L6928:高效单芯片同步降压调节器的深度解析
在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的降压调节器往往能为整个系统的稳定运行和高效工作奠定基础。今天,我们就来深入探讨一下意法半导体(ST)推出的 L6928 高效单芯片同步降压调节器。
文件下载:EVAL6928D.pdf
一、产品概述
L6928 是一款专为提供高效电源转换而设计的 DC - DC 单芯片调节器。它具有 2V 至 5.5V 的宽电池输入范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,尤其适用于单节锂离子电池供电的应用场景。其输出电压可通过外部电阻分压器进行调节,最低能达到 0.6V,并且具备高达 95% 的转换效率,能有效降低功耗,延长设备的续航时间。此外,该调节器采用内部同步开关,无需外部肖特基二极管,进一步简化了电路设计。
1.1 产品特性
  • 宽输入电压范围与高效率:2V 至 5.5V 的电池输入范围,配合高达 95% 的转换效率,为各种电池供电设备提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,我们可以明显看到设备在使用 L6928 后,由于效率的提升,发热现象得到改善,电池的使用时间也相应延长。
  • 低功耗设计:极低的静态电流,最大关机电源电流仅为 1μA,最大输出电流可达 800mA。这一特性使得设备在待机状态下消耗的电量极少,而在需要高负载输出时,又能稳定提供足够的电流。
  • 多种保护机制:具备过压保护(OVP)、短路保护和热关断(150°C)功能,能有效保护设备和负载。当遇到异常的电压或电流情况时,这些保护机制就像设备的“保镖”,确保系统的安全性和稳定性。
  • 可选择的工作模式:在轻负载条件下,可选择低噪声/低功耗模式,用户可以根据实际应用需求进行灵活切换。例如,在对噪声敏感的音频设备中,选择低噪声模式可以减少电源干扰对音质的影响;而在追求低功耗的便携式设备中,低功耗模式则能进一步降低能耗。
  • Power Good 信号:这一信号能够实时反馈输出电压的状态,当输出电压低于或高于规定范围时,会给出相应的指示,方便工程师进行系统监控和故障排查。
1.2 应用领域
L6928 的应用十分广泛,涵盖了各种电池供电设备,如便携式仪器、手机、个人数字助理(PDA)、手持终端、数码相机(DSC)和全球定位系统(GPS)等。这些设备通常对电源的体积、效率和稳定性有较高要求,而 L6928 正好能够满足这些需求。
二、引脚配置与功能
2.1 引脚连接
L6928 有 TSSOP8 和 VFQFPN8(3x3x1.0 mm)两种封装形式。其引脚连接如图所示,不同的引脚具有不同的功能,下面我们来详细了解一下。
2.2 引脚功能详解
引脚编号 引脚名称 功能描述
1 RUN 关闭输入引脚。当连接到低电平(低于 0.4V)时,设备停止工作;当为高电平(高于 1.3V)时,设备启用。这一引脚就像设备的“开关”,方便我们控制调节器的工作状态。
2 COMP 误差放大器输出引脚。需要连接一个补偿网络到该引脚,通常使用 220pF 的电容就能很好地保证环路稳定性。在实际设计中,我们要注意电容的参数选择,以确保调节器能够稳定工作。
3 VFB 误差放大器反相输入引脚。通过将该引脚连接到外部电阻分压器,可以将输出电压从 0.6V 调节到输入电压。这是实现输出电压可调的关键引脚,电阻分压器的阻值选择直接影响输出电压的大小。
4 GND 接地引脚,为整个电路提供参考电位。
5 LX 开关输出节点引脚,内部连接到内部开关的漏极。该引脚的电压和电流变化反映了开关的工作状态。
6 VCC 输入电压引脚。启动输入电压典型值为 2.2V,工作输入电压范围为 2V 至 5.5V,内部欠压锁定(UVLO)电路实现了 100mV(典型值)的迟滞。在设计电源电路时,要确保输入电压在规定范围内,以保证设备正常工作。
7 SYNC 工作模式选择输入引脚。当为高电平(高于 1.3V)时,选择低功耗模式;当为低电平(低于 0.5V)时,选择低噪声模式。如果连接适当的外部同步信号(1MHz 至 2MHz),内部同步电路将激活,设备将以相同的开关频率工作。这一引脚为我们提供了灵活的工作模式选择和同步功能。
8 PGOOD Power Good 比较器输出引脚,为开漏输出。需要在 PGOOD 和 VOUT(或 VCC,取决于要求)之间连接一个上拉电阻。当输出电压低于调节输出电压的 90% 时,该引脚被拉低;当输出电压高于调节输出电压的 90% 时,引脚变为高电平。如果不使用该引脚,可以将其悬空。这一引脚为我们提供了输出电压状态的实时反馈。
- E - pad 应连接到接地层,以实现最佳热性能。良好的散热设计对于保证调节器的性能和稳定性至关重要。
三、电气特性与性能表现
3.1 电压与电流参数
