在电子设备不断追求小型化、高效化的今天,电源管理芯片的性能显得尤为重要。L6926作为一款高效单芯片同步降压调节器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:EVAL6926D.pdf
L6926专为提供高效电源转换而设计,其输入电压范围为2V至5.5V,非常适合单节锂离子电池供电的应用。它具有高达95%的效率,内部集成了同步开关,无需外部肖特基二极管,极大地简化了电路设计。此外,它还拥有极低的静态电流,最大关机电源电流仅为1μA,最大输出电流可达800mA,输出电压可从0.6V开始调节,并且支持100%占空比的低压差操作。
L6926适用于多种电池供电设备,如便携式仪器、手机、PDA和手持终端、DSC、GPS等。其高效、稳定的性能能够为这些设备提供可靠的电源支持。
L6926的应用电路相对简单,通过合理选择外部元件,如电感、电容和电阻,可以实现稳定的输出电压。例如,在典型应用中,输入电压VIN为2至5.5V,输出电压VOUT可通过外部电阻分压器调节至1.8V。电感L选择6.8μH,电容C1和C2分别为10μF/6.3V,电阻R1和R2用于调节输出电压。
| L6926采用TSSOP8和VFQFPN8两种封装形式,引脚功能明确。以下是各引脚的详细描述: | Pin | Name | Description |
| 1 | RUN | 关机输入,低电平(<0.4V)时设备停止工作,高电平(>1.3V)时设备启用。 | |
| 2 | COMP | 误差放大器输出,需连接补偿网络,通常使用220pF电容保证环路稳定性。 | |
| 3 | VFB | 误差放大器反相输入,通过连接外部电阻分压器可将输出电压从0.6V调节至输入电压。 | |
| 4 | GND | 接地。 | |
| 5 | LX | 开关输出节点,内部连接到内部开关的漏极。 | |
| 6 | VCC | 输入电压,启动输入电压典型值为2.2V,工作输入电压范围为2V至5.5V,内部UVLO电路提供100mV典型滞后。 | |
| 7 | SYNC | 操作模式选择输入,高电平(>1.3V)选择低功耗模式,低电平(<0.5V)选择低噪声模式,连接适当的外部同步信号(500kHz至1.4MHz)时,内部同步电路激活,设备以相同的开关频率工作。 | |
| 8 | PGOOD | 电源良好比较器输出,为开漏输出,需连接上拉电阻,输出电压低于调节输出电压的90%时引脚拉低,高于90%时引脚拉高,不使用时可悬空。 | |
| - | E-pad | 连接到GND平面以实现最佳热性能。 |
根据SYNC引脚的值,L6926可以工作在低功耗模式或低噪声模式。
L6926采用电流模式架构,环路稳定性较好。对于大多数应用,在COMP引脚和地之间连接220pF电容即可保证稳定性。如果使用极低ESR的输出滤波电容(如多层陶瓷电容),可能会影响瞬态环路响应,此时可以在220pF电容上串联一个电阻(范围约50k)来解决问题。
L6926提供TSSOP8和VFQFPN8两种封装形式,以满足不同的应用需求。
| TSSOP8封装的尺寸参数如下: | Dim. | Min. | Typ. | Max. |
| A | - | - | 1.10 | |
| A1 | - | - | 0.15 | |
| A2 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | |
| b | 0.22 | - | 0.40 | |
| c | 0.08 | - | 0.23 | |
| D | 2.80 | 3.00 | 3.20 | |
| E | 4.65 | 4.90 | 5.15 | |
| E1 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | |
| e | - | 0.65 | - | |
| L | 0.40 | 0.60 | 0.80 | |
| L1 | - | 0.95 | - | |
| L2 | - | 0.25 | - | |
| k | 0 | - | 8 | |
| ccc | - | - | 0.10 |
| VFQFPN8封装是一种热增强型塑料、超薄细间距四方扁平无引脚封装,尺寸参数如下: | Dim. | Min. | Typ. | Max. |
| A | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
| A1 | - | 0.02 | - | |
| A2 | 0.55 | 0.65 | 0.80 | |
| A3 | - | 0.20 | - | |
| b | 0.18 | 0.25 | 0.30 | |
| D | 2.85 | 3.00 | 3.15 | |
| D2 (P1C7) | 2.20 | - | 2.70 | |
| D2 (9957/996H) | 2.234 | 2.384 | 2.484 | |
| E | 2.85 | 3.00 | 3.15 | |
| E2(P1C7) | 1.40 | - | 1.75 | |
| E2 (9957/996H) | 1.496 | 1.646 | 1.746 | |
| e | - | 0.50 | - | |
| K | 0.20 | - | - | |
| L | 0.30 | 0.40 | 0.50 | |
| aaa | 0.05 | - | - | |
| bbb | 0.10 | - | - | |
| ccc | 0.10 | - | - | |
| ddd | 0.05 | - | - | |
| eee | 0.08 | - | - | |
| N | 8 | - | - | |
| ND | 4 | - | - |
L6926作为一款高效单芯片同步降压调节器,具有宽输入电压范围、高效率、低静态电流、可调输出电压等优点,并且具备多种保护功能和工作模式,能够满足不同应用场景的需求。在设计过程中,工程师可以根据具体需求合理选择封装形式和外部元件,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用L6926的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
