PM8800A:集成PoE-PD接口与PWM控制器的解决方案
在电子设备的电源设计领域,如何高效、稳定地实现电力传输与控制一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的芯片——PM8800A,它集成了IEEE 802.3af兼容的PoE - PD接口和PWM控制器,为各类受电设备的电源设计提供了简化且可靠的解决方案。
文件下载:EVALPM8800A-HP.pdf
1. 产品概述
PM8800A是一款单片设备,将IEEE 802.3af兼容的PD接口与电流模式脉冲宽度调制器相结合,适用于所有以太网供电(PoE)受电设备。除了标准的802.3af特性外,它还前瞻性地具备了即将推出的802.3at标准的一些特性,特别针对那些需要比标准PSE允许的12.95W更高功率的设备或系统。
2. 关键特性
2.1 PoE - PD接口特性
- 符合IEEE 802.3af标准:支持从以太网LAN电缆或本地辅助电源获取电力,集成了100V、0.5Ω、800mA的热插拔MOSFET和签名电阻,简化了PoE受电设备的设计。
- 可编程功能:包括浪涌电流限制、分类电流和直流电流限制(最高可达800mA),为不同应用场景提供了灵活的配置选项。
- 高压启动偏置调节器:确保在启动阶段为PWM控制器提供稳定的参考电压。
2.2 PWM控制器特性
- 电流模式脉冲宽度调制:采用先进的控制算法,实现高效的功率转换。
- 可编程功能:振荡器频率和软启动功能可根据实际需求进行调整,提高了系统的适应性。
- 功率良好指示:通过nPGD引脚指示PWM输入电容已完全充电,开关调节器可以开始工作。
- 最大80%占空比:内置斜率补偿,有效抑制了占空比大于50%时可能出现的次谐波振荡。
2.3 其他特性
- 热关断保护:具备两级热保护,分别在130°C和160°C时触发,确保芯片在高温环境下的安全运行。
- 支持隔离和非隔离应用:适用于多种电源拓扑结构,满足不同的设计需求。
3. 引脚功能与连接
3.1 引脚描述
PM8800A采用HTSSOP16封装,各引脚功能明确,例如:
- RT引脚:用于设置振荡器频率,也可接受外部时钟的同步脉冲。
- SS引脚:软启动输入,通过外部电容和内部电流源控制启动斜坡速率。
- AUXII引脚:辅助电源使能引脚,可根据电阻值选择仅从外部电源为DC - DC部分供电。
3.2 连接注意事项
在连接各引脚时,需要注意电气特性和信号完整性。例如,AGND引脚必须连接到GND以提高噪声免疫力;VCC引脚在正常隔离拓扑中与变压器辅助绕组二极管连接,当变压器电压超过稳压值时,高压调节器将关闭,降低芯片功耗。
4. 电气规格
4.1 绝对最大额定值
明确了各引脚的电压和电流极限,如VIN引脚的电压范围为 - 0.3V至100V,使用时必须严格遵守这些额定值,以避免芯片损坏。
4.2 电气特性
详细规定了接口部分和SMPS部分的各项参数,包括检测和分类、偏置电流、欠压锁定、热插拔MOSFET特性等。例如,签名电阻的典型值为24.5kΩ,在检测阶段,PM8800A呈现的电阻在23.75kΩ至26.25kΩ之间。
5. 工作原理
5.1 PD接口工作原理
- 检测阶段:PSE通过在以太网电缆上施加小电压(2.7V至10V)来检测是否连接了兼容设备,PM8800A集成的24.5kΩ签名电阻在该阶段发挥作用,检测完成后,内部电阻断开。
- 分类阶段:PSE设置恒定电压(15.5V至20.5V),持续时间最长75ms,通过检测电流确定PD的功率等级。PM8800A的分类阈值为11.5V和23V,具有1.4V的关断滞后。
- 欠压锁定(UVLO):内部设置了两个阈值,一个用于激活热插拔MOSFET,另一个用于在检测到电源电压下降时关闭MOSFET,确保设备在正常电压范围内工作。
- 浪涌电流限制:采用恒定功耗方法限制浪涌阶段的电流,通过调整AUXI_IRL引脚的电阻可以进一步控制浪涌电流。
- 连续电流限制:默认连续电流限制为440mA,可通过连接DCCL引脚和VSS之间的电阻进行调整。
5.2 PWM控制器工作原理
- 误差放大器和环路补偿:在非隔离拓扑中,通过电阻分压器将待调节电压连接到FB引脚,误差放大器输出连接到COMP引脚,通过连接适当的补偿网络实现环路补偿。
- 振荡器和同步功能:内部振荡器频率可通过连接RT和AGND引脚之间的外部电阻进行编程,也可与外部时钟同步。
- 软启动:通过内部10µA电流源对外部电容充电,实现负载电压的安全斜坡上升。
- PWM比较器和斜率补偿:PWM比较器通过比较CS引脚的斜坡信号和误差放大器输出的误差电压产生PWM占空比,当占空比大于50%时,采用斜率补偿技术抑制次谐波振荡。
- 电流限制:通过比较CS引脚的电流与0.5V和0.7V两个固定电平,实现逐周期电流限制和严重过流保护。
- 前沿消隐:内置70ns的消隐时间,防止因整流器恢复和变压器绕组电容引起的电流尖峰导致误触发。
- 热保护:两级热保护分别在130°C和160°C时触发,确保芯片在高温环境下的安全运行。
6. 应用场景
PM8800A广泛应用于VoIP电话、WLAN接入点、安全摄像头等PoE受电设备,以及高功率(>12.95W)受电设备。其灵活的电源配置和强大的功能特性,为各类设备的电源设计提供了可靠的保障。
7. 辅助电源连接
PM8800A支持两种辅助电源连接方式:
7.1 选项I
将辅助电源通过二极管OR连接到PoE引脚(VIN和VSS),可利用热插拔MOSFET的浪涌和直流电流保护功能。当辅助电源电压高于UVLO_R(38 - 57V)时,内部UVLO释放,MOSFET开启,开始浪涌阶段。
7.2 选项II
将外部电源直接连接到PWM部分,绕过PD接口。这种连接方式不受内部电流限制电路的约束,适用于较低的辅助电压,但需要外部解决方案来限制浪涌电流。
8. 总结
PM8800A作为一款集成度高、功能强大的芯片,为PoE受电设备的电源设计提供了全面的解决方案。其丰富的可编程功能、可靠的保护机制和灵活的电源配置选项,使得工程师能够根据不同的应用需求进行优化设计。在实际应用中,我们需要充分理解其工作原理和电气特性,合理选择引脚连接和参数设置,以确保设备的稳定运行。
大家在使用PM8800A进行设计时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流!
