【PCIe 6.0 连载 · 中篇】从设计到实现:高速信号如何做到又快又稳?
读懂了PCIe 6.0的行业价值,接下来更关键的是:64GT/s的高速信号,如何做到稳定传输?上篇我们讲了“为什么需要PCIe 6.0”,本篇作为系列中篇,聚焦工程实现核心,拆解PAM4信号的“脆弱性”、收发端设计要点,以及真实场景中的设计难题,让研发、测试人员轻松get核心逻辑。
Part 01
PAM4:更快,但也更“娇气”
PAM4是PCIe 6.0最核心的技术突破,也是设计难度提升的核心原因。它把传统NRZ编码的两种电平,扩展为四种高低不同的电平,单个符号可传输2bit数据,速率直接翻倍,但代价也十分明显:
信号眼图变窄
PAM4信号的眼图从NRZ的1个宽眼,变成3个窄眼,眼高仅为NRZ的1/3,噪声容限大幅下降,轻微干扰就可能导致信号识别错误;
对链路要求更高
线路损耗、串扰、阻抗不匹配等问题,在PAM4信号传输中会被放大,哪怕是细微的布线缺陷,都可能导致误码率飙升;
电平稳定性要求严苛
PAM4的四种电平必须均匀对称,电平偏移、幅度不一致,都会直接影响信号解析的准确性。
简单理解:PCIe 6.0的速度上去了,但信号的“抗干扰能力”下降了,必须靠更精细的设计和严格的测试,才能保证信号又快又稳
Part 02
FLIT + FEC:高速不掉线的双重保障
为了弥补PAM4信号的“脆弱性”,PCIe 6.0引入了FLIT固定包结构与FEC前向纠错两大配套机制,形成“高速+稳定”的双重保障:
(一)
FLIT 固定包结构
摒弃传统可变长度的TLP数据包,采用256字节固定长度的FLIT封装,让数据传输更规整、链路调度更简单,有效降低传输延迟和解析复杂度。就像统一规格的集装箱,装卸、运输更高效,不易出现混乱,尤其适合大规模高速互联场景。
(二)
FEC 前向纠错机制
相当于给每一组数据都加上了“自动纠错码”,数据传输过程中,即使因为干扰出现少量误码,接收端也能通过纠错码实时修正,无需重新传输,大幅提升高速传输的可靠性。这种轻量级纠错机制,既不会增加过多传输冗余,又能将误码率控制在极低水平,完美适配PAM4信号的传输需求。
这两者结合,既实现了带宽翻倍的核心目标,又守住了产品稳定运行的底线,也为后续的测试工作明确了核心验证方向。
Part 03
发送端与接收端设计要点
PCIe 6.0的硬件设计,核心逻辑可以总结为一句话:发得干净、传得稳定、收得准确。发送端负责输出高质量信号,接收端负责修复受损信号,两者协同配合,才能实现64GT/s的稳定传输。
(一)
发送端(TX)设计核心要点
发送端的核心目标是:送出标准、强壮、干净的PAM4信号,提前抵消链路传输中的损耗,具体要点如下:
优化预加重与去加重机制
针对PAM4多电平特性,精准调节信号补偿参数,提前加强高频信号分量,抵消FR4板材、线路长度带来的高频损耗;
保证电平稳定性
严格控制驱动线性度,确保四种电平均匀对称、幅度一致,避免电平偏移、畸变,防止误码产生;
支持自动参数协商
链路训练阶段,可根据接收端反馈,自动匹配最优传输参数,适配不同链路长度、板材的连接场景,提升兼容性。
(二)
接收端(RX)设计核心要点
接收端的核心目标是:把经过链路传输后,可能受损、受干扰的微弱信号“救回来”,并准确解析,具体要点如下:
多级均衡架构
采用CTLE(连续时间线性均衡)+DFE(判决反馈均衡)+FFE(前馈均衡)多级联合均衡,全方位补偿链路损耗、抑制码间干扰和串扰,修复受损信号;
高精度时钟同步
搭载高精度CDR(时钟数据恢复)模块,适配PAM4窄眼图、低信噪比的特性,确保时钟稳定锁定,避免因时钟失锁导致信号解析错误;
硬件纠错加持
内置FEC硬件解码单元,配合链路层纠错机制,进一步修正传输中的误码,提升抗干扰能力,确保信号接收的准确性。
Part 04
真实场景中的设计挑战
在实际产品研发中,设计难度会被现实场景进一步放大,而这些挑战,最终都需要通过专业测试来解决:
AI服务器
在AI服务器中,一张主板通常需要搭载8张甚至更多GPU加速卡,PCIe链路密度高、长度长,布线空间有限,很容易出现串扰增大、阻抗不匹配、信号衰减严重等问题,导致设备运行中出现掉卡、降速、训练中断等故障,直接影响客户业务;
高速采集与仪器设备
在高速采集与仪器设备中,如雷达信号监测、5G/6G射频测试设备,PCIe 6.0接口需要实现无压缩实时数据传输,对信号的抖动、噪声要求极高,信号质量稍有偏差,就会导致测量精度下降,影响产品竞争力;
车载高性能计算平台
在车载高性能计算平台中,车辆行驶过程中的温度变化、震动、电磁干扰,都会影响PCIe 6.0链路的稳定性,若设计阶段未充分验证,可能导致自动驾驶感知、决策延迟,带来安全隐患。
这些问题,仅靠经验设计无法完全规避,必须依靠专业的测试设备、规范的测试流程,提前发现设计缺陷、定位问题根源、优化设计方案,才能确保产品稳定落地。
中篇结语
PCIe 6.0的设计,本质是在“速度”和“稳定”之间找到最佳平衡。更快的速率带来了更复杂的信号问题,也让测试从“辅助验证环节”变成“产品量产的核心必经环节”——设计决定产品的性能上限,而测试决定产品能否真正落地、稳定量产、赢得客户信任
在下篇,我们将进入最核心、最干货的部分:PCIe 6.0 完整测试方案,详细拆解测试核心内容、测试流程、测试设备应用。
