在电子设备的电源设计领域,寻找一款性能卓越、功能丰富且能满足多种应用需求的控制器至关重要。STMicroelectronics推出的L6668智能主控制器,凭借其先进的技术和出色的性能,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析L6668的特点、应用及相关设计要点。
文件下载:EVALSTSR30-60W.pdf
L6668采用LOAD-DEPENDENT CURRENT-MODE CON TROL,具备固定频率(重载)、频率折返(轻载)和突发模式(空载)三种工作模式。这种多模式控制方式能够根据负载情况自动调整工作模式,有效降低功耗,提高系统效率。
芯片内置高压启动电路,可直接连接整流后的市电电压,为芯片启动提供必要的能量。同时,其静态电流极低(<2 mA),有助于降低系统在待机状态下的功耗,满足节能要求。
斜率补偿功能确保了在占空比大于50%时系统的稳定运行,避免了次谐波振荡。此外,芯片还具备脉冲逐波和打嗝模式过流保护(OCP),能有效保护系统免受短路等异常情况的影响。
L6668提供了与PFC控制器的接口,可在负载低于阈值时关闭预调节器,减少轻载时的功耗,帮助系统符合节能法规。
通过可编程软启动功能,可实现电源的平稳启动,减少启动时的冲击电流,保护电源元件。
芯片提供2%精度的参考电压,可用于外部电路的供电,确保系统的稳定性和准确性。
具备±800 mA的图腾柱栅极驱动器,内部带有钳位和欠压锁定(UVLO)下拉功能,能够可靠地驱动MOSFET。
L6668适用于多种应用场景,包括高端AC-DC适配器/笔记本充电器、LCD/CRT显示器、LCD/CRT电视以及数字消费设备等。其多模式控制和节能特性使其在这些应用中能够发挥出色的性能。
输出电压在25°C时为5 V ± 4%,总变化范围在4.8 - 5.13 V之间,短路电流为10 - 30 mA。
振荡频率在25°C、VCOMP = 5 V时为95 - 105 kHz,Vcc在9.4 - 22 V、VCOMP = 5 V时为93 - 107 kHz。
在重载情况下,L6668像标准的电流模式控制芯片一样工作,由外部可编程的电容和电阻构成的弛张振荡器产生锯齿波,并在锯齿波下降沿释放时钟脉冲,控制功率开关的导通和关断。
当负载降低,VCOMP电压低于3 V时,通过在RCT和STBY引脚之间添加外部电阻RSTBY,可使振荡器频率随负载变化而降低,实现频率折返功能。
当PWM控制电压在COMP引脚下降到比通过SKIPADJ引脚外部可编程的阈值低约50 mV时,芯片进入突发模式,以恒定峰值电流进行开/关操作,有效降低频率相关损耗,提高效率。
高压启动发生器由高压N沟道FET和温度补偿电流发生器组成,当输入电压达到约80 V时启动,为Vcc电容充电。当Vcc电压达到启动阈值时,发生器关闭,芯片由Vcc电容存储的能量供电,直到自供电电路能够维持工作。
通过在RCT和STBY引脚之间连接外部电阻RSTBY,可实现频率折返功能。根据所需的最小开关频率和SKIPADJ引脚的电压,可通过图表确定RSTBY与RT的比值。
SKIPADJ引脚用于设置突发模式的阈值,当COMP引脚电压低于该阈值时,芯片进入突发模式。需要注意的是,SKIPADJ引脚的电压应设置在合适的范围内,以避免产生可听噪声。
PWM控制输入(COMP引脚)由光耦的光电晶体管驱动,通过调节占空比来控制输出电压。
电流比较器通过比较ISEN引脚的电压与COMP引脚的编程信号,确定外部MOSFET的关断时间。当ISEN引脚电压超过1.5 V时,芯片进入打嗝模式,实现过流保护。
L6668的PFC_STOP引脚可用于在轻载时关闭PFC控制器和预调节器,减少功耗。该引脚具有0.5 V的滞回电压,可防止PFC阶段的间歇性操作。
通过DIS引脚可实现锁存的OTP或OVP功能。当DIS引脚电压超过2.2 V时,芯片立即关闭,其信息被锁存,需要将Vcc引脚电压降至UVLO阈值以下才能复位锁存并重启芯片。
S-COMP引脚提供一个电压斜坡,用于在电流检测上实现加法斜率补偿,避免在连续导通模式下占空比接近或超过50%时出现次谐波振荡。
以一个80W的WRM反激式电源为例,展示了L6668在实际应用中的电路设计。通过对该电路的轻载测试,验证了L6668在轻载和空载情况下的低功耗特性。
L6668采用SO-16(窄)封装,符合ECOPACK®标准,具有无铅二级互连,满足环保要求。
L6668智能主控制器凭借其多模式控制、高压启动、高效节能等特性,在电源设计领域具有显著的优势。其丰富的功能和良好的性能使其成为各种电源应用的理想选择。工程师在设计过程中,应根据具体应用需求,合理配置芯片的各项参数,以实现最佳的系统性能。同时,要注意芯片的各项电气特性和设计要点,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用L6668进行电源设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
