在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,尤其是在无线通信、宽带通信等领域。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的AD9780/AD9781/AD9783系列双路DAC,看看它们究竟有哪些独特之处。
文件下载:AD9781.pdf
AD9780/AD9781/AD9783是一组引脚兼容的高性能双路DAC,分别具备12位、14位和16位分辨率,采样率最高可达500 MSPS。这些器件专为直接转换发射应用而设计,具有高动态范围、低噪声和低互调失真等优点,能够满足各种复杂的通信系统需求。
适用于W - CDMA、CDMA2000、TD - SCDMA、WiMAX等无线通信标准,为基站等设备提供高质量的信号转换。
在LMDS/MMDS、点对点通信等宽带通信系统中,能够实现高速、准确的信号合成。
可用于RF信号发生器和任意波形发生器,生成各种复杂的信号。
AD9780/AD9781/AD9783通过SPI端口实现全可编程性,支持单字节或多字节传输,以及MSB - first或LSB - first传输格式。在使用SPI接口时,需要注意通信周期分为指令周期和数据传输周期,指令字节包含读写操作、数据传输字节数和寄存器地址等信息。同时,为避免意外的设备行为,建议在更改串行端口配置或数据格式时使用单字节传输。
并行端口数据接口由多达18个差分信号组成,包括DCO、DCI和多达16条数据线。为确保数据的可靠传输,需要优化数据采样信号(DSS)的位置,通过调整可编程延迟元件SMP的值来实现。具体步骤包括构建设置和保持值的数组,根据数组确定SMP的最佳值,并进行验证。
采用专有的四开关架构,降低了DAC的失真。支持正常模式、混合模式和归零模式三种模拟操作模式,不同模式下输出频谱的sinc滚降特性不同,用户可以根据应用需求选择合适的模式,将载波放置在第一至三个奈奎斯特区域内。
器件提供两个辅助DAC,用于消除直流偏移和本地振荡器(LO)泄漏。辅助DAC为电流输出设备,输出引脚可配置为源或汇电流,满量程电流为2 mA,输出合规范围根据配置不同而有所变化。
包括分辨率、精度(DNL和INL)、偏移误差、增益误差、满量程输出电流等指标,不同型号的AD9780/AD9781/AD9783在这些指标上有所差异,但都能满足大多数应用的需求。
对DAC时钟输入、串行外设接口和数字输入数据等方面的参数进行了详细规定,确保数字信号的准确传输和处理。
在SFDR、IMD、NSD和ACLR等方面表现出色,不同采样率和输出频率下的性能指标为系统设计提供了重要参考。
使用时需注意各引脚的电压范围、结温和存储温度等绝对最大额定值,避免超过这些值导致设备损坏。
该器件对静电放电(ESD)敏感,尽管具有专利或专有保护电路,但仍需采取适当的ESD防护措施,以防止性能下降或功能丧失。
AD9780/AD9781/AD9783系列双路DAC以其高性能、灵活性和低功耗等优点,为无线和有线通信系统提供了理想的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体应用需求,充分发挥这些器件的特性,实现系统的优化设计。你在使用这类DAC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
