150W谐振变换器设计解析与性能评估
引言
在当今对电源效率要求极高的时代,尤其是对于All-In-One电脑电源等应用,高效、低功耗的开关电源设计显得至关重要。本文将详细介绍一款基于L6563H、L6599A和SRK2000A的150W谐振变换器演示板(EVL150W - ADP - SR),它不仅满足ENERGY STAR的要求,还在多个方面展现出卓越的性能。你在设计类似电源时,是否也会面临如何提高效率和降低功耗的挑战呢?
文件下载:EVL150W-ADP-SR.pdf
主要特性与电路描述
电源基本特性
- 输入输出参数:输入市电范围为90 - 264Vac,频率45 - 65Hz;输出电压为12V,连续工作电流12.5A。
- 电源性能:具备低谐波、低待机功耗、高效率、低电磁干扰等特点,同时满足安全标准,尺寸为65 x 154mm,PCB为双面板。
电路组成
- 两级电路:由前端PFC(使用L6563H)和LLC谐振变换器(基于L6599A和SRK2000A)组成。PFC作为预调节器,为谐振级提供400V恒定电压,下游转换器仅在PFC正常调节时工作。
- 关键芯片功能
- L6563H:电流模式PFC控制器,工作在过渡模式,集成高压启动源。
- L6599A:集成控制谐振变换器的必要功能,固定占空比50%,可变频率工作。
- SRK2000A:专为LLC谐振拓扑设计的同步整流驱动器,能自动检测轻载进入睡眠模式,降低损耗。
- 变压器设计:采用集成磁路方法,二次绕组为中心抽头配置,无需外部额外谐振线圈。
启动序列与功耗优化
- 启动流程:PFC先启动,下游转换器在PFC输出额定电压后开启。启动时,L6563H由集成高压启动电路供电,PFC开始开关后,充电泵为控制器供电,同时激活辅助绕组供电,确保待机时正常工作。
- 待机节能:通过实现突发模式功能,L6599A根据负载情况驱动L6563H进入PFC突发模式,降低待机功耗。同时,采用二次侧感应电路直接检测输出负载来设置突发模式阈值,避免谐振元件参数影响。
性能测试与评估
效率测量
- 整体效率:在115Vac和230Vac下,平均效率分别为90.6%和91.8%,远超EPA rev 2.0外部电源的87%要求;在230Vac额定负载下,效率达94%,凸显同步整流的优势。
- 轻载效率:即使在500mW轻载下,效率仍高于50%,表现出色。
谐波含量测量
根据欧洲标准EN61000 - 3 - 2 Class - D和日本标准JEITA - MITI Class - D测试,电路能将谐波降低到规定限值以下,同时测量的总谐波失真(THD)和功率因数(PF)表明PFC工作正常。
功能检查
- 稳态与零电压开关:稳态运行时,开关频率约为120kHz,变换器略高于谐振频率工作。MOSFET在体二极管导通且漏源电压为零时开启,实现零电压开关。
- 启动与关机:PFC先启动,LLC在PFC调节后开启;关机时PFC先停止,LLC在输入电压低于允许值时关闭。启动和关机过程中避免硬开关,确保设计可靠性。
- 无负载与负载过渡:无负载时,L6599A和L6563H工作在突发模式,PFC和LLC突发同步。负载过渡时,输出电压无明显下降,表现稳定。
- 过流与短路保护:L6599A具有过流保护功能,通过ISEN引脚检测电流,根据不同阈值采取相应保护措施,短路时转换器间歇工作,限制平均输出电流。
热成像与传导发射测试
- 热成像:通过红外相机进行热成像测试,在不同输入电压下,关键组件温度在合理范围内,SR子板上的整流MOSFET温度低于70°C,无需散热片。
- 传导发射:在全负载和标称市电电压下,传导发射测量值远低于EN55022 Class - B限值。
物料清单与参数说明
详细列出了EVL150W - ADP - SR演示板的物料清单,包括电容、电感、二极管、MOSFET等各种元件的型号、规格、供应商和封装信息,为实际设计和生产提供了明确的参考。
总结
这款150W谐振变换器演示板凭借其独特的电路设计和关键芯片的应用,在效率、谐波控制、功能稳定性等方面表现卓越。无论是在重负载还是轻负载情况下,都能满足严格的能效标准和性能要求。电子工程师们在设计类似电源时,可以借鉴其设计思路和方法,以提高电源的整体性能。你是否有兴趣尝试将这些设计理念应用到自己的项目中呢?
