探秘L6564:10引脚过渡模式PFC控制器的卓越性能与应用
在电源管理领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、减少谐波污染至关重要。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的PFC控制器——L6564。
文件下载:EVL6564-100W.pdf
一、L6564简介
L6564是一款工作在过渡模式(TM)的电流模式PFC控制器,它是L6563S设备的紧凑版本,将相同的驱动器、参考和控制级集成在一个非常紧凑的10引脚SSOP10封装中。其高度线性的乘法器以及特殊的校正电路,能有效降低市电电流的交越失真,即使在大负载范围内,也能实现极宽范围市电操作且总谐波失真(THD)极低。
二、主要特性
1. 快速“双向”输入电压前馈
通过独特的1/V²校正技术,显著改善了线路瞬态响应,无论是市电电压下降还是浪涌,都能实现出色的调节。
2. 精确可调的输出过压保护
可通过外部电阻分压器灵活设置过压保护阈值,确保输出电压在安全范围内。
3. 反馈环路断开保护
当检测到反馈环路断开时,会触发锁存关机,有效保护设备免受损坏。
4. 电感饱和保护
内置电感饱和检测功能,当电感饱和时,及时停止IC工作,避免MOSFET等功率元件承受过大应力。
5. AC欠压检测
当检测到市电欠压时,自动关闭IC,降低功耗,保护系统安全。
6. 低启动电流和工作偏置电流
启动电流≤100μA,最大工作偏置电流6mA,有助于降低系统功耗。
7. 高精度内部参考电压
在TJ = 25°C时,内部参考电压精度可达1%,为系统提供稳定的参考。
8. 强大的图腾柱栅极驱动器
具备 -600/+800mA的图腾柱栅极驱动器,在欠压锁定(UVLO)期间具有主动下拉功能,适用于高功率MOSFET或IGBT驱动。
三、引脚连接与功能
1. 引脚连接
L6564采用SSOP10封装,各引脚功能明确,具体如下: 引脚编号 引脚名称 功能描述
1 INV 误差放大器的反相输入,通过电阻分压器将PFC预调节器的输出电压信息输入该引脚。
2 COMP 误差放大器的输出,与INV引脚之间连接补偿网络,以实现电压控制环路的稳定性。
3 MULT 乘法器的主要输入,通过电阻分压器连接到整流后的市电电压,为电流环路提供正弦参考。
4 CS PWM比较器的输入,通过电阻检测MOSFET中的电流,与内部参考比较以确定MOSFET的关断。
5 VFF 乘法器的第二个输入,用于1/V²功能,与GND之间连接电容和电阻,完成内部峰值保持电路。
6 PFC_OK PFC预调节器输出电压监测/禁用功能,可用于过压保护和反馈故障检测。
7 ZCD 用于过渡模式操作的升压电感去磁检测输入,负向边沿触发MOSFET导通。
8 GND 接地引脚,为IC的信号部分和栅极驱动器提供电流返回路径。
9 GD 栅极驱动器输出,图腾柱输出级能够以600mA的源电流和800mA的灌电流驱动功率MOSFET和IGBT。
10 VCC IC信号部分和栅极驱动器的电源电压。
2. 引脚功能详解
  • INV引脚:作为误差放大器的反相输入,它接收PFC预调节器输出电压的反馈信息。通过合理选择电阻分压器的参数,可以精确控制输出电压。
  • COMP引脚:误差放大器的输出引脚,与INV引脚之间的补偿网络对于实现电压控制环路的稳定性至关重要。当该引脚电压低于2.4V时,栅极驱动器输出将被抑制,进入突发模式操作,避免零负载时输出电压不受控制地上升。
  • MULT引脚:为乘法器提供正弦参考,同时用于获取市电电压的均方根(RMS)信息。其电压范围为0 - 3V,线性度良好。
  • CS引脚:不仅用于检测MOSFET中的电流,还具备异常电流检测功能。当电压超过1.7V时,会触发安全程序,暂时停止转换器,保护功率元件。
  • VFF引脚:通过连接电容和电阻,完成内部峰值保持电路,提供与市电电压RMS值成比例的直流电压。该引脚还具备欠压保护功能,当电压低于0.8V时,IC将关闭,电压高于0.88V时重启。
  • PFC_OK引脚:可用于监测PFC预调节器的输出电压,实现过压保护和反馈故障检测。当电压超过2.5V时,IC停止开关;低于2.4V时重启。同时,该引脚还可作为远程开/关控制输入。
