在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的FDMS8320LDC N沟道MOSFET,这款器件在多个方面展现出卓越的性能,为各类应用提供了可靠的解决方案。
文件下载:FDMS8320LDC-D.PDF
FDMS8320LDC在不同的栅源电压和漏极电流条件下,展现出极低的导通电阻。在$V{GS}=10 V$,$I{D}=44 A$时,最大$R{DS(on)}$仅为$1.1 mOmega$;当$V{GS}=4.5 V$,$I{D}=37 A$时,最大$R{DS(on)}$为$1.5 mOmega$。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率,减少发热。这对于需要高功率转换效率的应用,如DC - DC转换电路,具有重要意义。
该器件采用了先进的封装和硅技术组合,实现了低$R_{DS(on)}$和高效率。同时,其下一代增强型体二极管技术,经过精心设计以实现软恢复,能够减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。
FDMS8320LDC具有MSL1稳健封装设计,并且经过100% UIL测试。这种封装设计能够提供良好的机械稳定性和电气性能,确保器件在不同的工作环境下都能稳定运行。此外,该器件符合无铅、无卤素和RoHS标准,满足环保要求。
FDMS8320LDC适用于多种应用场景,包括OringFET/负载开关、同步整流以及DC - DC转换等。在OringFET/负载开关应用中,其低导通电阻能够减少功率损耗,提高系统效率;在同步整流应用中,软恢复的体二极管技术能够降低开关损耗,提高整流效率;在DC - DC转换应用中,该器件的高性能能够确保稳定的电压转换和高效的功率传输。
| Symbol | Parameter | Ratings | Unit |
| $V_{DSS}$ | 漏源电压 | 40 | V |
| $V_{GS}$ | 栅源电压 | ± 20 | V |
| $I_{D}$ | 漏极电流 - 连续($T{C} = 25 °C$) - 连续($T{A} = 25 °C$)(注1a) - 脉冲(注4) | 192 44 300 | A |
| $E_{AS}$ | 单脉冲雪崩能量(注3) | 661 | mJ |
| $P_{D}$ | 功率耗散($T_{C} = 25 °C$) | 125 | W |
| 功率耗散($T_{A} = 25 °C$)(注1a) | 3.2 | ||
| $T{J}, T{STG}$ | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
这些最大额定值为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保器件在安全的工作范围内运行。例如,漏源电压$V_{DSS}$为40V,我们在设计电路时应确保漏源之间的电压不超过这个值,以避免器件损坏。
| Symbol | Characteristic | Value | Unit |
| $R_{theta JC}$ | 结到外壳热阻(顶部源极) | 2.9 | °C/W |
| $R_{theta JC}$ | 结到外壳热阻(底部漏极) | 1.0 | |
| $R_{theta JA}$ | 结到环境热阻(注1a) | 38 | |
| $R_{theta JA}$ | 结到环境热阻(注1b) | 81 | |
热特性参数对于评估器件的散热性能非常重要。结到外壳热阻和结到环境热阻决定了器件在工作时的温度上升情况。在设计散热系统时,需要根据这些参数合理选择散热方式和散热器件,以确保器件在安全的温度范围内工作。
从图1的导通区域特性曲线可以看出,不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增加。这表明通过调整栅源电压,可以控制漏极电流的大小,实现对电路的功率控制。
图2展示了归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系。可以看到,在不同的栅极电压下,导通电阻随漏极电流的变化趋势不同。在实际应用中,我们可以根据需要选择合适的栅极电压和漏极电流,以获得较低的导通电阻,提高电路效率。
图3显示了归一化导通电阻与结温的关系。随着结温的升高,导通电阻会逐渐增加。这是因为温度升高会导致半导体材料的电阻率增加。在设计电路时,需要考虑结温对导通电阻的影响,确保器件在不同的温度环境下都能正常工作。
onsemi的FDMS8320LDC N沟道MOSFET凭借其低导通电阻、先进的封装与硅技术、稳健的封装设计以及广泛的应用领域,成为电子工程师在功率开关设计中的理想选择。通过深入了解其各项参数和典型特性曲线,我们能够更好地发挥该器件的性能优势,设计出高效、稳定的电路系统。在实际应用中,电子工程师还需要根据具体的设计要求,合理选择器件的工作条件,确保器件在安全、可靠的状态下运行。你在使用MOSFET时,有没有遇到过一些有趣的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
