在电子设计领域,电源管理芯片的性能对于整个系统的稳定性和效率至关重要。PM6680A作为一款双同步降压控制器,凭借其独特的功能和特性,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将深入剖析PM6680A的特点、工作原理以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:EVALPM6680A.pdf
PM6680A采用VFQFPN - 32 5X5封装,引脚连接需要特别注意信号地和电源地的连接,确保信号的稳定传输。例如,SGND1和SGND2为信号地,需连接到电源的信号地平面;PGND为电源地,要连接到电源的电源地平面,且信号地平面和电源地平面需在靠近PGND引脚的一点连接。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | SGND1 | 信号地,为内部逻辑电路提供参考 |
| 2 | COMP2 | 开关部分2的直流电压误差补偿引脚 |
| 3 | FSEL | 频率选择引脚,可选择三种不同的开关频率 |
| 4 | EN2 | 开关部分2的使能输入,电压大于2.4V使能,低于0.8V禁用 |
| 5 | SHDN | 关机控制输入,可设置欠压锁定 |
| 6 | NC | 未连接 |
| 7 | FB2 | 开关部分2的反馈输入,用于调节输出电压 |
| 8 | OUT2 | 开关部分2的输出电压检测引脚 |
| 9 | BOOT2 | 开关部分2的自举电容连接引脚 |
| 10 | HGATE2 | 开关部分2的高端栅极驱动器输出 |
| 11 | PHASE2 | 开关节点连接和高端驱动器的返回路径,也用作负电流检测输入 |
| 12 | CSENSE2 | 开关部分2的正电流检测输入 |
| 13 | LGATE2 | 开关部分2的低端栅极驱动器输出 |
| 14 | PGND | 电源地 |
| 15 | LGATE1 | 开关部分1的低端栅极驱动器输出 |
| 16 | SGND2 | 模拟电路的信号地 |
| 17 | V5SW | 内部5V调节器旁路连接 |
| 18 | LDO5 | 5V内部调节器输出,可提供100mA峰值电流 |
| 19 | VIN | 设备电源电压输入和电池电压检测 |
| 20 | CSENSE1 | 开关部分1的正电流检测输入 |
| 21 | PHASE1 | 开关部分1的开关节点连接和高端驱动器的返回路径,也用作负电流检测输入 |
| 22 | HGATE1 | 开关部分1的高端栅极驱动器输出 |
| 23 | BOOT1 | 开关部分1的自举电容连接引脚 |
| 24 | SKIP | 脉冲跳过模式控制输入 |
| 25 | EN1 | 开关部分1的使能输入,电压大于2.4V使能,低于0.8V禁用 |
| 26 | PGOOD1 | 开关部分1的电源良好输出信号 |
| 27 | PGOOD2 | 开关部分2的电源良好输出信号 |
| 28 | FB1 | 开关部分1的反馈输入,用于调节输出电压 |
| 29 | OUT1 | 开关部分1的输出电压检测引脚 |
| 30 | COMP1 | 开关部分1的直流电压误差补偿引脚 |
| 31 | VCC | 设备电源电压引脚,为内部模拟电路供电 |
| 32 | VREF | 内部1.237V高精度电压参考 |
了解PM6680A的最大额定值对于确保芯片的安全运行至关重要。例如,V5SW和LDO5到PGND的电压范围为 - 0.3V至6V,VIN到PGND的电压范围为 - 0.3V至36V等。在设计时,必须保证各个引脚的电压和电流不超过这些额定值。
热数据包括热阻((R_{thJA}=35^{circ}C/W))、存储温度范围( - 40°C至150°C)和结温范围( - 40°C至125°C)。在实际应用中,需要根据这些数据合理设计散热方案,以保证芯片在正常温度范围内工作。
电气特性涵盖了输入电压范围、电源电压、开关频率、电流限制等多个方面。例如,输入电压范围为5.5V至36V,开关频率可通过FSEL引脚选择不同的值。这些特性直接影响着芯片的性能和应用场景,工程师需要根据具体需求进行合理选择。
当SKIP引脚连接到5V时,PM6680A工作在PWM模式。每个功率部分都有独立的导通时间控制,采用伪固定开关频率的恒定导通时间(COT)控制器。导通时间 (T{ON}) 与输出电压 (V{OUT}) 成正比,与输入电压 (V{IN}) 成反比,即 (T{ON}=K cdot frac{V{OUT }}{V{IN }}) ,从而实现了近乎恒定的开关频率。
恒定导通时间架构引入了最小关断时间(典型值350ns)和最小导通时间(130ns),以确保同步开关的电感谷值电流检测和启动开关序列。当PWM比较器为高、同步整流器电流低于电流限制阈值且最小关断时间超时后,高端MOSFET开启;导通时间超时后,高端开关关闭,同步开关开启。
在经典的恒定导通时间控制中,系统调节输出电压的谷值而非平均值,会产生直流静态误差。通过在控制环路中引入积分网络,将输出电压通过电容 (C_{INT}) 连接到COMP1/COMP2引脚,可以补偿这一误差。积分放大器产生与FB电压和参考电压 (Vr) 之间直流误差成比例的电流,降低输出电压以补偿总静态误差。
当SKIP引脚连接到地时,PM6680A工作在脉冲跳过模式。在轻载时,零交叉比较器会在电感电流变为负值时截断低端开关的导通时间,使系统工作在不连续导通模式。当负载较高时,电感电流不穿过零,系统工作方式与PWM模式相同。
当SKIP引脚连接到 (V_{REF}) 时,启用无音频跳过模式,最小开关频率为33kHz。在轻载条件下,如果在30µs(典型值)内没有新的开关周期,则开始无音频跳过模式周期,以避免音频噪声问题。
通过FSEL引脚可以选择不同的开关频率,以满足不同的应用需求。例如,当FSEL = GND时,OUT1的开关频率为195kHz,OUT2为335kHz。工程师需要根据系统的负载特性和效率要求来选择合适的开关频率。
电感的选择直接影响着系统的性能。需要考虑电感值、额定电流、直流电阻等参数。合适的电感可以减小输出纹波,提高系统效率。
输出电容的选择对于稳定输出电压和减小纹波至关重要。需要根据输出电压、负载电流和纹波要求来选择合适的电容值和类型。
输入电容可以减小输入电压的纹波,提高系统的稳定性。选择输入电容时,需要考虑电容的容值、耐压和等效串联电阻(ESR)等参数。
功率MOSFET的性能直接影响着系统的效率和可靠性。需要选择合适的导通电阻、耐压和开关速度的MOSFET,以满足系统的要求。
通过合理设计积分网络,将输出电压连接到COMP1/COMP2引脚,可以补偿输出纹波和直流误差,提高系统的稳定性。
还需要考虑其他部件的设计,如反馈电阻、自举电容等,以确保系统的正常运行。
PM6680A作为一款高性能的双同步降压控制器,具有宽输入电压范围、可调输出电压、多种保护功能和高效的控制模式等优点。在设计过程中,工程师需要深入了解其引脚功能、电气特性和工作原理,根据具体应用需求合理选择开关频率、电感、电容和功率MOSFET等部件,以实现系统的最佳性能。同时,要注意芯片的热管理和稳定性设计,确保系统在各种环境下都能可靠运行。你在使用PM6680A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