L6928 的工作输入电压范围为 2V 至 5.5V,启动阈值典型值为 2.2V,关断阈值为 2V,具有 100mV 的迟滞。在不同的工作条件下,其内部开关的导通电阻也有所不同。例如,在 VCC = 3.6V、ILX = 100mA 的条件下,高端导通电阻典型值为 240mΩ,低端导通电阻典型值为 215mΩ。最大输出电流可达 800mA,并且具备较好的电流限制性能,如峰值电流限制典型值为 1.2A。
3.2 频率与功耗
振荡器频率固定为 1.4MHz,可通过外部信号从 1MHz 至 2MHz 进行同步。在不同的工作模式下,其静态电流也有所差异。在低噪声模式下,静态电流典型值为 230μA;在低功耗模式下,静态电流典型值为 25μA。关机电流最大为 0.2μA,这些低功耗特性使得 L6928 在节能方面表现出色。
3.3 输出电压与精度
输出电压范围可从 0.6V 调节到输入电压,通过外部电阻分压器实现。输出电压精度可达 ±1%,能够满足大多数应用对电压精度的要求。例如,在一些对电压稳定性要求较高的传感器电路中,L6928 能够提供稳定而精确的电源。
四、工作模式与保护机制
4.1 工作模式
  • 低功耗模式:当 SYNC 引脚为高电平时,设备进入低功耗模式。在轻负载条件下,设备基于 COMP 引脚电压进行非连续操作,以保持高效率。当负载放电使输出电压下降,反馈电压低于内部参考电压时,COMP 引脚电压升高,当达到内部阈值时,设备开始切换并对输出电容充电。在这一过程中,峰值电流限制根据斜率补偿设置在大约 200mA 至 400mA 之间。当反馈引脚电压略高于参考电压时,误差放大器输出下降,直到激活钳位,设备停止切换,此时内部电路关闭,功耗降低到典型值 25μA。
  • 低噪声模式:当 SYNC 引脚为低电平时,选择低噪声模式。在这种模式下,设备以 1.4MHz 的内部自由运行频率切换。在非常轻负载条件下,设备可能会跳过一些周期以保持输出电压稳定。与低功耗模式相比,在非常轻负载条件下效率略低,但在中高负载电流下,效率值非常相似。
  • 同步模式:设备可以通过 1MHz 至 2MHz 的外部信号进行同步,此时自动选择低噪声模式。在非常轻负载条件下,设备会跳过一些周期。在短路和过压条件下,内部同步电路被禁止,以确保保护机制有效。
4.2 保护机制
  • 短路保护:在设备工作过程中,电感电流在高端导通阶段增加,在高端关断阶段减小。在强过流或短路条件下,输出电压接近零,电感峰值电流增加。当电感峰值电流达到电流限制时,高端 MOSFET 关断,导通时间(TON)减小到最小值(典型值 250ns)以减小电流变化。同时,引入了最大电感谷值电流保护,当电感电流高于指定阈值时,高端 MOSFET 不会导通,以确保设备的安全。
  • 过压保护(OVP):当反馈引脚电压高于内部阈值(比参考电压高 10% 典型值)时,低端功率 MOSFET 导通,直到反馈电压低于参考电压。在过压电路干预期间,零交叉比较器被禁用,设备能够吸收电流,从而保护负载免受过高电压的损害。
  • 热关断保护:当结温达到 150°C 时,热关断保护激活,高端和低端 MOSFET 均关断。当结温降至 95°C 以下时,设备恢复正常工作。这一保护机制能够防止设备因过热而损坏,提高了设备的可靠性。
五、封装信息与设计注意事项
5.1 封装形式
L6928 提供 TSSOP8 和 VFQFPN8(3x3x1.0 mm)两种封装形式,不同封装具有不同的尺寸和机械特性,以满足不同应用的需求。例如,VFQFPN8 封装尺寸较小,适合对空间要求较高的便携式设备;而 TSSOP8 封装则在散热和焊接工艺上有一定的优势。
5.2 设计注意事项
在使用 L6928 进行电路设计时,需要注意以下几点:
  • 补偿网络设计:在 COMP 引脚连接补偿网络时,通常使用 220pF 的电容可以保证环路稳定性。但如果使用极低 ESR 的输出滤波电容(如多层陶瓷电容),可能会影响瞬态环路响应,此时可以在 220pF 电容上串联一个电阻(阻值范围约为 50k),通过检查设备的负载瞬态响应来确定合适的电阻值。
  • 散热设计:对于 E - pad 引脚,要确保其连接到接地层,以实现最佳热性能。良好的散热设计有助于降低结温,提高设备的可靠性和稳定性。
  • 引脚布局:在 PCB 设计中,合理的引脚布局可以减少电磁干扰和信号串扰。例如,将敏感信号引脚和电源引脚分开布局,避免它们之间的相互干扰。
六、总结
L6928 作为一款高性能的单芯片同步降压调节器,具有宽输入电压范围、高效率、低功耗、多种保护机制和可选择的工作模式等优点。它在电池供电设备领域有着广泛的应用前景,能够为各种电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。在实际设计过程中,我们需要充分了解其引脚功能、电气特性和工作模式,合理进行电路设计和布局,以发挥其最大性能。同时,也要注意散热、补偿网络等设计细节,确保设备的可靠性和稳定性。大家在使用 L6928 过程中有没有遇到过什么独特的问题或者有什么好的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
