深入解析FDMS8320L N-Channel PowerTrench® MOSFET
在电子工程领域,MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)是一种极为关键的电子元件,广泛应用于各种电路设计中。今天我们来详细探讨 ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 FDMS8320L N-Channel PowerTrench® MOSFET,剖析它的特点、参数及典型特性,为电子工程师们在实际设计中提供参考。
文件下载:FDMS8320L-D.PDF
产品概述
FDMS8320L 是一款专为优化 DC/DC 转换器性能而设计的 N 沟道 MOSFET。它能够显著提高整体效率,同时最大程度减少开关节点的振铃现象。该器件针对低栅极电荷、低导通电阻 (r_{DS(on)})、快速开关速度以及体二极管反向恢复性能进行了优化。
关键特性
  1. 先进的封装与硅技术结合:实现了低 (r{DS(on)}) 和高效率,在 VGS = 4.5 V,ID = 27 A 的条件下,最大 (r{DS(on)}) 仅为 1.5 mΩ。
  2. 下一代增强型体二极管技术:经过精心设计,具备软恢复特性,有助于减少电路中的电压尖峰和电磁干扰。
  3. MSL1 坚固封装设计:具有良好的可靠性,能够适应不同的工作环境。
  4. 100% UIL 测试:保证了器件在非钳位感性开关条件下的稳定性和可靠性。
  5. RoHS 合规:符合环保要求,可放心用于各类电子设备的设计中。
应用领域
  • OringFET / 负载开关:可实现高效的负载切换功能,确保电路的稳定供电。
  • 同步整流:在开关电源中提高整流效率,降低功耗。
  • DC - DC 转换:优化 DC/DC 转换器的性能,提高转换效率。
产品参数详解
最大额定值
符号 参数 条件 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 - 40 V
(V_{GS}) 栅源电压 - ±20 V
(I_{D}) 漏极连续电流 (T_{C}=25^{circ}C) 248 A
(T_{C}=100^{circ}C) 157 A
(T_{A}=25^{circ}C) 36 A
漏极脉冲电流 - 943 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 - 264 mJ
(P_{D}) 功率耗散 (T_{C}=25^{circ}C) 104 W
(T_{A}=25^{circ}C) 2.5 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 - -55 至 +150 °C
从这些参数可以看出,FDMS8320L 具有较高的电压和电流承受能力,能够在较宽的温度范围内稳定工作。但在实际应用中,我们需要根据具体的工作条件合理选择合适的散热措施,以确保器件工作在安全的温度范围内。
热特性
符号 参数 数值 单位
(R_{theta JC}) 结到壳热阻 1.2 °C/W
(R_{theta JA}) 结到环境热阻 50 °C/W
热特性参数对于评估器件的散热能力至关重要。较低的热阻意味着器件能够更有效地将热量散发出去,从而保证其性能和可靠性。在设计散热系统时,需要根据实际的功率耗散和环境温度来选择合适的散热方案,如散热器、风扇等。
电气特性
关态特性
  • (BV_{DSS})(漏源击穿电压):在 (I{D}=250 mu A),(V{GS}=0 V) 的条件下,最小值为 40 V,这表明器件能够承受一定的反向电压而不发生击穿。
  • (Delta BV{DSS}/Delta T{J})(击穿电压温度系数):参考 25 °C 时,典型值为 21 mV/°C,说明击穿电压会随温度的升高而略有增加。
  • (I_{DSS})(零栅压漏极电流):在 (V{DS}=32 V),(V{GS}=0 V) 的条件下,最大值为 1 (mu A),这是一个非常低的漏电流,有助于降低器件在关态下的功耗。
  • (I_{GSS})(栅源泄漏电流):在 (V{GS}=±20 V),(V{DS}=0 V) 的条件下,最大值为 100 nA,同样体现了器件良好的绝缘性能。
开态特性
  • (V_{GS(th)})(栅源阈值电压):在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250 mu A) 的条件下,最小值为 1.0 V,典型值为 1.7 V,最大值为 3.0 V。这一参数决定了 MOSFET 开始导通所需的栅源电压,在设计驱动电路时需要特别关注。
  • (Delta V{GS(th)}/Delta T{J})(栅源阈值电压温度系数):参考 25 °C 时,典型值为 -6 mV/°C,意味着阈值电压会随温度的升高而降低。
  • (r_{DS(on)})(静态漏源导通电阻):在不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下,其值有所不同。例如,在 (V{GS}=10 V),(I{D}=32 A) 时,典型值为 0.8 mΩ,最大值为 1.1 mΩ;在 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=27 A) 时,典型值为 1.0 mΩ,最大值为 1.5 mΩ。较低的导通电阻有助于降低器件在导通状态下的功耗,提高效率。
  • (g_{FS})(正向跨导):在 (V{DS}=5 V),(I{D}=32 A) 的条件下,典型值为 206 S,反映了 MOSFET 对栅源电压变化的放大能力。
动态特性
  • (C_{iss})(输入电容):在 (V{DS}=20 V),(V{GS}=0 V),(f = 1 MHz) 的条件下,典型值为 8350 pF,最大值为 11110 pF。输入电容会影响 MOSFET 的开关速度,需要在设计驱动电路时考虑其充电和放电时间。
  • (C_{oss})(输出电容):典型值为 2840 pF,最大值为 3780 pF。输出电容对电路的谐振特性和开关损耗有一定影响。