  • ZCD引脚:用于检测升压电感的去磁状态,负向边沿触发MOSFET导通,确保过渡模式操作的正常进行。
  • GD引脚:强大的栅极驱动器输出,能够为功率MOSFET和IGBT提供足够的驱动电流,其输出电压被钳位在约12V,避免过高的栅极电压。
  • VCC引脚:为IC提供电源,通常需要连接一个0.1μF的旁路电容到GND,以获得干净的偏置电压。
四、电气特性
1. 电源电压
  • 工作范围:10.3 - 22.5V
  • 开启阈值:11 - 13V
  • 关闭阈值:8.7 - 10.3V
  • 重启电压:5 - 7V
2. 电源电流
  • 启动电流:≤150μA
  • 静态电流:4 - 6mA
3. 乘法器输入
  • 输入偏置电流:-0.2 - -1μA
  • 线性工作范围:0 - 3V
4. 误差放大器
  • 电压反馈输入阈值:2.455 - 2.545V
  • 开环电压增益:60 - 80dB
5. 其他特性
还包括零电流检测器、栅极驱动器等的相关电气特性,这些特性确保了L6564在不同工作条件下的稳定性能。
五、典型电气性能
通过一系列图表展示了L6564在不同温度和电压条件下的典型电气性能,如IC消耗与Vcc的关系、IC消耗与TJ的关系、Vcc齐纳电压与TJ的关系等。这些图表为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解芯片的性能特点,优化电路设计。
六、应用信息
1. 过压保护
通过PFC_OK引脚监测输出电压,当电压超过预设值时,立即停止栅极驱动活动,直到电压下降到2.4V以下。可通过合理选择电阻分压器的参数来设置过压保护阈值。
2. 反馈故障保护(FFP)
当检测到反馈环路断开或错误设置时,如INV引脚电压低于1.66V且OVP激活,FFP将被触发,IC停止工作并锁存,需重启输入电源才能恢复正常。
3. 电压前馈
通过电压前馈功能,补偿功率级增益随输入电压的变化,提高系统的动态响应和稳定性。L6564采用独特的技术,仅需两个外部元件(CFF和RFF)即可有效减少时间常数的权衡问题。
4. THD优化电路
该电路可减少交流输入电流在市电电压过零点附近的交越失真,显著降低电流的总谐波失真。通过在市电电压过零点附近增加功率开关的导通时间,有效解决了能量传输不足的问题。
5. 电感饱和检测
当检测到升压电感饱和时,IC会立即停止工作,并尝试重启。重启时间为标称值的两倍,以降低电感和升压二极管的应力。
6. 电源管理/内务功能
可通过PFC_OK引脚与级联DC-DC转换器的控制IC进行通信,实现轻载时关闭L6564,降低无负载输入功耗。同时,具备欠压保护功能,当检测到市电欠压时,自动关闭IC。
七、应用示例
1. 100W TM PFC演示板
展示了EVL6564 - 100W演示板的电气原理图,该演示板适用于宽范围市电输入。通过实际测试,验证了L6564在100W功率下的性能,符合EN61000 - 3 - 2和JEITA - MITI标准。
2. 输入电流波形
给出了L6564在不同电压和负载条件下的输入电流波形,直观地展示了其良好的功率因数校正效果。
八、封装机械数据
L6564采用SSOP10封装,提供了详细的封装尺寸信息,包括最小、典型和最大尺寸。同时,ST为满足环保要求,提供不同等级的ECOPACK®封装。
九、订购信息
提供了L6564的订购代码,包括L6564D(管装)和L6564DTR(卷带装),方便工程师根据需求进行选择。
十、总结
L6564作为一款高性能的PFC控制器,凭借其丰富的保护功能、出色的电气性能和灵活的应用特性,在高功率开关电源领域具有广泛的应用前景。无论是高端AC - DC适配器/充电器、台式PC、服务器,还是LED照明电源等,L6564都能提供可靠的功率因数校正解决方案。电子工程师在设计过程中,可以充分利用L6564的优势,优化电路设计,提高电源系统的效率和稳定性。你在使用L6564的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
