在通信与仪器仪表等领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。AD9773作为Analog Devices推出的一款12位、160 MSPS、2×/4×/8×插值双TxDAC D/A转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将深入解析AD9773的特点、性能、工作模式及应用,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:AD9773.pdf
AD9773是AD977x系列的12位成员,该系列具有引脚兼容、高性能、可编程2×/4×/8×插值等特点。其串行端口接口(SPI)提供了高度的可编程性,允许用户实现多种系统级选项,如可选择的插值滤波器、数字正交调制、直接IF模式、可编程通道增益和偏移控制等。
AD9773具备12位分辨率,输入/输出数据速率可达160 MSPS/400 MSPS,能够满足高速数据处理的需求。
可选择2×/4×/8×插值滤波器,这不仅简化了重建滤波器的要求,还提升了TxDAC+系列的通带噪声和失真性能。
支持 (f{S} / 2)、 (f{S} / 4)、 (f_{S} / 8) 数字正交调制和用户可选择的图像抑制功能,能够简化或去除级联SAW滤波器级,提高系统的性能和集成度。
用户可对通道增益进行1 dB范围内以0.01 dB为增量的编程控制,对通道偏移进行±10%满量程范围的编程控制,有助于校准LO馈通和边带抑制误差。
时钟输入灵活,支持单端或差分输入、CMOS或1 V p-p LO正弦波输入;数据输入接口支持二进制补码/直接二进制数据编码,以及单端口或双端口数据输入。
采用先进的0.35微米CMOS工艺,单电源3.1 V至3.5 V供电,功耗仅1.2 W,并且可通过降低满量程电流和使用睡眠功能进一步降低功耗。
集成了1.20 V温度补偿带隙电压参考,为系统提供稳定的参考电压。
包括分辨率、直流精度(积分非线性、差分非线性、单调性等)、模拟输出(偏移误差、增益误差等)、参考输出和输入等参数,确保了DAC在直流特性方面的稳定性和准确性。
最大DAC输出更新速率可达400 MSPS,具有出色的输出建立时间、上升时间、下降时间和噪声性能。在不同的数据速率和输出频率下,其无杂散动态范围(SFDR)、总谐波失真(THD)、信号噪声比(SNR)和相邻信道功率比(ACPR)等指标表现优异。
规定了数字输入、时钟输入和串行控制总线的电压、电流、电容等参数,确保了数字信号的正确传输和处理。
提供了三个半带滤波器的系数,以及不同插值模式下的滤波器响应曲线,展示了滤波器在不同插值率下的性能。
AD9773采用80引脚薄型四方扁平封装(TQFP_EP),引脚涵盖了时钟电源、数据输入、SPI接口、DAC输出等多个功能。每个引脚的功能都有明确的定义,例如CLK+和CLK−为差分时钟输入,DATACLK/PLL_LOCK可作为PLL锁定指示或数据速率时钟,SPI_SDIO为双向数据引脚等。
可配置为双端口或单端口输入模式。在双端口模式下,数据在数据速率时钟(DATACLK)的上升沿锁存到AD9773中;在单端口模式下,输入数据为交错的I和Q数据,通过IQSEL引脚选择数据进入I或Q通道。
I和Q数据路径各有三个FIR滤波器,可实现2×、4×或8×插值,提供了大于75 dB的带外抑制能力。
支持无插值、2×、4×、8×插值下的不同调制模式,如 (f{S} / 2)、 (f{S} / 4)、 (f_{S} / 8) 调制。通过对调制模式的选择,可以实现不同的频谱特性和频率规划。
通过启用零填充模式,可以改善DAC输出的通带平坦度,减少 (SIN(x) / x) 滚降对信号的影响。
在复混频模式下,两个数字调制器耦合提供复调制功能,结合外部正交调制器可实现发射图像抑制架构。
适用于模拟正交调制架构的3G、多载波GSM、TDMA、CDMA系统,以及宽带无线、点对点微波无线电等通信系统。其直接IF模式有助于消除昂贵的混频器级,简化系统设计。
在仪器仪表和自动测试设备中,AD9773的高性能和灵活性能够满足对高精度信号生成和处理的需求。
推荐采用差分输出配置以获得最佳动态性能,可通过将IOUTA和IOUTB连接到相等值的电阻转换为电压输出。也可使用RF变压器或运算放大器实现差分到单端的转换,以满足不同应用的需求。
AD9773与AD8345正交调制器配合使用时,可通过可编程增益和偏移调整实现出色的图像抑制和LO馈通抑制。在AD9773评估板上,通过合理的电路设计和配置,可以实现两者的最佳性能。
AD9773评估板允许用户通过SPI端口轻松配置各种模式。提供了软件支持,可在Windows 95、Windows 98、Windows NT/2000等系统上进行编程。评估板还包含AD8345正交调制器和支持电路,方便用户在图像抑制发射信号链中优化配置AD9773。
AD9773作为一款高性能的12位插值DAC,凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置选项,在通信、仪器仪表等领域具有广泛的应用前景。电子工程师们可以根据具体的应用需求,充分利用AD9773的特点,设计出高性能、高可靠性的系统。在实际应用中,还需要注意时钟信号的质量、电源的稳定性以及输出配置的合理性,以确保AD9773发挥最佳性能。你在使用AD9773的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
