EVALTSM1052:基于TSM1052的超小型电池充电器设计解析
在电子设备飞速发展的今天,小型化、高效化的电池充电器需求日益增长。今天我们就来深入探讨一款低功耗适配器——EVALTSM1052,它采用了新型的恒压恒流(CVCC)控制器TSM1052,为旅行电池充电器应用提供了出色的解决方案。
文件下载:EVALTSM1052.pdf
一、适配器特性
1. 主要特性
  • 输入:输入电压范围为90 ~ 264 Vrms,频率范围是45 ~ 66 Hz,能够适应不同地区的电源环境。
  • 输出:输出电压为5.1Vdc ± 2%,最大输出电流为600 mA,还具备电缆压降补偿功能(0.33 mV/mA),可以有效减少电缆传输过程中的电压损失。
  • 空载:空载功耗低于0.3 W,符合节能标准。
  • 短路保护:具备短路保护功能,通过标称电流调节来保障电路安全。
  • PCB类型与尺寸:采用CEM - 1单面板,厚度为35 µm,尺寸为48 x 18 mm,体积小巧。
  • 安全与EMI:符合EN60065安全标准和EN55022 - class B电磁干扰标准。
2. 电路描述
  • 初级侧:使用了VIPer12A - E芯片,它集成了电流模式PWM控制器和功率MOSFET,采用小尺寸的SO - 8封装。转换器根据输入电压和输出负载在连续和不连续传导模式下工作,开关频率内部固定为60 KHz。输入部分包括用于限制浪涌电流的电阻、二极管桥、两个电解大容量电容器和一个电感器,作为前端AC - DC转换器和EMC滤波器。变压器采用层式结构,使用标准EF12.6铁氧体磁芯,设计反射电压约为90 V,其独特的绕组技术消除了初级和次级之间通常需要的Y1安全电容器。还使用了RCD钳位网络进行漏感去磁,VIPer12A - E的电源通过变压器的自供电绕组以正向配置获得,即使在短路条件下也能正常供电。
  • 次级侧:采用TSM1052恒压恒流(CVCC)控制器,同样以正向配置供电。电压从次级绕组的一半(引脚8和6之间)获取,通过二极管D5整流后加到输出电压上。在所有工作条件下,TSM1052和光电二极管IC1B的电源电压等于输出电压加上半次级的正向整流电压,即使输出短路也能保证正确供电。输出端会出现两倍线频率的小纹波,可通过将C9替换为至少47 µF的电解电容器或直接将TSM1052和IC1B连接到输出电压来消除。此外,添加了电阻R7进行电缆压降补偿,其阻值约为0.3 Ω。
二、电气行为
1. 正常工作波形
在115 Vrms和230 Vrms输入电压下,转换器均在不连续传导模式(DCM)下工作。由于采用正向供电,(V{DD})电压与输入电压成正比,230 (V{ac})时的(V{DD})电压几乎是115 (V{ac})时的两倍。
2. 极端条件
  • 空载:电路在空载时以突发模式工作,在整个输入电压范围内输入功率小于300 mW。
  • 短路:输出短路时,VIPer12A - E和TSM1052的供电电压会出现最小值。
三、电气性能
1. 效率
在115 Vrms和230 Vrms两种标称电压下,不同输出电流对应的效率有所不同。总体来说,随着输出电流的增加,效率先上升后略有下降。空载功耗始终低于300 mW,符合更严格的标准。 Io [A] 115 Vrms效率 230 Vrms效率
0.1 62.5% 50.4%
0.2 69.9% 59.6%
0.3 70.1% 66.3%
0.4 71.6% 65.7%
0.5 70.0% 67.6%
0.6 70.3% 69.8%
2. 输出特性
输出特性在115 (V{ac})和230 (V{ac})输入下非常接近。在恒流区域,输出电压可以降至零。电缆压降补偿功能使得输出电压在负载变化时几乎保持恒定,没有该功能时,最大负载下输出电压会下降约3.1%。
3. 保持时间
在电源关闭阶段,输出电压平稳过渡,没有重启尝试或毛刺。在115 (V_{ac})的最坏情况下,保持时间约为17.1 ms。
四、传导噪声测量
在115 (V{ac})和230 (V{ac})两种标称电压下进行的传导噪声测量,采用峰值检测并考虑最坏相位,测量结果与EN55022 CLASS B规格规定的限值有良好的裕量。
五、热测量
使用红外相机对电路板进行热分析,在115 (V{ac})和230 (V{ac})输入、满载((I{out} = 600 ~mA))、环境温度(T{AMB}=25^{circ} C)的条件下,关键组件的温度如下: 115 (V_{ac})关键组件温度 230 (V_{ac})关键组件温度
R2(钳位):69.2°C R2(钳位):70.4°C
R1(钳位):72.3°C R1(钳位):72.7°C
IC2(VIPer12A - E):63.0°C IC2(VIPer12A - E):67.9°C
D4(输出二极管):66.3°C D4(输出二极管):66.1°C
TR1(绕组):68.3°C TR1(绕组):70.4°C
TR1(铁氧体):64.0°C TR1(铁氧体):66.0°C
PCB热点:66.2°C PCB热点:68.5°C
六、物料清单(BOM)
该评估板的物料清单详细列出了各个组件的型号、尺寸和制造商,为工程师进行设计和采购提供了参考。
七、PCB布局
文档中给出了THT组件在顶层的放置和SMT组件在底层的放置以及铜轨布局图,合理的布局有助于提高电路的性能和稳定性。
综上所述,EVALTSM1052适配器凭借其小巧的尺寸、高效的性能和良好的电气特性,为旅行电池充电器应用提供了一个优秀的解决方案。各位工程师在实际设计中,是否也遇到过类似的电路设计挑战呢?如何进一步优化这种充电器的性能,值得我们深入思考。
