Pickering将于4月21-23日参加在上海举行的2026航空电子国际论坛
易开发、易部署、高性能的电子测试和验证系统的领先制造商与服务商,模块化信号开关和信号仿真解决方案的全球供应商,品英Pickering集团将于2026年4月21-23日在上海举办的2026(第十五届)航空电子国际论坛中展示多款领先的开关、仿真方案和测试系统,满足国内外航空和低空航空器电子设备和电池对性能、可靠性、安全性和经济性的更高要求。欢迎各位嘉宾光临Pickering在本届论坛的A11展位参观、交流和指导。
自 2012年创办,航空电子国际论坛(Avionics International Forum)已成为亚太地区规模最大、规格最高、历史最久的航电专业盛会,并于2014 年荣获 “亚太地区最具影响力的航空电子专业论坛” 权威认证。为期三天的2026航空电子国际论坛暨展洽会是航电产业发掘优质市场产品的绝佳平台,并首次增设低空飞行器航电技术分论坛,展示航空电子领域最新创新、前沿技术与行业进展。面对快速变革的行业格局,此次航电盛会将成为业内人士保持竞争优势、探索新机遇的必赴之约。
作为品英Pickering集团全资子公司,以及自动测试领域的开关专家--品英仪器(北京)有限公司为参加本届航空电子国际论坛的嘉宾们特别准备了用于航电系统进行验证的过程中的多种仿真方案和测试系统,包括:免费的在线图形化工具套件--Test System Architect测试系统构架、12槽全混合2U机箱 60-107、高速差分信号故障注入开关40-200、PXI微波开关40-782B、PXI/PXIe LVDT/RVDT/旋转变压器仿真模块41-670、多通道热电偶仿真器40-761、PXI 6通道电池仿真模块41-752、PCI程控电阻50-297、125系列超高密度继电器和迄今最具定制性的高压舌簧继电器600系列等。
l Test System Architect测试系统构架旨在帮助工程师在系统部署前完成信号路径的完整设计、配置与可视化,从而优化测试架构开发流程。该工具是首款专为信号开关与布线系统设计的图形化工具。其全流程设计环境整合了系统配置工具、原理图设计工具、产品选型工具及迁移辅助工具等核心模块,并与此前发布的线缆设计工具、微波开关设计工具等实现无缝协同。
l 新款12槽全混合2U机箱60-107基于LXI标准架构设计,配备可现场更换的控制器和电源单元,可在与传统4U规格PXI系统相同的空间内,实现多达24个3U PXI模块的集成能力,可用槽位数量提升40%以上。
l Pickering的40-200是专为差分数字信号通道设计的物理层故障注入模块,适用于CAN,FlexRay等120Ω特征阻抗的通讯端口,可快速构建对高速数字信号通路的物理层故障注入测试。在航空航天等领域的高可靠性控制单元的研发和验证阶段,高速可靠的故障注入测试是验证控制单元可靠性的重要环节,Pickering的该系列故障注入开关产品为此类HILS测试提供了一种快捷、高效、低成本的解决方案。
l 40-782B PXI和PXIe单路故障安全切换开关属于Pickering PXI微波切换模块系列。其特征阻抗为50Ω,最高工作频率达18GHz。采用面板安装的高品质SMA同轴连接器实现连接。
l PXI/PXIe LVDT/RVDT/旋转变压器仿真模块41-670系列是功能强大的多功能、高密度、高性能位移传感器仿真仪器,可以以极高精度仿真各种LVDT(直线可变差动变压器)、RVDT(旋转可变差动变压器)、Resolver(旋转变压器)。在航空电子系统的原型验证阶段,用仿真器替代实体传感器对接电控单元,可以高效验证电控单元的性能参数,还可以不增加额外成本验证对各项参数极限的响应。配合故障注入开关等产品,能够快速构建易用的HILS系统。对旋转变压器仿真可以实现最高13万转每分钟的超高转速,最大程度满足航空航天、汽车及国防等关键行业对高性能伺服系统测试的极致需求。
l Pickering的信号仿真家族的明星产品--41-761系列热电偶仿真器,可以高精度仿真常见的各种热电偶传感器的输出。也可以用作高精度直流电压基准。该产品极高的响应速度使其在各种基于实时系统的HILS测试中得到了广泛的应用。
l 41-752是最多6通道的电池模拟器,每个通道能够为负载提供最高7V的电压和300mA的电流。通道之间完全隔离并且对地也完全隔离,通道可以串联起来仿真以堆叠结构排列的电池。1KV隔离屏障可以用于最新的800V方案的测试和验证。该产品也可以被用作6个带有独立的检测线的隔离高精度电源。
l PCI高密度高精度程控电阻卡50-297为要求精确仿真阻性传感器的应用提供了更简洁的解决方案,该系列在每种平台上都具有50种型号配置(也提供PXI格式)。每个版本都为用户提供在通道数、电阻范围和设置分辨率上的多种选择。分辨率从0.125Ω至2Ω,通道数从3个至8个,基本准确度为0.2%±分辨率,可满足大多数功能测试系统的需求。
