在电子设备飞速发展的今天,平板电视等设备对电源的要求越来越高。本次我们要介绍的是一款170W、宽输入市电范围、具备功率因数校正功能的平板电视或工业应用演示板。该设计采用了L6564、L6599A和Viper27LN等芯片,能为平板电视提供高效、稳定的电源。
文件下载:EVL170W-FTV.pdf
电路主要由两部分组成:
开机时,待机电源启动并提供5V给电视微处理器和其他逻辑电路,同时通过线性调节器Q7为PFC和LLC控制器提供辅助电源电压。当on/off信号(由微处理器提供)变为高电平时,调节器Q7为L6564 PFC控制器和L6599A LLC控制器提供14V电压。为确保LLC正常工作,电路设计为PFC先启动,然后下游转换器启动。L6599A的LINE引脚可防止谐振转换器在输入电压过低时工作,避免出现电容模式运行。
欠压保护通过Viper的欠压引脚和L6564内部连接到VFF引脚的内部比较器实现,可防止电路在异常市电水平下工作。当输入电压低于约80Vac(典型值)时,电路无法启动。
下游转换器采用ST L6599A,可驱动谐振转换器,具有50%固定占空比和可变频率。转换器使用集成磁路设计的变压器,利用初级漏电感作为谐振串联电感,磁化电感作为谐振并联电感。变压器次级采用中心抽头,使用功率肖特基二极管作为输出整流器,并在每个输出端添加了额外的LC滤波级以减少高频纹波。
调节反馈回路通过典型的TL431电路实现,通过调节光耦二极管的电流来调节输出电压。为提高交叉调节性能,采用加权反馈控制,使用单轨调节多个输出。反馈回路通过R37连接到谐振控制器L6599A的RFMIN引脚,设置最大开关频率约为130kHz,以限制轻载时的开关损耗。R36连接到地,设置最小开关频率。R22和C21组成的RC串联电路设置软启动最大频率和持续时间。
半桥初级侧电流通过由R53、C36、D14、D12、R55和C38组成的无损电路检测,并输入到ISEN引脚。当发生过流事件时,引脚电压上升到内部比较器阈值(0.8V),触发保护序列:连接到DELAY引脚的软启动电容C10由内部150µA电流发生器充电,并由电阻R12缓慢放电。如果电压达到1.85V,IC停止开关,被锁存关闭,需要on/off信号循环才能重新启动转换器。
PFC和谐振阶段都有各自的过压保护。PFC控制器L6564通过连接到PFC_OK引脚的电阻分压器监测输出电压,在环路故障、断开或反馈环路分压器偏离标称值时保护电路。当检测到故障时,L6564被内部电路关闭并锁存,直到市电电压循环。当谐振阶段的24V或12V输出出现过压情况时,齐纳二极管D16和D17导通,使Q10和Q9导通,形成SCR结构,将U5光耦的阳极接地,使Q7无法为控制器提供IC电源电压Vcc,直到市电电压循环。
| 不同市电电压下的整体效率测量结果表明,满载时115Vac下效率为90.09%,230Vac下效率为91.85%。即使负载降低,效率仍能保持在较高水平。 | Vin [Vrms] | Load = 100 % | ||||||||
| 5 V | 12 V | 24 V | Pout | [W] Pin | [%] Eff. | |||||
| Vout [V] | Iout [A] | Vout [V] | Iout [A] | Vout [V] | Iout [A] | [W] | ||||
| 90 | 5.01 | 1.99 | 11.69 | 2.01 | 23.47 | 5.98 | 173.8 | 197.5 | 88.00 % | |
| 115 | 5.01 | 1.99 | 11.69 | 2.01 | 23.48 | 5.98 | 173.9 | 193.6 | 90.09 % | |
| 230 | 5.01 | 1.99 | 11.69 | 2.01 | 23.48 | 5.98 | 173.8 | 189.3 | 91.85 % | |
| 265 | 5.01 | 1.99 | 11.69 | 2.01 | 23.48 | 5.98 | 173.8 | 188.9 | 91.98 % |
根据ENERGY STAR 2.0标准计算的平均效率结果如图3和图4所示。
待机电源在额定负载运行时效率在整个输入市电电压范围内(50% - 满载)高于82%。在非常轻负载(如微处理器和唤醒电路)的待机操作中,230Vac时效率高于35%,能以较低的市电消耗为微处理器供电。
PFC预调节器的主要目的是对输入电流进行整形,将谐波含量降低到相关法规限制以下。该演示板按照欧洲标准EN61000 - 3 - 2 Class - D和日本标准JEITA - MITI Class - D进行测试,在满载和75W输入功率下,在标称输入市电电压下均能有效降低谐波,使其远低于法规限制。
PFC MOSFET的漏极电压、电感电流以及CS和MULT引脚的电压波形显示,通过L6564的THD优化器,电流失真低,功率因数高,总谐波失真显著降低。
这款基于L6564、L6599A和Viper27LN的170W电源设计在效率、谐波含量和功能方面都表现出色。它不仅满足了平板电视等设备对电源的高要求,还具备多种保护功能,确保了系统的稳定性和可靠性。对于电子工程师来说,这是一个值得参考和借鉴的设计方案。大家在实际应用中,是否也遇到过类似的电源设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
