自动驾驶多传感器前融合,到底提前融合了什么?
[首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶里的多传感器融合,本质是把不同来源的信息拼在一起,让系统对环境的理解更完整。摄像头提供颜色和语义,激光雷达提供三维结构,毫米波雷达提供距离和速度,这些信息如果分开用,很容易出现盲区,而融合之后就可以相互补充。
在这些融合方式里,前融合是最“靠前”的一种,它不是等模型理解完再合,而是直接从原始数据开始处理。
多传感器
什么叫“前融合”?
前融合通常指数据级融合,也就是在传感器刚输出数据时就开始整合,而不是等到检测结果出来之后再合并。
可以这样理解,系统不再分别处理图像、点云和雷达数据,而是先把它们变成一个统一的数据输入,再交给后面的模型。
多传感器
图片源自:网络
前融合常见的做法简单说就是把激光雷达点云投影到摄像头图像上,让每个像素同时带有颜色和距离的信息,或者反过来,把图像里的语义信息映射到三维点上,让点云不仅有位置,还有类别属性。
从输入形式上看,这一步已经不再是单一传感器数据,而是一个融合后的多模态数据体。
多传感器
它具体在做哪些处理?
前融合并不是简单拼接数据,而是会解决几个很基础但关键的问题。
最先要处理的是时间和空间的统一。不同传感器采样频率不同、安装位置不同,如果不对齐,同一个目标在不同数据里会出现在不同位置甚至不同时间点。前融合必须先完成时间同步和坐标系统一,让同一个物体在同一时刻出现在同一位置。
多传感器
图片源自:网络
在此基础上,需要建立不同数据之间的对应关系。典型操作是把三维点投影到图像平面,或者根据相机模型把图像信息映射回空间。这一步解决的是图像像素和空间点如何一一对应的问题。
当对应关系建立之后,就可以把信息绑定在一起。一个点不仅只是空间坐标,还可以带有颜色、纹理或者语义标签。最终得到的数据,既包含几何结构,又包含语义信息,相当于把多个传感器合成了一个更完整的输入。
多传感器
为什么要这么早融合?
说到这里,可能会有很多小伙伴想问,为什么要进行前融合?
其实前融合的核心价值在于尽量少丢传感器感知到的信息。
多传感器
图片源自:网络
如果等各传感器做完目标检测候再合并,很多底层细节就可能被压缩或丢弃。而在原始数据阶段融合,可以最大程度保留如边缘信息、稀疏点结构以及弱信号目标等细节。
这将直接影响感知能力的上限。模型在训练时可以同时利用几何和语义信息,能够既知道一个目标是什么,也知道它在空间中的精确位置。
前融合还可以让不同模态之间的关系更容易被模型学习。因为这些信息在一开始就是对齐的,模型不需要再去“猜测”它们之间的对应关系,而是可以直接建模这种关联。
多传感器
前融合很难容易落地?
前融合的思路听起来非常理想,但实现难度其实很高。
前融合需要面对的最直接的问题就是数据量。原始图像和点云本身就很大,如果在数据层面直接融合,会明显增加带宽和计算压力,这对自动驾驶的实时需求是个不小的挑战。
对齐精度其实也是一个难点。前融合依赖精确的时间同步和空间标定,一旦有误差,融合结果就会错位,反而影响模型判断。在高速场景或者复杂环境中,这种误差更难控制。
另外,前融合几乎不做筛选,传感器的噪声会一起进入模型,对算法的鲁棒性提出更高要求。一旦某个传感器数据质量下降,这个影响将会被直接放大。
多传感器
图片源自:网络
因此在实际量产方案中,很多系统会采用折中方式,在数据层做部分对齐,然后在特征层再进一步融合,以兼顾效果和稳定性。
从技术路径上看,前融合做的就是尽可能早地统一信息表达,让模型直接面对一个完整的环境描述。
虽然它还没有成为主流,但它的思路已经被很多新架构吸收,比如在BEV表达、多模态网络中,都会提前做一定程度的对齐和信息融合。
简单理解前融合,其实可以将其看做一种更彻底的融合方式。它不是在结果上做叠加,而是试图从源头上消除传感器之间的边界。
多传感器
最后的话
多传感器前融合就是在数据最原始的阶段,把不同传感器的信息统一到一起,再交给模型处理。它解决的是“信息什么时候开始融合”的问题。越早融合,信息越完整,但对系统能力要求也越高。在当前阶段,它更像是一种能力上限的探索方向,而不是默认选择。