  • (C_{rss})(反向传输电容):典型值为 169 pF,最大值为 295 pF。反向传输电容会引入米勒效应,影响开关速度和稳定性。
  • (R_{g})(栅极电阻):典型值为 0.1 Ω,最大值为 2.6 Ω。栅极电阻的大小会影响栅极信号的上升和下降时间,进而影响 MOSFET 的开关速度。
开关特性
  • (t_{d(on)})(导通延迟时间):在 (V{DD}=20 V),(I{D}=32 A),(V{GS}=10 V),(R{GEN}=6 Ω) 的条件下,典型值为 17 ns,最大值为 30 ns。
  • (t_{r})(上升时间):典型值为 19 ns,最大值为 35 ns。
  • (t_{d(off)})(关断延迟时间):典型值为 68 ns,最大值为 110 ns。
  • (t_{f})(下降时间):典型值为 17 ns,最大值为 30 ns。
  • (Q_{g})(总栅极电荷):在不同的 (V{GS}) 变化范围内,其值有所不同。例如,在 (V{GS}) 从 0 V 到 10 V 时,典型值为 121 nC,最大值为 170 nC;在 (V_{GS}) 从 0 V 到 4.5 V 时,典型值为 58 nC,最大值为 117 nC。
  • (Q_{gs})(栅源电荷):典型值为 19.2 nC。
  • (Q_{gd})(栅漏“米勒”电荷):典型值为 16.5 nC。
开关特性参数直接影响 MOSFET 的开关速度和开关损耗。在高频应用中,需要选择开关速度快、开关损耗低的 MOSFET,以提高电路的效率和性能。
漏源二极管特性
  • (I_{s})(二极管连续正向电流):在 (T_{C}=25^{circ}C) 时,为 248 A。
  • (I_{s,pulse})(二极管脉冲电流):在 (T_{C}=25^{circ}C) 时,为 943 A。
  • (V_{SD})(源漏二极管正向电压):在不同的 (I{S}) 条件下,其值有所不同。例如,在 (V{GS}=0 V),(I{S}=2.1 A) 时,典型值为 0.65 V,最大值为 1.1 V;在 (V{GS}=0 V),(I_{S}=32 A) 时,典型值为 0.74 V,最大值为 1.2 V。
  • (t_{rr})(反向恢复时间):在不同的 (I{F}) 和 (di/dt) 条件下,其值有所不同。例如,在 (I{F}=32 A),(di/dt = 100 A/ mu s) 时,典型值为 68 ns,最大值为 108 ns;在 (I_{F}=32 A),(di/dt = 300 A/ mu s) 时,典型值为 53 ns,最大值为 85 ns。
  • (Q_{rr})(反向恢复电荷):在不同的 (I{F}) 和 (di/dt) 条件下,其值有所不同。例如,在 (I{F}=32 A),(di/dt = 100 A/ mu s) 时,典型值为 59 nC,最大值为 95 nC;在 (I_{F}=32 A),(di/dt = 300 A/ mu s) 时,典型值为 104 nC,最大值为 167 nC。
漏源二极管特性对于 MOSFET 在某些应用中的性能至关重要,如同步整流应用。反向恢复时间和反向恢复电荷越小,二极管在反向恢复过程中的损耗就越小,有助于提高电路的效率。
典型特性曲线分析
文档中还给出了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了 FDMS8320L 在不同条件下的性能表现。
  • 导通区域特性曲线(Figure 1):展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压之间的关系,帮助我们了解器件在导通状态下的工作特性。
  • 归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系曲线(Figure 2):可以看出导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化趋势,为设计人员选择合适的工作点提供参考。
  • 归一化导通电阻与结温的关系曲线(Figure 3):表明导通电阻随结温的升高而增加,提醒我们在高温环境下需要考虑导通电阻增大对电路性能的影响。
  • 导通电阻与栅源电压的关系曲线(Figure 4):直观地展示了导通电阻与栅源电压之间的关系,有助于确定最佳的栅源驱动电压。
  • 传输特性曲线(Figure 5):显示了不同结温下,漏极电流与栅源电压之间的关系,反映了器件的放大特性。
  • 源漏二极管正向电压与源电流的关系曲线(Figure 6):帮助我们了解二极管在正向导通时的电压降与电流的关系。
  • 栅极电荷特性曲线(Figure 7):展示了栅极电荷与栅源电压和漏极电源电压之间的关系,对于设计栅极驱动电路非常重要。
  • 电容与漏源电压的关系曲线(Figure 8):显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。
  • 非钳位感性开关能力曲线(Figure 9):体现了器件在非钳位感性负载下的开关能力。
  • 最大连续漏极电流与壳温的关系曲线(Figure 10):提醒我们在不同壳温下,器件能够承受的最大连续漏极电流是不同的,需要根据实际情况进行散热设计。
  • 正向偏置安全工作区曲线(Figure 11):确定了器件在正向偏置条件下的安全工作范围。
  • 单脉冲最大功率耗散曲线(Figure 12):展示了器件在不同脉冲宽度下能够承受的最大功率耗散。
  • 瞬态热响应曲线(Figure 13):用于分析器件在脉冲功率下的热响应特性。
总结
FDMS8320L N-Channel PowerTrench® MOSFET 凭借其先进的技术和优异的性能,在 DC/DC 转换、同步整流等应用领域具有很大的优势。电子工程师们在使用该器件进行电路设计时,需要充分了解其各项参数和典型特性,根据具体的应用需求合理选择工作条件,并采取适当的散热和保护措施,以确保电路的性能和可靠性。同时,在实际应用中,还需要对各项参数进行实际测试和验证,以确保满足设计要求。那么,你在实际设计中遇到过哪些 MOSFET 相关的问题呢?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
