在汽车电子领域,电源管理是至关重要的一环。今天我们就来深入探讨一款专为汽车应用设计的降压开关稳压器——A5970AD。
文件下载:EVALA5970AD.pdf
A5970AD是一款符合AEC - Q100要求的降压单片电源开关稳压器,采用SO - 8封装。它能够提供高达1A的直流输出电流,输入电压范围为4V至36V,输出电压可在1.235V至输入电压之间调节,参考电压为3.3V(±2%)。
A5970AD的引脚连接清晰明了,各引脚功能分工明确。例如,OUT引脚为稳压器输出,SYNCH引脚用于主/从同步,INH引脚可控制设备的启用和禁用等。具体引脚连接和功能可参考文档中的引脚图和引脚描述表。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | OUT | 稳压器输出 |
| 2 | SYNCH | 主/从同步 |
| 3 | INH | 逻辑信号(高电平有效)禁用设备 |
| 4 | COMP | 误差放大器输出,用于频率补偿 |
| 5 | FB | 反馈输入 |
| 6 | VREF | 3.3V参考电压 |
| 7 | GND | 接地 |
| 8 | VCC | 未调节的直流输入电压 |
了解A5970AD的最大额定值对于正确使用该器件至关重要。例如,输入电压最大为40V,OUT引脚的直流电压范围为 - 1V至40V等。这些额定值为设计人员提供了安全使用的边界。
在不同的工作条件下,A5970AD的各项电气参数表现稳定。例如,MOSFET导通电阻典型值为0.250Ω,开关频率固定在500kHz(±15%),效率在典型情况下可达90%。这些参数为设计人员提供了准确的设计依据。
内部稳压器电路由启动电路、内部电压预调节器、带隙电压参考和偏置块组成。启动电路在输入电压升高且设备启用时为整个设备提供启动电流,预调节器为带隙单元提供低噪声的预调节电压。
内部电压监测电路持续监测 (V{CC})、(V{ref}) 和 (V{bg}),当电压超过阈值时,稳压器开始工作,并且在 (V{CC}) 上有迟滞特性(UVLO)。
时钟发生器提供500kHz的开关频率,频率移位器在过流或短路时降低开关频率。同步引脚可作为主/从同步使用,通过连接多个A5970AD的SYNCH引脚可实现同步,避免拍频噪声问题。
A5970AD具备脉冲逐波和频率折返两种电流限制保护方式。脉冲逐波保护通过检测电流并在达到阈值时关闭功率开关,频率折返则在过流时降低开关频率,以限制输出电流。
误差放大器是环路调节的核心,它是一个跨导运算放大器,其非反相输入连接到内部电压参考(1.235V),反相输入(FB)连接到外部分压电路或直接连接到输出电压,输出(COMP)连接到外部补偿网络。
PWM比较器将振荡器锯齿波和误差放大器输出信号进行比较,生成用于驱动功率级的PWM信号。功率级负责保证PDMOS的正确导通和关断,采用了新的驱动电路拓扑,以解决续流二极管恢复时间问题。
抑制功能可将设备置于待机模式,当INH引脚电压高于2.2V时,设备禁用,功耗降至100µA以下;当INH引脚电压低于0.8V时,设备启用。
当芯片温度超过内部固定阈值(150 ± 10°C)时,热关断电路会关闭功率级,保护设备。同时,约20°C的迟滞特性可防止设备频繁开关。
若反馈断开,占空比会增加至最大值,导致输出电压接近输入电源,可能损坏负载。为避免这种情况,当反馈引脚浮空时,设备会关闭。
通过内部比较器连接到反馈,当达到过压保护阈值(通常比反馈电压高30%)时,关闭功率级。
由于内部功率管为PDMOS,无需自举电容,因此设备在零负载时也能正常工作,以突发模式运行,具有随机的突发重复率。
降压转换器的输出L - C滤波器会在控制环路中引入180度相移,因此需要在COMP引脚和地之间添加补偿网络。补偿网络引入极点和零点,以改善系统的稳定性和响应特性。
LC滤波器的传递函数决定了系统的频率响应特性。通过合理选择电感和电容值,可以调整滤波器的极点和零点,从而优化系统性能。
PWM比较器的增益通过电压前馈实现恒定,确保即使输入电压变化,误差放大器也能保持环路稳定,提高线路调节和线路瞬态响应性能。
开关DC - DC转换器的布局对于减少噪声和干扰非常重要。应尽量减小高开关电流环路面积和引线长度,将高阻抗路径(如反馈连接)与高电流路径保持距离。
设备的功耗主要来自导通损耗、开关损耗和静态电流损耗。通过合理计算功耗,并根据热阻和环境温度,可以估算芯片的结温,确保设备在安全温度范围内工作。
在过流保护模式下,当峰值电流达到电流限制时,设备会降低导通时间和开关频率,以限制电流。但在严重短路情况下,可能需要考虑外部元件的选择,以确保设备和系统的安全。
文档中给出了评估板应用电路,输入电源电压范围为4V至36V,输出电压可在1.235V至6.3V之间调节。通过合理选择电路元件,可以实现稳定的电源输出。
A5970AD可用于实现正输出电压的升降压转换器。通过计算理想占空比和开关电流,可以确定最大输出电流,确保设备在安全工作范围内。
负降压 - 升压调节器的原理与正降压 - 升压调节器类似,但需要注意设备的接地引脚连接到负输出电压,因此设备承受的电压为 (V{IN}-V{O}),应确保该电压不超过最大工作输入电压。
多个A5970AD可通过连接SYNCH引脚实现同步,以避免拍频噪声问题。同步信号的幅度和频率应符合规格要求,并且需要在 (V_{REF}) 引脚和信号地之间连接适当的滤波电容。
当输出使用多层陶瓷电容(MLCC)时,由于其低ESR特性,可能需要更复杂的补偿网络来保持系统稳定。应确保输出电容引入的零点在设计的系统带宽内,并接近LC滤波器引入的双极点频率。
在启动时,设备可能会快速增加电流至电流限制,为实现输出电压的软启动,可以添加外部软启动网络。通过电容充电和BJT钳位COMP引脚,限制占空比,从而控制输出电压的上升速率。
文档中给出了A5970AD的典型特性曲线,包括负载调节、线路调节、输出电压与结温的关系、关断电流与结温的关系、结温与输出电流的关系以及效率与输出电流的关系等。这些特性曲线为设计人员提供了直观的性能参考。
A5970AD采用SO - 8封装,ST提供不同等级的ECOPACK®封装以满足环保要求。文档中给出了SO - 8封装的机械数据,包括尺寸、引脚间距等信息。
A5970AD有不同的订购代码,如A5970AD和A5970ADTR,分别对应不同的封装和包装形式。设计人员可根据需求进行选择。
A5970AD是一款功能强大、性能稳定的汽车应用降压开关稳压器。它具备丰富的特性和完善的保护功能,能够满足汽车电子系统对电源管理的严格要求。通过合理的元件选择、布局设计和参数调整,可以充分发挥A5970AD的优势,为汽车电子系统提供可靠的电源解决方案。你在使用A5970AD的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
