能和灵活的编程选项,为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在消费电子、工业控制还是其他领域,都能发挥其优势。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并充分利用其特性来优化设计。你在使用类似微控制器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