l 125系列超高密度继电器在2025年度电子行业权威颁奖典礼Elektra Awards上荣获“无源/机电产品年度大奖”。该系列率先推出业界最小2 Form A DPST(双刀单掷)舌簧继电器,并于2025年慕尼黑生产设备展再增1 Form A、1 Form B、1 Form C及1 Form A同轴版本,进一步丰富开关选型。扩展后的系列产品可在20W功率下,切换高达1A的电流,并提供3V、5V或12V线圈选项,可在紧凑的5mm x 5mm间距内实现堆叠安装。得益于采用了先进的仪表级开关,125系列继电器在混合信号环境中表现出色,具备高绝缘电阻与低接触电阻特性。
l Pickering针对日益增长的定制化高压舌簧继电器需求开发了600系列。其模块化架构设计使工程师能精准指定应用所需的额定参数与连接选项,且性能不打折扣。该系列继电器为广泛的高压应用需求提供多功能解决方案:开关电压3.5kV至12.5kV,耐受电压5kV至20kV,并具备业界最高的开关-线圈隔离度(达25kV),广泛应用于耐压测试仪;电力与信号电缆测试仪;电动汽车BMS与充电桩测试;太阳能系统逆变器或绝缘电阻测试;医疗设备隔离;仪器仪表高压开关与信号控制。
品英仪器总经理焦金霞说:“今年是Pickering连续第5年参加航空电子国际论坛。目前,我国航空航天与国防、新兴太空产业、电动垂直起降(eVTOL)飞行器市场正在快速发展。航空电子作为航空工业的‘大脑’和‘神经系统’,其重要性不言而喻;另外,作为城市空中交通和低空经济的核心—eVTOL的动力电池与常规动力电池很不一样,其最关键的特性是高安全性、轻量化,起降功率输出特性还要求增强大功率性能。为满足国内外航空和低空航空器电子设备对性能、可靠性、安全性和经济性提出的更高要求,我们展出了用于航电系统进行验证的过程中的多种开关、仿真方案和测试系统,同时为我国航空电子行业用户提供高效、本地化的技术支持与服务。欢迎各位嘉宾光临我们在2026航空电子国际论坛的A11展位参观和指导。”
本次论坛特邀50余位行业院士、专家学者作为演讲嘉宾。品英仪器的专家将于4月21日16:50-17:15为到场嘉宾进行专业分享,探讨如何通过Pickering的测试系统架构工具(TSA),集成Pickering数千种测试模块与仪器以及第三方测试设备,将测试系统部署从漫长的定制化工程转变为敏捷的可视化配置。敬请参加。
设计、部署和维护您的自动化测试系统
Pickering集团由三家电子制造商组成:Pickering Electronics舌簧继电器公司,设计和制造模块化信号开关与仿真产品的Pickering Interfaces和设计和制造电缆和连接器的Pickering Connect。我们携手共进,致力于为客户提供高质量的产品和服务,包括但不限于:
· Pickering Interfaces:提供模块化PXI、PCI、LXI及USB信号开关与传感器仿真解决方案,诊断测试工具和配套软件。
· Pickering Electronics:专注于为高端自动测试设备制造商设计并生产高性能舌簧继电器,支持定制化需求。
· Pickering Connect:提供广泛的标准和定制线缆与连接器产品解决方案。
关于Pickering集团
Pickering私营集团由三家电子制造商组成:Pickering Electronics舌簧继电器公司,设计和制造模块化信号开关与仿真产品的Pickering Interfaces和设计和制造电缆和连接器的Pickering Connect。公司全面提供高品质的开关与仿真产品,以及涵盖标准与定制化需求的电缆及连接器综合解决方案。
关于Pickering Interfaces
Pickering Interfaces公司为电子测试与验证领域的用户设计并生产模块化信号开关与仿真类产品。我们保证为所有产品提供标准的三年质保和长期的产品支持服务。我们提供目前业内种类最全的基于 PXI、LXI 和 PCI 总线的信号开关和仿真类的产品。同时为了更好的支持我们的模块化产品,Pickering 公司全线提供配套的线缆和连接器解决方案, 诊断测试工具包,同时拥有自己的软件团队实现并支持应用软件及驱动程序的开发。
Pickering Interfaces公司的产品被应用于世界各地的测试系统中,因产品的高可靠性和高性价比而获得了广泛赞誉。Pickering 公司的业务遍布世界各地,在中国、美国、英国、德国、瑞典、法国和捷克设有自己的分公司,同时在美洲、欧洲、亚洲的很多国家建立了合作代理经销网络。目前我们的产品在电子工业领域得到广泛应用,包括汽车电子、航空航天、国防、能源、工业自动化、通信、医疗和半导体等行业。
关于Pickering Electronics
Pickering Electronics公司成立超过50年,致力于设计和制造高质量的舌簧继电器,主要用于仪器和测试设备。如今,Pickering的单列直插式 (SIL/SIP) 系列是迄今为止继电器行业中最先进的产品,其设备尺寸仅为许多竞争对手的 25%。这些小型 SIL/SIP 舌簧继电器大量销售给世界各地的大型 ATE 和半导体公司。
关于Pickering Connect
Pickering Connect专注于为各行业提供定制线缆组件与互连解决方案,且无最低订购量限制。我们采用包括线缆设计工具在内的先进技术设备,使线缆设计与制造流程更为简便、迅捷且高效,从而能够为客户提供完全定制化的高品质线缆解决方案。
